2,0 TDI CBAB и Chiptunning - Страница 8
  1. #141
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от SalekS Посмотреть сообщение
    А почему вы вернулись с сток после чипа?
    Тут моя тема про это
    Но в планах чип остался...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #142
    Харьков
    Тему видел, но истинную причину проблемы не понял. Какой график Вам сделали?
  3. #143
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    В смысле какой график?... На стенде не снимал я графиков. Что сделали - видно из логов.. и по описанию
    Причина странного поведения запроса наддува блоком НЕ выяснена. Вот и вернул назад.. Что-то с калибровками... не то было
  4. #144
    Харьков
    а есть турбо киты более высокого уровня нежели турба от 170лс? или там уже нужна замена форсунок? я так понимаю ещё не всякая улитка влезет в моторный отсек пассата. Спасибо
  5. #145
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А что ты хочешь сделать из своего Пассата? Турбо-монстра?
    P.S А вообще тебе не в этот форум надо... Тут такими извращениями не занимаются..
  6. #146
    Харьков
    лучшее враг хорошего, если ценой разумного. Но 200 сил охота.
    вот чипованная самая мощная версия мотора с турбой от 170 лс
    http://www.oettinger.com/en/produkte/katalog/volkswagen/passat-b7-3c-2010/motor-tuning/cfgc-pa-2000-tdi/
    столь малый прирост доказывает уже известную нам информацию от максимуме в 200 лс
    Вопрос про дсг. Что значит DSG with 390 Nm? Это особая дсг или обычная дсг с другой прошивкой? Спасибо
  7. #147
    Получено: 1,500
    Спасибо за ответы,но не совсем понял суть вот этого. Исходя из этого получается, что для создания этого давления хватит и моей стоковой турбины? Если нет, то почему нельзя сделать такой же момент в хвосте на моей турбине?
    Стоит ли вообще заморачиваться заменой турбины,если учесть что почти новую её можно купить за 350 у.е + 200 у.е. замена? Или просто грамотно настроить то железо которое есть?
    До сих пор убежден что в самом низу чипованый 140 будет лучше ехать чипованого 170лс, т.к. турбина меньше и на пиковые 400-415 нм выходит раньше. Ведь чипованый 170лс больше 420 тоже не выдает. Но низов хватает и так,засада вверху, после 3000 об.
    Смотри. Турбина дунет без проблем. Но её хватит на 10-15ккм. Вот и все. Слишком быстрая частота вращения, а ТКР балансируется примерно при 150коборотах. А если вал вращается еще быстрее, то происходит дисбаланс и т.д. Все ясно примерно становиться. Турбина на 170 я думаю больше немного. И больше я думаю там компрессорная часть, а не турбинная.
    Чипованный 140 не выдат 410нм полкой. Это горб. Я же чиповал 170 в полку. У меня момент всего 380-385 макс. Ну то что пишет Ваг-ком в 008 группе при запросах - да там 420 или больше даже. Но там не учитываются потери внутри мотора. А это порядка 40-50нм.
    Горбовая прошивка не нужна. Да и если коробка автомат, то нужно шить и коробку. Если ручка то проще. Но турбина не будет долго работать с таким моментом.
    А верха...тут надо дунуть и налить солярки. У меня он щас до 4000 идет ровно, т.е с 2000 подхват и едет и едет. К 4500 немного ослабевает. Это не сравнить с тем, что было на 170 в стоке. Там вообще пипец был, нереальный овощь.
    Как едет базовый 140 я боюсь думать, если честно.
    Низов у этого мотора нет тоже. Т.к сделать однотурбинный мотор и снизу и сверзу и на середине нельзя.
    Бутурбо едет почти во всем диапазоне. Выправить чуть низа можно. Сейчас у меня с низов едет лучше. Раньше реально она тупила до 2000. Этот мотор с дизелем никак у меня не ассоциировался. Больше уже делать нечего. Ну совсем чуть-чуть, но коптить будет а-ля Камаз. Из-за инерции турбины...т.к она большая(относительно скажем 1.9ТДИ) и дует хорошо в серединке и хватает на верхушку даже.
    Вот как-то так.
    Реально из 140 сделать порядка 360нм полкой и 175-180лс на хвост. Это я думаю потолок. Далее это все фантастика, которая никогда не получиться. Понимаешь написать можно хоть трехтурбинный дизель BMW литерой 550d в прошивке. Только по факту оно не выдаст этого. Более менее реальные ездабельные и стабильные я выше описал.
    Все ИМХО.
    Еще как занимаются. Правда дизелисты тут тухлые. Все ездят на стоках и все довольны. Думают, что дизель валит
    Скучные вы.
    Бензинки раздували 1.8Т на Б5 только в путь. И турбины и топливка и кулера и привода и Торсены рвали.
