Мотористы есть? Просвятите по циркуляции масла в моторе. - Страница 2
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Звук прослушивается не от к/в а чётко от генератора. Слушал дедовским методом
    Посадочные места подшипников как?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Когда вытаскивал старые подшипники, они доставались туго, т.е. не болтались. Видно что не провёрнутые. Была ещё мысли что нарушилась соосность, но в таком случае стучать должно постоянно.
    всё ещё на Passat
    Golf Аватар для Scania
    Латвия
    Получено: 52
    Отправлено: 13
    Вот именно.Тут явно слышна взаимосвязь с прогревом.Про генератор уже думали.Там нечему при прогреве изменяться.А вот маховик на валу,уже аргумент!Пересмотрел по своему мануалу(на р1 у меня нет),полуколец не увидел,всё на пяти вкладышах вроде.Есть подозрение что это будет левый последний вкладыш.Но опять скажу-померий давление.Хуже не будет!
    Passat Variant 1,9 TDI(был) ☭
    Renault Espace IV 2,2dCI ☭
    Mercedes ☭
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    это первое с чего я бы начал, очень многое может прояснить
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Надо попробовать. Манометр есть, осталось только найти куда ввернуть и переходник сколхозить.
    всё ещё на Passat
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    куда ввернуть
    датчик давления есть?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Да давно собирался, никак руки не доходили...
    Хотел вообще разобрать маслонасос и промерить зазоры, в мануале есть допуски. Сетка-то порвана немного, взвесь от стёртого фрикциона прошла через насос, может износ уже критический......
    На ямахах нету, только уровень.
    всё ещё на Passat
    Латвия
    Получено: 52
    Отправлено: 13
    Хоть и не ракета,но всё одно Ямаха http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15929
    Mercedes ☭
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Мерять буду слева, со стороны маховика крутящего ротор.
    всё ещё на Passat
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Покурил мануал, как раз слева и надо мерять. 2.3 кг должно давить при 5000 об/мин.
    всё ещё на Passat
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    давай меряй, потом напишешь о результатах
    Латвия
    Получено: 52
    Отправлено: 13
    jzl, Кстати обрати внимание(если будет возможность)на поршень 4 цилиндра.Зазор юбка-цилиндр.
    Mercedes ☭
  13. #33
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Когда поршня начинают юбками стучать или перекладка становится слышна, то это начинается постепенно. А у меня-то началось резко, как выключателем щёлкнули, и сразу сильно. Причём сначала мотор подклинивал - не могли растолкать. Разбежались посильнее - завели = стук.
    всё ещё на Passat
  14. #34
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    после таких симптомов я выкинул поршневую на скуте
  15. #35
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Ну я не знаю... компрессия везде примерно одинаковая плюс-минус полочка, точных значений не помню уже. Выработки нет, на поршнях износа практически нет, видно конечно что рабочие а не новые. Кольца визуально в порядке...
    Купил масломанометр сегодня, осталось только переходник найти.
    всё ещё на Passat
  16. #36
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    не не я не говорю, что у тебя так будет просто вспомнилось
  17. #37
    Латвия
    Получено: 52
    Отправлено: 13
    jzl, Просто мозговым штурмом ищем причину.Может когда железяка внизу колотилась-часть попала на юбку поршня.Сверху где кольца будет нормально,внизу поршня может что быть.Как вариант.
    Mercedes ☭
  18. #38
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Да да, я для этого и открыл тему. Спасибо за помощь, а то у меня мозг сломался уже.
    Я поршня в руках крутил, пальцы вытаскивал. Конечно на овальность не мерил, проверял только целостность, ибо застучало внезапно. Поэтому искал что сломано... пока не нашёл.
    всё ещё на Passat
  19. #39
    Латвия
    Получено: 52
    Отправлено: 13
    jzl, Вот если будет доступ снизу,посмотри как поршни в нижнем положении себя чувствуют.Ну юбка поршня,понял наверно?
    Mercedes ☭
  20. #40
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Понял. Для этого надо мотор снимать и половинить. Пока попробую сделать замер давления и оценить износ насоса...
    всё ещё на Passat
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 15:32
  2. Есть вопросы по замене масла
    от Alex_KM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 19:40
  3. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  4. Вопрос по циркуляции масла.
    от Плунжер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 11:23
  5. У масла Mobil1 есть запах солярки ? (+)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 16:10
