07.03.2013, 22:06 #1
- 29.12.2012
- Чехия
- 36
- 447
Спасибо: Получено: 30
Отправлено: 42
Сорвал болт (слизались шлицы) держащий личинку замка
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
07.03.2013, 22:52 #2
- 09.11.2011
- Тула
- 90
Спасибо: Получено: 1
1Попробуй загнать туда звёздочку побольше или выбить шлицы под отвёртку.Можно конечно помудрить,вытачить маленькое зубило из чего нибудь крепкого и стараться его сорвать с места.Я так 2 часа вокруг двери ползал,но в конце концов получилось.
07.03.2013, 23:39 #3
07.03.2013, 23:46 #4
- 29.12.2012
- Чехия
- 36
- 447
Отправлено: 42
0Если разобраться в механизме, то этот болт при его откручивании давит своей шляпкой на какой то выступ а тот в свою очередь освобождает замок, его видно на моих фото сверху, а что если взять что то вроде крючка и потянуть за этот выступ? Еще как вариант мне посоветовали просверлить маленьким сверлом углубление в болт и загнать туда мечик предварительно сточив его на нождаке сделав его трехугольником
07.03.2013, 23:53 #5
- 23.09.2011
- Ейск
- 46
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
1Есть инструмент такой - экстрактор. Набор около 300 р стоит дешевенький... Похожи на метчики, только с левой резьбой и конусные. В наборе разные размеры.
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...yj/extraktory/
Чет картинки не лезут... В чем причина, кто знает?Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
08.03.2013, 00:45 #6
- 08.10.2008
- Россия, Рыбинск
- 43
- 1,752
Спасибо: Получено: 50
Отправлено: 63
0Сверлить и резьбу, была тема здесь, но найти не смог
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
08.03.2013, 00:53 #7
- 23.11.2012
- Калласте Эстония
- 30
- 29
- Записей в дневнике
- 5
0думаю если маленьким зубилом или керном не пойдет то либо сверлить и резать резбу только акератно или специальный набор спец набор лучше всего потом всегда может пригодиться ! а по поводу болта Даааа это они придумали ЗЛО
08.03.2013, 02:00 #8
- 04.06.2011
- Обнинск
- 34
- 347
Спасибо: Получено: 2
0Недавно была эта проблема я взял полотно от ножовки по металлу и по кругу сделал надпилы, а потом отвертка и молоток по чуть аккуратно постукиваешь и болт начинает крутиться, мне пришлось откручивать и закручивать таким способом болта другого не было НО единственный и большой минус железка которую этот болт толкает начинает попадать в эти надпилы что очень не удобно, как вариант можешь попробовать.
1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
Снова 2.8 BBG 2004г
08.03.2013, 02:16 #9
- 08.10.2008
- Россия, Рыбинск
- 43
- 1,752
Отправлено: 63
0Есть ещё способ!
Надо засверлить 2 отверстия напротив (если в лифте ездите, там все такие шляпы) потом соорудить такую отвёртку и вуаляB5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
08.03.2013, 13:30 #10
08.03.2013, 13:37 #11
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Если речь про болт под заглушкой, то стучать по нему опасно. Лопнет нафиг вся скоба.
Вывод один - рассверливать, чтобы отпилить шляпку. Потом вручную повернуть кольцо фиксирующее личинку и все снять.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
09.03.2013, 01:14 #12
- 29.12.2012
- Чехия
- 36
- 447
Отправлено: 42
0именно так я и сделал, над этим болтом есть выступ данного стопорного кольца замка, я взял отвертку и как бы вытянул на себя после спокойно достал лечинку
Пожалуйста подскажите, сорвал болт опоры коробки передач.
от Gidobes в разделе Архив 2011г.Ответов: 12Последнее сообщение: 22.07.2011, 21:13 -
как перебрать личинку замка ?
от Lugburz в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 21.08.2010, 01:35 -
Свернуть личинку замка
от Red RS в разделе Архив 2009г.Ответов: 35Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:20 -
Как заменить личинку замка крышки багажника?
от mark_V в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 14.10.2008, 17:09 -
Кто разбирал личинку замка? Подскажите
от Жора в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 26.10.2006, 12:38
