Дизель 2,0 TDI двигатель ВММ, поделитесь технической информацией
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    По умолчанию Дизель 2,0 TDI двигатель ВММ, поделитесь технической информацией
    Всем привет. По случаю прикупил авто, Кадди с двигателем ВММ, не могу найти инфы по тех. жидкостям. Поделитесь кто владеет. Заранее спасибо.
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    попозжа в Эльзе посмотрю, что там есть
    год какой???
    Drive2
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    выпуск 08.2009
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Эх как мне повезло эксклюзив пользуются, них то больше не катает такого
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Привет всем! подскажите по ошибке, кто в теме!
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 5
    Пробег: 137728 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 09:08:34
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3108 /min
    Скорость: 72.0 km/h
    Нагрузка: 81.6 %
    Напряжение: 14.52 V
    Бин.биты: 00001000
    Абс.давл-е: 2335.8 mbar
    Абс.давл-е: 1591.2 mbar
    Готовность: 1 1 0 0 0
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    P0299
    Это недодув, что и видно... если это данные 011 группы
    Надо снять лог 011 группы при полном газе (педаль в пол)
    И читать тут
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    И читать тут
    Спасибо, сниму логи выложу сюда. ты сможешь мне их прочитать?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Выкладывай... посмотрим. Я тут не один
    Только лог делай правильно! 3 передача, обороты около 3000 педаль в ПОЛ !!!
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    помню знаем проходили )))
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    привет! добрался до аппаратуры и сделал лог, посмотрите пожалуйста
    Вложения Вложения
    Получено: 1,500
    Это что логи?
    Снимаешь 001, 008 и 011 на 4-ой передаче с 1000 до 4500 или до отсечки.
    А так из предвариловки. Запаздывает регулировка наддува. Переддув и недодув сразу же. Турбина не успевает отработать повышение, как переддувает, ЭБУ хочет снизить и наддув уходит ниже нормы. Причем конкретно так уходить. В общем с 2500 до 3000 она не едет вовсе. Наддув 1.1 бара. И переддувает с 1900 до 2200. Там 1.6 наддува. Норма 1.3. Но логи сняты до 3400 обм, т.е нет полной картины, логи не корректны. И нет остальных групп.
    АААа...снимать надо с холостых и до отсечки. Сняв так как ты говоришь мы бы не увидели переддув и недодув на середине. И мы бы не увидели всей полноты картины работы ПИД регулятора ТКР.
    Не слушай Эльзу...
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Это что логи?
    Спасибо уважаемый, пострел везде успел))). Я тоже поначалу удивился почему надо только в 11 группе снимать. На днях переделаю и выложу
    А точно на 4 передаче?
    Получено: 1,500
    Это нужно для большой статистики. Можно хоть на 1-ой снять...но у тебя будет запись 1000 об, потом 1500, потом 2500.
    А на 4-ой у тебя обороты растут медленно, и ты будешь видеть 2600, потмо 2650, потом 2690 обм и т.д. Т.е плавный разгон и можно хорошо проанализировать что там происходит.
    Я вообще раз снимал на пятой лог. Выходная скорость была за 200, правда это было на бензинке 1.8Т.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Начальник, будь добр посмотри , что я сегодня записал
    Вложения Вложения
    Получено: 1,500
    игрок, В целом сильного криминала нет.
    ИМХО клинит 75 клапан! Либо затруднен ход штока геометрии.
    ЭБУ не может выровнять толком наддув с 1700 до 3200. В этом диапазоне должны быть пинки очень легкие, точнее не пинки, а то лучше едем, то хуже.
    В остальном претензий нет. Разобраться только с наддувом, поэтому плавает. Возможные причины выше.
    И сделать бы опресовку в любом случае. Может быть дыра и поэтому идет дертогня тактовки.
    И ошибка вполне допускаю появляется когда идет провал наддува, а за время разгона провал 2 раза с дельтой от запроса в 0.15. Допускаю что в режимах частичных ускорений эта дельта выше, поэтому записывается ошибка.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    что я заметил за время эксплуатации
    1.если машину не прогреть с утра, ну минуты 2-3 покурить и ехать, машинка сразу тупит, характерного свиста турбины на 1800-2000 нет, то с вероятностью 95 % выскакивает эта ошибка, после прогрева до 90, перзапуском машина едеть без ошибок.
    2. бывает на перекрестке выходишь на право (именно на право) на второй передаче происходит два мгновенных по 0,3 сек провала один за друг, и потом все ровно.
    Случаем схемкой не богат по датчикам и клапанам на этот двигатель?
    Спасибо за расшифровку.
    Получено: 1,500
    Там их очень много. Ты обозначь какие нужны. 75 стоит в районе тормозного бачка. Геометрия сзади мотора.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    На Пассат В 5 есть темка с рисунками датчиков и клапанов, я про такую говорил, что бы знать где и зачем стоит. За N75 спасибо, про геометрию турбины знаю, очень неудобное место, по сравнению с предsдушими дизелями что AFN и AWX.
    Опресовку делаем так же, в гусеницу воздуховода вставляем топливный фильтр и спускаем колесо с 2 очков?
    Получено: 1,500
    Только на фильтр от 1.8Т мотора нужно намотать изоленты. Хватит 1.5 очков далвения. При этом я настоятельно рекомендую снять с гусеницы трубку ВКГ и заткнуть её, во избежания повреждения клапана ВКГ и его мембраны.
    по подробней можно расписать каким образом самостоятельно опрессовать дизель?
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:23
  2. Продам Продам Passat B5+ (Немец TDI, двигатель AWX 130 л.с.)
    от smok-0722 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 12:03
  3. Продам Продам Passat B5+ универсал TDI двигатель AWX 130 л.с. механика г.в. конец 2004
    от Capitan124 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 19:35
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  5. VolksWagen B5- Универсал.... 1,9 TDI Двигатель AJM
    от camel_48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:30
