Ошибка EPC
Тема: Ошибка EPC
    Беларусь, Логойск
    По умолчанию Ошибка EPC
    Деннь добрый, господа!
    Пните в правильном направлении, куда копать хоть.
    Суть пробулемы:
    периодически не с того не с сего машина отказывается заводиться, если долго маслать в итоге заводится, но загорается EPC и обороты на холостом ходу подниаются до 1200 (вместо 800). после этого если машину сразуже заглушить, то скорее всего заведется нормально и обороты будут нормальные. Вчера совсем заглохла на ходу... Я в печали.... направьте пжлалуста
    пысы: диагностику смогу сделать ток в выходные
    Polo Аватар для BadBoy
    Москва. Марьино
    Получено: 10
    Суть пробулемы:
    Попробуй дз промой и адаптируй!
    VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Привет.
    смотри ошибки. 90% датчик положения коленвала
    У меня недавно такое было. Только глохла на ходу.
    А потом и заводится перестала, т.е. маслаешь, маслаешь - завелась, горит EPC и обороты 1200. В таком режиме с автоматом ой как плохо, как ехать, так и самому автомату.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Беларусь, Логойск
    тысяч 5 назад чистил и адаптировал, тогда небыло корректного холостого хода. Процедура действительно тогда помогла. В принципе там ничего сложного, можно и еще раз попробывать помыть.
    Цитата Сообщение от Shtirliz Посмотреть сообщение
    Привет.
    Так болел сам датчик? или проводка мот?
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    C29eHTuK, Меняй датчик положения коленвала - болезнь, дохнут, проходили. Можешь ошибку ваг-комом снять убедиться.
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Он самый. Болел. У меня по нему ошибка выскочила сразу. 2 дня на свой страх и риск гонял пока датчик не пришел.
    Как пришел, за 30-40 минут заменил с верху без снятия масленого фильтра. Секас еще тот. Все на ощупь..
    И все, нету такой болячки теперь.
    Беларусь, Логойск
    значит будем бороться, спасибо всем за советы. Будет результат - дам знать
    Беларусь, Логойск
    датчик поменян, 7 дней полет нормальный. всем огромное спасибо!
    Народ, вроде где то был фотоотчёт по замене ДПКВ. Ткните носом, сам найти не могу...
    Получено: 3,366
    Отправлено: 4,157
    двигатель какой?
    двигатель какой?
    AWT 1.8 T
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. EPC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 11:20
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
