26.01.2013, 16:25 #1
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Спасибо: Получено: 616
Отправлено: 191
Не заводится машина, похоже убил ЭБУ
Двигатель АЕБ, эбу 8D0 907 558 E. Предыстория купил машину с неработающей АБС Пищала лампа АБС и (!) Ремонт решил отложить до весны, но лампа при езде сильно раздражала, решил заглушить, на форуме нашел, что надо закоротить 19 и 21 контакт в разъеме АБС. Но произошла ошибка-неправильно посчитал пины и закоротил 21 и 23 контакт в разъеме АБС. Перемычку снял, но теперь машина не заводится, и ЭБУ не опрашивается, "Нет ответа от блока управления". Предохранители проверил- все целые. Что я мог поломать??? Очень нуждаюсь в совете, машина нужна. Помогите пожалуйста.
ни у кого нет версий?VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
26.01.2013, 16:33 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
1Котяра,
21-ый контакт идет на лампу АБС приборки
23-контакт на J401 модуль навигационной системы. Вроде так И к мозгу отношения не имеет, имхо. Надо рыть глубже. Проверь преды 28,29,34APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
26.01.2013, 16:45 #3
- 26.04.2011
- Россия, Омск
- 64
- 351
Спасибо: Получено: 9
1У тебя есть схема твоего блока АБС? Куда идет соединение от 23 пина?
У меня АБС 8E0 614 111 AB. Так вот в нем 23 выход уходит на блок управления радио и навигации с дисплеем. Т.е. 23 гнездо в разъеме АБС соединено со входом блока навигации, гнездо 21 - со входом приборки. На мой взгляд, соединение этих двух входов ни к чему плохому приводить не должно.
А у тебя "нет ответа" только от ЭБУД? Какие-нибудь другие блоки отвечают?
Павел1 опередил, пока я текст набирал.
26.01.2013, 20:49 #4
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Отправлено: 191
0предохранители все проверил, все целые. АБС с номером 614 111В . Не опрашивается только ЭБУ двигателя и соответственно мертвая АБС , комфорт, приборка, климат читаются как и прежде. И что интересно вчера все работало, после снятия разъема с АБС прочел двигатель. Ошибок не было. Пробовал скинуть клемму с АКБ на 15 мин. никакого результата.
27.01.2013, 11:13 #5
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Отправлено: 191
0Итак, сегодня воткнул другой ЭБУ. Все как положено, отключил АКБ подключил другой блок, присоединил АКБ.
Мотор запускается и сразу глохнет, мигает машинка с ключиком. Иммо я так понимаю с ЭБУ не дружат. Ошибок вот такой ворох вываливается.
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Воскресенье, 27 Январь 2013, 10:02:30:21528
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Кодировка: 04001
Мастерская #: WSC 05314
VCID: 3319C8D7123B
4 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Непостоянно
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Блок управления: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Кодировка: 02000
VCID: 1F3134678EB3
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 1J0 909 604 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодировка: 00065
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 28232FBBDBFD
1 неисправность:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Блок управления: 3B0 919 881 F
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Кодировка: 04142
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 2F11C4A7FE13
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0641269
3 Найдены неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
65-10 - Unauthorized - Непостоянно
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Блок управления: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
Кодировка: 04097
VCID: 45FD860F4CAF
2 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
Адрес 56: Магнитола Labels: 1J0-035-18x-56.LBL
Блок управления: 1J0 035 186 C
Компонент: Radio 0001
Кодировка: 04401
VCID: 253D268FACEF
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
27.01.2013, 11:17 #6
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Да, похоже убил старый блок. А новый надо подружить с иммо и всё заработает.
27.01.2013, 11:20 #7
27.01.2013, 11:43 #8
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
1Сначала подвязать моторный http://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
потом ключи привязать http://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w С логинами прогой еепромер 1.19 +ккл-юсб.VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
27.01.2013, 12:01 #9
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
1Ключи в приборке хранятся, надо только подружить ЭБУ мотора и приборку.
Котяра, горелый блок дяде Леше ( kalex ) можешь привезти, он его починит.Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
27.01.2013, 12:13 #10
27.01.2013, 12:27 #11
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
27.01.2013, 12:54 #12
27.01.2013, 13:08 #13
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Отправлено: 191
0все, завелся, все намана, всем учавствующим спаибо! Особенно
lifter, за консультации по телефону.
ошибки потер, после пробной поездки
Воскресенье, 27 Январь 2013, 11:54:10:21528
Кодировка: 04001
VCID: 3319C8D7123B
Кодировка: 02000
VCID: 1F3134678EB3
Кодировка: 00065
VCID: 28232FBBDBFD
1 неисправность:
00-00 - -
Кодировка: 04142
VCID: 2F11C4A7FE13
Кодировка: 04097
VCID: 45FD860F4CAF
Кодировка: 04401
VCID: 253D268FACEF
27.01.2013, 13:14 #14
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
27.01.2013, 13:28 #15
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Отправлено: 191
0Попробую сегодня блок Аэр-бег перепрошить. Ну а по весне замки пропаяю и АБС
Блин, у меня что-то ни один ремонт без сатанизма не обходится... Ждите завтра новые темы, типа "Помогите, стрельнули подушки"VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
27.01.2013, 13:38 #16
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
27.01.2013, 13:55 #17
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Отправлено: 191
0наши руки не для скуки.
поменял эбу. не заводится машина
от amstafkiller в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 4Последнее сообщение: 25.05.2012, 15:22 -
не заводится машина после ночной стоянки
от Данилец в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27 -
Плохо заводится машина!
от Tatarski в разделе Архив 2010г.Ответов: 17Последнее сообщение: 05.05.2010, 19:45 -
Не заводится машина
от desha в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.12.2009, 19:45 -
Не заводится машина
от Олег1973 в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 19.12.2005, 15:01
