при включение D нет движения АКПП 5HP19.прошу советов... - Страница 9
  1. #161
    Челябинск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от retocom Посмотреть сообщение
    Все теперя ясно, нет усов на шестерне, вот и не качал насос. При установке ДВС+АКПП вы раздавили насос.
    Я это еще в самом начале говорил, вопрос в другом, может ли это быть причиной наваривания втулки. Кстати части усов нужно обязательно найти.
  2. #162
    М.о
    Раз он насос кончил, возможно небольшой заусенец на втулке и привет.
  3. #163
    в поддоне его не было..буду разбирать. посмотрю. и вся проблема в этом?
    спасибо Вам вы меня ображовали..а как думаете фрики менять? по штангельцирклю они 1.5 мм.
    Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
  4. #164
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    Oblik, кстати у меня после капремонта упал расход топлива, не сильно на 0,5-1л хз может какраз в новых фрикционах дело было
    а может это мне показалось...
    моё мнение я тебе уже озвучивал
    кстати как дела с барабанами обстаят?
  5. #165
    привет))я час назад с нижнего новгорода приехал, и на сегодня они никак не обстоят)))) устал до ужаса с 4 часов на ногах. все будет известно завтра.полностью хочу ее разобрать и все нормально сфоткнуть и глянуть..да и за одно кусок этот поискать.
  6. #166
    Россия, Мончегорск
    Цитата Сообщение от Oblik Посмотреть сообщение
    тоесть показатель гиброплиты не имеет большого значения в поломке??? я так понимаю?? вскрытие ГТР покажет большее?? а что там вообще может быть с ним? да и вообще какие причины могут быть из-за чего эта втулка спаялась с гтр???спасибо.
    В моем случае был износ блокировки гидротрансформатора, что привело к его перегреву, расширению и наматыванию втулки, когда твой вскроют скажут как там обстояли дела. А масло у тебя не выгнало наружу из за нерабочего на тот момент насоса, вроде как то так срастается.
    А стальные диски как? без побежалостей, не кривые? в принципе у тебя масляное голодание должно быть а это не есть гуд, внимательный осмотр делай.
  7. #167
    Челябинск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от EGOR51 Посмотреть сообщение
    В моем случае был износ блокировки гидротрнсформатора
    Очень больная тема, при капиталке FRGG ГДТ обязательно перебирают.
  8. #168
    завтра везу с утра делать ГТ , куплю маслонасос,масло слил 5 литров, бублик был сухой. я думаю что ни капли не выгнало. да и какое масло лить в главную передачу и где оно заливается. железные диски вообще в идеале они как новые на них даже сеточка присутствует( полосочки по плоскости, хон если можно так назвать) сегодня все промыл перебрал, все фрики не лопнутые и одинаковые, а на самых маленьких даже надписи еще есть,.
    завтра в ттл.сегодня звонил 6 рублей обьявили или 6500, короче 4100 запчасти( максимально и 2100 работа, в течение двух часов делают, максимум 4 он сказал.
  9. #169
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    ну что до клубного сбора соберёшь и в субботу на воробьевы
  10. #170
    етсь еще задиры на маленькой звездочки внутри которая от маслонасоса,на валу который вставляется в маслонасос есть наплавления в районе где крутится эта звезда. его тоже под замену или можно шлифонуть?
    не завтра сборка коробки а после завтра на свадьбу)) суббота будет вторым днем так что извиняйте)))если бы не свадьба то обязательно бы приехал))
  11. #171
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
  12. #172
    спасибо)) ща дойду посмотрю все куда и что заливается и доливается)) что бы потом не быть в замешательстве)))
  13. #173
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    там правда не совсем для нашей коробки, но смысл ясен
  14. #174
    главное что заливать и где искать))) и сколько( 750гр)) больше то ничего и не надо...в остальном можно по месту разобраться)))
  15. #175
    Челябинск
    Получено: 9
    G 052 145 S2 оригинал или заменитель сам решай
  16. #176
    Pointer Аватар для setool71
    москва
    Oblik, Если не секрет,что за свадьба?
  17. #177
    ну это когда люди как бы сказать узаконивают свои отношения))) не в москве будет )))
    mobil lt хочу..люди льют вроде нормально.
  18. #178
    москва
    [QUOTE=Oblik;4408574]ну это когда люди как бы сказать узаконивают свои отношения))) не в москве будет )))
    Подколол.Я имел ввиду свадьба у тебя?Можно поздравить
  19. #179
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    а в главную передачу?
  20. #180
    [QUOTE=setool71;4408579]
    не не у меня))))у друга)) я ему передам поздравления))
    Castrol TAF-X))) выбор сделан благодаря твоей большущей помощи)))
Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 14:30
  2. Потерян шарик для гидроблока АКПП 5HP19-
    от Oleg36rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 22:21
  4. АКПП 5HP19 проблема с датчиком G182
    от Aurell в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 23:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 22:24
