Попала пластмасса под клапана
    Кострома
    По умолчанию Попала пластмасса под клапана
    Доброе утро.
    Дело было так. Заглох при обгоне. Причём обогнал на 4й, двигатель раскрутил чуток больше 4х, втыкнул 5ю - и чувствую скорость то уже не набирает. На щитке высветился аккумулятор, заглох. Попытался заводить - нифига, машину просто трясло. Постоял минут 10 - завелась, но не надолго. Дальше к электрику оттащили. Со стороны электрики всё хорошо, ремни и цепь целые, метки тоже на месте. Померили компрессию - ноль в трёх цилиндрах, в одном - 3. Дальше к мотористу. И вот итог: расплавленный пластик под клапанами - не даёт им закрыться. Вопрос - откуда взялся пластик? Кто подскажет. Сегодня будут искать откуда он взялся, но мне уже не терпится услышать версии.
    Lupo Аватар для Slaiken
    Тверь-Торжок
    обрати внимание на впускной коллектор, разбери флейту, и вытащи внутренности. 100% оттуда кусочки и залетели под клапана
    passat B5 1999г. AHL, ручка, климат, AutoExpo
    Кострома
    Я на неё и подумал. А почему так произошло?
    Тверь-Торжок
    скорее всего пластиковые колечки развалились. у меня раньше треск из нее шел, чем-то было похоже на стук гидрокомпенсаторов, разобрал, пропаял эти колечки, и треск ушел. думаю у тебя тоже самое было
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 191
    потому что они изнашиваются и от старости крошатся. Их и засасывает обычно.
    Кострома
    Только что узнал, что клапана не погнуло у меня. Но они залипли в этой пластмассе. Это хорошо или плохо?
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 191
    Могло и не погнуть, просто клапана полностью не закрылись и все.
    т.е. ты хотел чтобы погнулись?
    Кострома
    Конечно нет. Т.е поршня и цилиндры у меня не пострадали вообще? Или на них эта пластмасса тоже попала?
    волгоград
    Nklgerasimov, нет не пострадали а на поршнях смотри, чтоб не было следов от клапанов (что они действительно не прикоснулись)
    это относится к целостности клапанов
    Кострома
    Двигатель завели. У меня походу весь этот пластиковый механизм во впускном коллекторе рассыпался.
    Получено: 95
    Давно хотел спросить - а что за флейта такая во впускном коллекторе ваших двигателей? Геометрию меняет? На моем такого нет.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    волгоград
    Andrey_242, на турбо и так всё хорошо , а на атмо-на разных режимах, оборотах двигателя для лучшей работы желательна разная геометрия впускного коллектора-вот там что -то и сделали а как конкретно она работает мне тоже интересно
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Приехал я как-то к Валере Сухову на 2х цилиндрах, вскрытие показало, что развалилась флейта и кусок пластмассы погнул один клапан! Двигатель тоже был ADR
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    А сколько там клапанов на цилиндр? Тоже 5?
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Да! 4 цилиндра по 5 клапанов
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 191
    бывает... все от размера куска зависит
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    а ещё хреновей когда , как у меня , выламывается одна секция флейты , и пружинкой по рабочей поверхности на всю длинну цилиндра нафигачило царапину и посадочное место под клапан повредила погнув при этом клапан. при том что всю пластиковую секцию двиг перемолол прекрасно и без последствий. У меня у новой флейты уже один штырёк отвалился , который к поворотному механизму идёт , запчасти сейчаз г...о , хрупкие.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Кострома
    Весь ремонт мне обошёлся в 15 рублей вместе с запчастями хотя я не знаю что мне там даже меняли.
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    Добрый вечер! Такой вопрос, из-за чего может быть такой нагар на клапане, при этом расход масло на 5 тыс. км примерно 250-300 гр.,ЕГР не заглушено, турбина сухая, пробег 260 тыс.кмНазвание: 02042013.jpg
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    года дают о себе знать да сера которая находится в топливе дизельном и пости 100 процентов егр заглуши и будет гуд кстате впускной колектор посмотри там тоже много гуанно увидишь
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 08:51
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 23:16
  3. Пластмасса под лобовым стеклом.
    от teledubl в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 13:23
  4. Стрекотание клапана под капотом
    от VWPASSAT в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 00:42
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 17:32
