пассажирская подушка безопасности-загорелась лампочка
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    По умолчанию пассажирская подушка безопасности-загорелась лампочка
    У меня с момента покупки у передней пассажирской подушки безопасности торчал левый угол, то есть была щель и не в какую она не вставала в свое положение и поэтому я с силой ее зажимал и в щель вставлял монетку,от вибрации она снова отходила назад со временем и такую же процедуру снова проделывал и так я ездил больше года и вот сегодня снова проделал такую процедуру и о чудо она встала в паз и монетка не нужна теперь,крышка от панели теперь без зазоров ровно с основной панелью но теперь у меня загорелась лампочка на приборке вот я и думаю врятли это совпадение скорее всего я что-то там задел или повредил....вопрос что там под крышкой можно задеть чтоб загорелась сигнальная лампа?
    и еще я сиденье двигал может там разъем отошел?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    разъём.
    Пущино
    разъём.
    а какой и где?
    падушка через разъём подключается к проводке ....внутри, за подушкой.
    Пущино
    спасибо гляну а есть фотоотчет по снятию?
    вначале сам поиском поищи, может и обнаружишь уже готовые отчёты.....
    Пущино
    я снял боковушку и там видно разъем он оранжевый ,рукой пролез,но он не отошел....или там еще есть разъем?
    вот почитал ошибки и увидел это,видимо сиденье двигал....хз.....стер ее и все ок
    сейчас снова загорелась....в чем причина?
    Пущино
    утром снова стер ошибку,лампа погасла!До Москвы ехал не загоралась,но кажется утром ключ поверну снова загорится
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    где-то перебит или пережат провод.в цепи должно быть сопротивление 1.2 ОМа
    Пущино
    ну я только сидуху двигал и все....
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    FL1NT, ваг-ком тебе пишет, что подушка водителя, а не сиденья. У меня такая вылезала, когда регулировал по высоте, и вылету руль при включенном зажигании. А в общем случае, уже сказали, перетерся или пережался провод на подушку в руле, и при повороте появляется ошибка.
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Пущино
    что руль курочить?
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Ну курочить не надо, я бы сначала определил, когда именно появляется ошибка. Сотри ее, и покрути рулем, посмотри, появится или нет, и от этого пляши дальше
    Пущино
    ну вот утром стер и на работу поехал 130 км крутил рулем....не загорелась,но вот уверен,утром приду-она гореть будет
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    зачем курочить? Там элементарно подушка с руля снимается! Поверни руль в сторону на 90 градусов. Длинной (около 15 см) отверткой через отверстие вверху со стороны приборки отщелкни защелку в сторону обода руля (не помню... мож и внутрь). Защелка металлическая в виде проволочной скобы, прочная, не бойся - не сломаешь. Одновременно с этим пальцами оттягивай этот же край подушки на себя. как отойдет - руль на 90 в другую сторону и повторить со второй стороной. Клемму массы снять не забудь. Аккуратно подушку отведи и отсоедини проводку от нее. Просто сдерни коаксиальную защелку с нее, и все.
    Пущино
    ну если ошибка не исчезнет,придется или в сервис ехать....в проводке не силен
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Я бы вскрыл центральную консоль, и прозвонил проводку от блока аирбэгов до руля... Просто в сервисе тебе переломают весь крепеж и поставят только половину саморезов... И будет у тебя панель скрипуче-хрипучая... Поверь...
    Там силы и не надо... Там китайский тестер надо.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    надо отчот замутить по снятию мозгов.самое главное это 4 пластины для съёма магнитолы если 2дин
    Пущино
    500 км проехал уже,ошибка больше не вылезала,хз ваще почему она появилась
    Пущино
    2 недели ездил все ок было,и сегодня снова загорелась....только уже не сбрасывается,сразу опять появляется.....но я заметил последовательность появление ошибки как и в тот раз,я помыл машину и двигал сиденья назад....и вот после этого загорелась.....
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:01
  2. Пассажирская подушка безопасности.
    от Vladimir82 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 12:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 22:45
  4. Загорелась лампочка подушки безопасности
    от Иван_на_Б5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 20:28
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 15:59
