Как проверить ДМРВ
    По умолчанию Как проверить ДМРВ
    ДМРВ Hitachi 06A 906 461 B.Одни говорят что при отсоединении фишки от датчика должны плавать обороты и машину колбасить!Другие говорят что датчик войдет в аварийный режим и всё будет так же!Где правда?????
    Липецк
    Максим1986, Плохо вы читали значит, раз правду не нашли, тем полно и все уже давно расписано от и до.
    Ткните пожалуйста!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Максим1986 Посмотреть сообщение
    Ткните пожалуйста!
    Тыкаю;Прям навскидку внизу страницы 5шт.выскакивает
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=168351
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=81293
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=77609
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=72756
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=71181
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    Я сегодня скинул фишку с расходомера ,но не чего не произошло даже джеки чан не загорелся машина как ехала так и едит. Назревает вопрос может он здох?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Во во.И у меня точно также!
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Компьютерная диагностика молчит?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    Да молчит, но когда скинул разем ошибку показал.
    Украина
    ker2014, машина тупая на разгон?
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    Я не могу утверждать т.к я ее недавно купил ,но все же кажется что до 2500 туповата.А должны быть различия в тяге с датчиком и без? (вставку бывший хозяин менял но только что он поставил вот вопрос явно не оригинал).
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    на автомате сильн очувствуется когда с ДМРВ а когда без!
    с неисправным ДМРВ на АКПП машина чихает! глохнет , а когда скидываешь ставишь на паркинг иногда происхоит что обороты падают чутле не глохнет , а потом потом поднимаются до 1500тыс и потом нормализуется! Без ДМРВ ездил на АКПП три недели ударов , рывков не было машина была ураган ,пока не потекло масло из коробки!! и вообще Я считаю что ДМРВ на МКПП думаю вообще не нужен
    Я покупал не оригинал себе ДМРВ и очень сильно доволен не оригиналом!!
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    если машина раньше тупила значит проблема не в ДМРВ
    Нельзя еэдить на автомате без ДМРВ!
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    знаю, а прищлось
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    джеки чан
    Должен загореться?
    Была у меня Рено,так вот когда я у нее скидывал обороты сразу плавать начанали и дыимла,машина просто не ехала
    Добрый день всем! У меня при включенном зажигании мультиметр показывает 0,01В на ДМРВ. Почему?
    Проблема с оборотами... то глохнет, то троит, то наоборот обороты держит под 2000...
    Скинул клему с ДМРВ, машину как будто подменили... обороты стабильные, не троит, рвется прям с места ))
    Купил новый датчик ДМРВ (мультиметр показывает по прежнему 0,01В при включенном зажигании, двигатель не заводя), подключил, машина чутог поработает, затем глохнет.
    Если замеры делать с заведенным двигателем, то старый датчик показывает 1,2В, а новый проверить даже не успеваю... глохнет)
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    смелое заявление...и лямбду в топку...ставим карбюратор и в путь...
    vuser85, может подсосы воздуха поискать мимо дмрв для начала...опресовку сделать устранить подсосы и кататься дальше...
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    vuser85, ты ДМРВ какой фирмы купил?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    vuser85 Вот мануал по проверке, если требуется
    • Тип файла: pdf AHL.pdf (148.4 Кб, Просмотров: 4667)
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Autog LM1068, поставив его машина глохнет секунд через 10
    По компьютеру ошибки следующие:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    100% подсос воздуха мимо ДМРВ...делай опресовку впуска...как это делать поиск помучай...описано 1000 раз
    теория выглядит так...завел...дмрв воздух посчитал к примеру 2 грамма зашло за секунду...фоорсы налили бенза из расчета 2 грамм...а зашло его в реале 4 грамма...лямбда это увидила эбу посчитал и выкинул ошибку, ошибка говорит о очень бедной смеси...когда ты снял дмрв эбу берет из таблицы средние значения потребления воздуха на данном режиме смесь +- километр сходится и мотор работает почти нормально (просто расход выше , так как аварийная таблица по расходу воздуха несколько завышена во избежании детонации)...от дмрв руки прочь пока не добьешся герметичности впуска...
    и не провериш возможные варианты подсосов через обратные клапана, клапан абсорбера и не помню, чего у вас там на атмосах есть...что делаллось до этой проблемы?...мож трубку какую не одели? или одели не туда?...опресовка покажет где сифонит...
  1. как проверить дмрв на дизеле ?
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:04
  2. Как проверить ДМРВ?
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 00:50
  3. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
  4. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  5. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
