Пыльники ШРУСа. GKN рвется... ставим пластик? - Страница 9
  1. #161
    МО Балашиха/ Питер
    Есть такое понятие: дисбаланс
    Понял... Спасибо
    Все же сначала попробую оригинальные поставить...
    В просторах интернета есть и самодельные приспособы
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199462
  2. #162
    Калининград
    Вопрос на засыпку, а это нормально что пыльник gnk 304330 при повороте колеса, рвет напрочь любые хомуты??? Ставил сегодня взамен умершиму за 8 тыс.км резиновому, мастера в шоке были. Говорят никогда не видели, что бы пыльник так рвал хомуты. Каким то чудом закрепили его, но сказали что если еще раз сорвет, покупать и менять шрус в сборе.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
  3. #163
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Evgeny_39rs, а этот пыльник точно подходит по размеру к твоей движке? Чет не увидел 304330 в каталоге на АVF... По моему Loebro 305120 в самый раз будет!
  4. #164
    Казахстан, Алматы
    так этож моя тема!!!
    я год мучился с этими гранатами!!! постоянно срывались и рвались пыльник за полгода поменял 4 гранаты и 10 пыльников.
    какие только пыльники не брал, и силикон и пласстмасса, у оф дилеров, ниче не помогло.
    на местном форуме прочел. про одного мастера которого хвалят.
    я к нему, купил китайские пыльники. и вот два года нет проблем.
    секрет в их установке. сам не видел, но он говорил надо выпускать воздух из пыльников.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  5. #165
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Давление нужно уравнивать при установке любых пыльников. Но обычно, если давление не выровнено, пыльник скручивает, а не срывает.
  6. #166
    Калининград
    Да вполне хорошо подходит и садится. Тут есть тема именно по подбору пыльника на мой двигатель и автомат, именно их и ставят, все довольны. 305120 тоже ставят, говорят разницы по факту никакой.
    Мне в итоге поставили так: обмотали изолентой шрус, что бы внатяг сел, плюс какой то очень сильный клей, плюс хомут "мейд ин ссср" из танковой стали Из личных запасов мастера. Проехал 50 км до дома, плюс покрутился на парковках возле ТЦ, в гараже залез под машину, пока все на месте.
  7. #167
    Минск
    Получено: 22
    Evgeny_39rus, Когда слетит следующий раз, по дорге к сервисникам бери с сбой фен и пусть нагреют пыльник перед затяжкой хомутов. Хомут большой нужно использовать из комплекта пыльника, он прочнее чем от резинового и из более жесткой стали.(Я его зажимая клещами не погрев пыльник, сломал ручку клещей а пыльник выскочил через 3 дня)
    Вместо малого хомута рекомендуют использовать винтовой хомут NORMA - очень хороши. Если пыльник нагрет - то не надо даже изоленту подматывать.
    Суть нагрева - пыльник становится мягеньким и ужимается отлично. И потом его не вырывает из под хомутов.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  8. #168
    Калининград
    Грели, не помогло
  9. #169
    Казахстан, Алматы
    Грели, не помогло
    пусть воздух сначала спустят.
    и еще сколько смазки туда забивают?
    от избытка смазки тоже может быть
  10. #170
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Мужики!! ставьте от Нивы!! Проверенный вариант!!
    Passat 3B5. Für Immer.
  11. #171
    Минск
    Получено: 22
    С наступившим!
    Пыльник себе когда ставил - первый раз не грел, через 3 дня вырвало из под большого хомута. Промыл поставил повторно, притом хомут старый использовал, погрев при установке - уже наверное год есть, все стоит и проблем не вызывает. Воздух никогда специально не выпускаю - болт шруса закручивается последним и сильно много воздуха он не докачает внутрь.(поставил пыльник, зажал хомуты, вставил шрус в ступицу и закрутил болт)
  12. #172
    Pointer Аватар для Jack42
    г.Новокузнецк, Кем. обл.
    это работает только на твоем дорестайле... на рестайле гранаты больше...
    Passat B5+, AWM, типтроник, 1,8T, 2003, американец, 170 л.с.
  13. #173
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    на дизельном дорестайле тоже большие
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  14. #174
    г.Красноярск
    Подскажите люди добрые! Шрусы какого производителя
    Ставил,Pex,Holzer,SWAG и оригинал. Про пыльники вообще молчу 3месяца максиум, хотя поставил оригинальные пластиковые уже 2 год точнее 18месяцем живут. Вот шрус! Одна проблема 5000-10000км и хруст почему??? подскажите может я не правильно езжу или как
  15. #175
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    о100ом, оригинал - GKN/Loebro. Авто поставь в подпись...
  16. #176
    г.Красноярск
    у меня VW Passat B5 1.8T, ADR, AКПП, 1999г.в как это в подпись поставить?
  17. #177
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    https://passatworld.ru/profile.php?do=editsignature
  18. #178
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 37
    я свой пыльник когда меня тоже ставил GKN пластиковый, но зажимал клещами в тисках так как хомут очень прочный и жесткий в ручную его не сожмешь!!! только в тисках!!!если плохо зажать хомут получается то что описано в начале,его скручивает.научите мастера пользоваться пластиковыми пыльниками...и это не в обиду будет сказано, так как я тоже запорол пока мне не показали что и как зажимать надо!! теперь все гууд!!!15000 и все норм менял на другой стороне тоже все гуд уже 6000 кмпластиковые хомуты с клещами в тисках!!!
  19. #179
    г.Красноярск
    Можно еще вопрос не по теме но.
    Я столкнулся с такой проблемой купил машину один хозяин с 2001 года в РФ пробег люди покупали был 27т.км, я купил было 154т.км. я второй хозяин. если сейчас начать перечислять все что поменял это выйдет очень много скажу что по цене это вышло не со всеми оригинальными запчастями в 125т.р. а теперь еще и масло вагонами кушает это (233т.км пробег) ладно вот что больше интересут в первуюже зиму стал заметен при температуре в -25 запах бензина! начал искать оказывается из под форсунок., ладно бывает авто не новый и т.п. поменял уплотнительные кольца, до -25 не бегут, а живу я в сибири так что на следующей недели довануло -30 опять тоже самое потекли, хотя что это для наших то иногда бывает и -38 и -42 так вот вчем дело прошло две зимы смерился, чтоб не давило в лютый мороз бегал каждые 3часа греть но вот не задача опять -5 и бежит опять уже заказал колечки и все равно не могу понять неужеле так с завода запланированно раз в 2-3 года менять или после -10 не эксплуатировать??? подскажите как с этой бедой справиться????? Пожалуйста
  20. #180
    Казахстан
    Подскажите пожалуйста номер шруса в сборе с пыльником
    AWM 1.8T АКПП Янки 2004 г. в.
Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Маркировка ШРУСа GKN в коробке LOBRO 303605
    от rmv02 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:37
  2. Продам Спойлер Б5+ на низ бампера(губа) + пыльники ШРУСа и суппортов
    от Voldcurious в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 21:55
  3. Пыльник наруж. Шруса Оригинал VS GKN Loebro
    от Dimasic в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 22:55
  4. Рвется пыльник ШРУСа.
    от MAXPAINE в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:53
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 07:54
