29.03.2013, 13:59 #1
- 14.06.2012
- г. Кулебаки, Нижегородская область
- 47
- 245
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 67
замена сальника левого приводного вала АКПП с фланцем
Ребятушки, ай нид хелп...
Появилась течь АТФ в районе крепления левого внутреннего ШРУСа к фланцу приводного вала АКПП (на картинке - №15). Грешу на сальник (на картинке - №14). Хочу менять. Так вот, вопросы появились:
1. Вытащу ли я этот вал из АКПП без снятия коробки?
2. Какие "подводные камни" могут быть?
VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
29.03.2013, 14:11 #2
- 16.05.2008
- 100лица! ЮАО
- 39
- 3,574
Спасибо: Получено: 38
Отправлено: 43
0вытащишь! камней нет все просто))))пройдено!
29.03.2013, 14:14 #3
- 14.06.2012
- 47
- 245
Отправлено: 67
0Romanches, спасибо!
29.03.2013, 14:15 #4
29.03.2013, 14:23 #5
- 14.06.2012
- 47
- 245
Отправлено: 67
0EddyV, о, круто, только поиск не дал такого результата, спасибо!
29.03.2013, 14:47 #6
29.03.2013, 14:57 #7
30.03.2013, 09:38 #8
- 10.11.2011
- МО,г.Коломна
- 37
- 264
Спасибо: Получено: 5
0поддерживаю,менял недавно друзьям на 5hp19 левый сальник,заняло где то 4 часа на подъемнике,ничего сложного нет вообще. Будешь менять посмотри как подшипник себя чувствует,если люфт махни и его заодно. И трансмиссионку справа по ходу не очень удобно лить,приготовь по возможности бутылку(шприц) с трубочкой :-) удачи в ремонте!
AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
20.06.2013, 13:26 #9
- 14.06.2012
- 47
- 245
Отправлено: 67
0с этого места, пожалуйста подробнее... там есть специальное место для заливки трансмиссионки? сколько примерно утечет при замене правого сальника?
разобрался...
другой вопрос возник: сальники левого и правого приводов взаимозаменяемы? есть в наличии сальник левого привода... а нужно менять в правом, подойдет по размерам?
посмотрел по каталогам - номер сальника правого привода АКПП для Passat 3B3 (ZF 0734 310 342) по применимости подходит, например, для АКПП Porsche Cayman, причем как правый, так и левый... меня терзают смутные сомнения, что и для Passat 3B3 аналогичная ситуация, хотя номера разные для правого и левого.VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
20.06.2013, 21:00 #10
- 10.11.2011
- МО,г.Коломна
- 37
- 264
0да,они одинаковые. номера разные,т.к. лево-право. что с трансмиссионкой? сливай всю ее да замени,делов не долго а диференциалу приятно ))
20.06.2013, 22:17 #11
- 26.08.2011
- 47
- 367
21.06.2013, 10:37 #12
21.06.2013, 13:40 #13
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0ganjman, Разные , потому как направление вращения разное, соотв на резиновой манжете сальника направление насечек разное.
, VAG COM
21.06.2013, 14:26 #14
- 14.06.2012
- 47
- 245
Отправлено: 67
0fibonathi, shurakr, Gangster_s, спасибо
21.06.2013, 18:26 #15
- 10.11.2011
- МО,г.Коломна
- 37
- 264
0Хм. . Спорить конечно не стану,но при сравнении они одинаковые были. Может конечно мне впарили заведомо для одной стороны,не знаю. . . Хотя идут они только оригинал насколько я знаю. у меня кстати лежит в гараже новый правый сальник в упаковке,если нужно номерок позырю и отпишусь.
Замена сальника правого фланца привода на коробке АКПП типтрон. Как поменять помогите?
от kirimbai1 в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 25.07.2011, 21:15 -
замена сальника на приводе АКПП
от usver в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 26.01.2011, 17:40 -
Замена уплотнительного кольца вала АКПП
от Astat в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 17.06.2009, 17:52 -
Замена сальника штока передач на МКПП
от Sergeich в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 18.07.2006, 19:55 -
замена сальника штока коробки передач
от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:07
