Вибрация, поиск не помог, также как и 6 сервисов. - Страница 4
  1. #61
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Цитата Сообщение от DarkLT Посмотреть сообщение
    Итак в добавок ко всему новый симптом, стук когда трогаюсь, и стук когда притормаживаю. в районе коробке ощющается спереди.
    Ручка коробки МКПП вообще уже трещит по швам...
    посмотри может шрузы внутрение издавать звук и вибрацию передовать на ручку у меня тоже стук есть когда трогаюсь буду менять шруз внутрений люфт большой и стук идет когда рукой проверяешь и когда на топку нажимаешь може идет какаяето вибрация на кузов от этого шруза
  2. #62
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ну вот в понедельник поеду менять гофру, вырезать кат, заодно сного поднимут и уже в какой сотый раз будут проверять и подушки и шрусы.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  3. #63
    Нижний Новгород
    капец у тебя машина еще ездит? с такой вибрацией она уже должна рассыпатся(
    посмотрел подушки вроде как вытекли, не буду гадать а просто поменяю подушки
  4. #64
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А кто скажет по поводу Катализатора? вырезать его? а что на его место? просто заглушить?
    У машины 300 пробег.
  5. #65
    Получено: 31
    вот темболее надо поменять подушки я поменял и не парюсь ставил оригинал цена за 1шт 3000тр
  6. #66
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    А кто скажет по поводу Катализатора? просто заглушить?
    упаси вас боже!!!!!Вместо него плямегас поставить.
  7. #67
    Phaeton Аватар для pau
    Испания
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    На дизеле то? Пламягаситель? Накуа? Просто выбить и все. Хотя, проблема не в нем...
  8. #68
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    но не заглушить же!!! А что пламегас нет смысла ставить на дизеле?
  9. #69
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А в чем? сейчас ехал на скорости правая сторона как то похрустывает уже и бьёт по рулю.
  10. #70
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Проблема не в нём, ещё раз всё достали осмотрели, подушки все хорошие. Шрусы внтурненние на предмет дёргания вправо-влево / вверх-вниз стоит на месте.
    Поменяли трубки с интеркулера и снизу возле гофры, свист пропал, машина уверенна разгоняться стала, и больше доавилось изза этого вибраций при разгоне )))
    КАТ живой. ЕГР заглушен.
    И всё равно детонирует при запуске / глушении мотора и вибрациии..... как они меня достали...
    Комп единтсвенное что показал это "позднее зажигание" говорит надо чуть подправить механически.
    Но не думаю что изза него вибрации ?
  11. #71
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    ШРУС проверить просто, руль в сторону до упора и с чуть поднятым ручником тронуться, если ему песец хруст будет явный, ни с чем не спутаешь. А вентиляторы целые? Из-за них вибрация может быть
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  12. #72
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    на подьемнике отключить esp и газануть на 1 передачи. и покрутить рулем. вибрация от шруза пойдет на подьемник со стороны проблемного шруза. сам так искал))) левая сторона подьемника вобще не вибрировала. а правая сторона подьемника треслась даже очень. также если стоит защита тоже попробуй прижать ее чем нибудь. и подушки посмотри. у меня вибрация была сначала просто на Р и D . потом началась сильная на скорости. и потом начался хруст стук и перекатывание шаров с переди. хрустел по прямой. также я приговорил фланец к которому крепится внутренний шруз( но это на акпп). там подшипник закусывал. вобшем смотри шруз. стук и хруст от него. и вибрация от него тоже нехилая. удачи))
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
  13. #73
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    У меня нету ни ESP ни ASR
    и МКПП
    Попробую руль до упора и проверить. Странно одно почему вибраций сильных на накате нету, а только когда тапку в пол, причем не важно как с включеной передачей или без передачи одинакого. А с нагрузкой да в горку вообще писец металический звук прям в ушах
  14. #74
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    значит если вибрация зависит от оборотов и нагрузки копай в двигателе, я бы начал с компрессии и если возможно то посмотреть давление масла на разных режимах, кстати у друга из-за ТНВД на ауди вибрация была, вроде нужного давления не давал. Кстати если и на месте вибрация то при чем тут вообще ШРУС
  15. #75
    спб
    симптомы внутреннего шруза когда померает. вибрация.хруст при трогании с места. и при нагрузке.тоесть если добавить газа хруст пропадает.если приотпустить то идет хруст стук. также если плавно нажимать тормоз то тоже пропадает хруст. но у тебя если только вибрация стук звон при езде то нужно капать в сторону шрузов и подшипников. если стучит звенит вибрирует на месте то в сторону двигателя. а вобще нужно начать с подьемника и присутствовать при поиске БАРАБАШКИ внутренний шруз без нагрузки очень тяжело проверить. тоесть можно только определить сторону на которой вибрация. я свой поменял тоже на б\у. так как внешне его приговарить никто несмог. хотя я был уверен что это он. и после замены на б\у. вибрация почти ушла. осталась только мелкая от подушек. тоже буду менять .так как они все помирли попробуй еще в горку на повышеной передачи ползти. внутренний сразу даст знать о себе.
  16. #76
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Дрыгатель идеальный! в -35 с пол оборота.
    Не дымит, разгоняется уверенно вообще проблем с заводкой не было никогда и не дымило никаким дымом ни чёрным ни сизым ни белым.
    Проверяли впрыск везде всё отлично. ничего не переливает и не недоливает. пробоев в работе двигла тоже нету. Работает ровно.
    Тут и без горки звук слышен. Вот записал видео я думаю вибро шум от работы двигателя можно будет услышать (в определенных местах!!!), а также как заводиться и глушиться
    У видео есть коментарии я думаю будет понятно.
    Смотреть желательно на полном экране и прислышиваться в звуки
    В 2.21 особо если прислушаться то после заводки двигателя появляется через долю секунды вибрация
    http://www.youtube.com/watch?v=xia2hC1Zwzs
    или так:
    Потом я вывернул влево до уора на ручник погазовал на первой ничего не было слышно и в право тоже.
  17. #77
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    А если резко на газ нажать, звон усиливается?
    Похоже на пальцы
  18. #78
    Испания
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Похоже на пальцы
    Можно вопрос? Что за пальцы?
  19. #79
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    поршневые
  20. #80
    Испания
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    поршневые
    Специалист, однако...
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 01:15
  3. Подскажите..поиск не помог по клапану N75
    от Golova45 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 11:56
  4. Подскажите,поиск не помог....
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 14:57
  5. поиск не помог,разница между Б5 и Б5+
    от NAVY в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 09:40
