21.04.2013, 12:48 #1
- 12.07.2010
- Челябинск
- 43
- 18
АКПП 01N четырехступая переключается при повышенных оборотах после 4000 тысяч
Проблема: Диагностика говорит:
Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
Part No: 01N 927 733 DH
Компонент: AG4 Getriebe 01N 4148
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
00281 - Датчик скорости движения-G68
03-00 - нет сигнала
00652 - Контроль включения передачи
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
По началу авто нормально ехал, поменял масло в коробке и началось.
Если движок раскрутить до 4000 то переключается на 2-3-4 передачу, а раньше на 2000, потом перестала вообще переключаться на 4 как прогреется.
Кигдаун не работает, Иногда все входит в норму.
Буду очень благодарен за любую помощь, готов на фактически любой ремонт, главное чтоб продуктивно было.... ХЕЛП ПЛИЗ!!
21.04.2013, 14:24 #2
21.04.2013, 16:03 #3
- 12.07.2010
- Челябинск
- 43
- 18
0пасибо попробую если кто будет искать датчик 095 927 321 C заменители ничем не отличаются
14.06.2020, 09:57 #4
- 14.06.2020
- 34
- 2
0У меня такая же проблема только после замены датчика все так и сталось ошибки сбрасываю а она снова вылазит. Спидометр работает нормально
Провал при разгоне на повышенных оборотах
от wvw1978 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:57 -
Рывок при переходе со 2-й на 3-ю АКПП 01N
от smolalex67 в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 14.12.2011, 16:48 -
АКПП 01N толчки и провалы при переходе со2 на 3
от krasnov sergey в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 05.05.2011, 11:48 -
АКПП 01N, первые переключения после пуска двигателя происходят на повышенных оборотах.
от pasers2 в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 30.12.2010, 10:00 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
