Выбираю новый б/у авто - на что смотреть, как проверять?
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Выбираю новый б/у авто - на что смотреть, как проверять?
    Универсал 1,8 125 лошадей 2001 года выпуска.
    Марку мотора подскажите?
    цена 235 000
    теперь о грустном:
    первое - под масляной крышкой (ну то через что масло заливают) обнаружил "песок" - что это и откуда
    на холостых отвинченная крышка на маслозаливной горловине прыгает, но не улетает
    бампер уведен вниз, и похоже капот не родной (цвет снаружи - красный, а внутри - красный металлик), плюс к этому наблюдал в нижней части телевизора балку от турбированного мотора (трубу) - что это? результат замены телевизора?
    но судя по тому что вниз ушел только бампер - достаточно поменять погнутые кронштейны усилителя?
    колеса стоят 16 дюймовые - сильно увеличивают клиренс? если я его в последствии поставлю на 15 дюймов не буду брюхом скрести?
    ABS работает, лампочка подушек загорается и гаснет (этого достаточно?)
    в общем, что смотреть и как?
    в основном настораживает "песок" в ГБЦ - что это может быть?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Россия, Ярославль
    да, капот под замену - со слов продавца - забыли закрыть капот и он открылся на ходу
    почему-то сломан замок капота в результате этого
    "Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла."
    все - это приговор?
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    APT
    Россия, Ярославль
    а что за "песок" может быть в блоке?
    Россия, Ярославль
    движек ARG - на что обратить внимание? какие у него болезни?
    свердловская об г волчанск
    RomaH, двигатель хороший 20 клапанный только без турбы а так все одинаково . сними патрубок с воздушного фильтра на ДЗ посмотри наличие масла . если есть значит вентиляция картера надо чистить.А что за песок двигателе на что похож какого цвета.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    RomaH, зачем тебе такой автомобиль? Скажи честно.
    смотря какого профиля поставишь резину.
    Россия, Ярославль
    алексей-96, песок - ну какого цвета песок в масле - черного
    очень мелкая консистенция
    продавец че-то мудрит, готов скинуть 10 000 лишбы не ехать на замер компрессии
    авто вроде на ходу, тянет
    со слов продавца - недавно перебирали двигатель (разбил картер),типа заодно и цилиндры и кольца новые поставили
    че темнит? пробил картер - приехал - проверили движек - умирает, заменим кольца, но срочно избавлятся?
    и на одной из свечей масла лужа вокруг .. резьбы - это откуда?
    Россия, Ярославль
    а какой расход топлива на холостых у ARG должен быть?
    "Глянуть обязательно тягу управления заслонкой изменения сечения впускного воздуховода - у 80% моторов отломана тяга" - это где и как?
    Россия, Ярославль
    компрессия на горячем 11-10-10.5-11.5
    клаксон не работает - пр нажатии на кнопку - щелкает реле в торпеде, но сигнала нет - как лечится?
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    установкой нового Волговского двухтонального сигнала
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  1. Ответов: 2142
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 11:10
  2. Passat B5/B5+ Я выбираю Passat! Куда и на что смотреть в первую очередь?
    от Axl в разделе Выбор VW Passat для новичков
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 12:29
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:38
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