    Дизелист тут один у нас пацанский это Миша ТалиТДИ или какой у него там ник. Он из AFN сделал едущий AFN. Со сцепой, маслокулером, другой турбой и т.д. Вот он
    DSG держит и 500 момента. Она "сырая". 2.0ТФСИ Носок ГТИ ездят на огромных ТКР с мощей под 400 сил на стоковой(!!!) коробке с лаунча летают каждый старт и все ок. Просто там стоит другая прошивка. Найти того, кто правит ДСГ очень сложно.
    Реально говорят ДСГ начинает дергать после 400нм. Мои Ньютоны она держит нормуль. Работает как и раньше.
    Если у меня нету сажевика с завода,может у меня быть меньше ограничений по дыму?
    Все так же ИМХО.
    Нет DPF, но евро 3 или евро4 мотор удовлетворяет. А там коптить запрещено. Тоже самое, считай, что и с DPF. Только с DPF вообще копоти нет и труба чистая. И типа евро5...или евро 6. ЧО там ХЗ.
  8. #148
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Эт точно... !!
    Странно, а почему так? Да и очередей с номерками и перекличками по утрам к чиповщикам что-то не наблюдается..
    А всё так просто !!! Купил "овощ" 140 сил.... чипанул.... получил 180 сил... (можно и 200) и палец вверх!!
    Не понимает народ кайфа от раскалённой турбины !!!!!!!!
    P.S Off
    ........ Вот бы чипануть RollsRoys RB211 с Boeing 757 (19 000 kg тяги в стоке) !! И сделать 25 000 Kg !!!!!
    Нафига новые моторы изобретать ! Чипанул..... и в небо свечой !!!!!
  9. #149
    Харьков
    Кулер,спасибо за ответ. Буду до весны ездить на стоке,а там заменю улитку и прошьюсь. Больше 380 нм не хочу. Я так понял Вы себе дсг не шили? Интересно какие отличия у моей дсг от той, что на моторе cfgc 177лс и 380 нм??
    я тоже хочу ровную полку как у Вас. Горб нах не хочу.
  10. #150
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ну вот только не нада тут за ВСЕХ отвечать - меня не все устраивает
    со светофоров не гоняюсь, но при быстрых обгонах - не хватат
    думаю до весны поезжу на стоке, а потом ДПФ на ампутирование + чип, до 170 . Хочу на будущее еще раздвоенный выхлоп забацать
    На данный момент пока хотелки, денег не ма на переделку/доделку
    Drive2
  11. #151
    Получено: 1,500
    У нас в клубе, тем не менее, уже два чипованных СВВВ и один СВАВ.
    Если чО там смайлики были
    Софтовые отличия, думаю.
    Можно на ТЫ
    Нет, не шил. Потому, что негде да и стоимость прошивки будет из разряда ахтунга, думаю.
    А вот это классно
  12. #152
    Харьков
    Можно на ТЫ
    ОК)) Да,Вчера полазил по каталогу
    по 2013 году ситуация следующая:
    номер ДСГ для CFFB : 02E 300 058 (M01L)
    для CFGB и CFGC (177лс,380 нм): 02E 300 058 (тут цифры другие)
    Думаю,последний ряд цифр отвечает за прошивку. Видно,что для последних двух моторов коробки одинаковые,хотя моторы 350 и 380 нм соответсвенно.
    Возможно и у тебя стоит коробка с софтом под 380 нм,если конечно на момент выпуска твоего авто уже был мотор 380 нм.
    Хотя я думаю это всё условно. Скорее всего там один софт на всё железо,а разные цифры рисуют чтобы нам чиперам страшнее было))
    вот реальный замер чипованного 140 лс (код мотора хз,но машина b7 свежая,скорее всего cffb)
    http://piccy.info/view3/4859370/29ad...c197023f/orig/
    Думаю зашиться у них,только обрезаться по 360 нм однозначно.
    Кто что может сказать глядя на этот график?
    А вот чипованная ауди 140 лс. Видимо из-за другого железа чуть больше тяги в хвосте получилось
    http://piccy.info/ru/view/783c011f78...4674b/original
  13. #153
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    вот номер прошивки для DSG 02E 300 044 L машина 2008 модельного года, НО DSG Дата: 16.05.07, Компонент и/или версия: GSG DSG 081 1402
    Вань Ты говорил, что у меня коробка по другому работает посмотри какая у тебя!
    нормальные прошивки на BMR есть и к кому обращаться, кто знает?
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  14. #154
    Получено: 1,500
    Совсем иначе.
    У меня переключает на 1300 уже где-то. А у тебя до 2000 держит в Драйве. И при томрожении с горки подтыкает вплоть до 4-ой передачи.
    У меня прошивка 2011 года стоит. Машина 2009.
  15. #155
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    наверно вот эта 2011 года GSG DSG 041 0803
    вот она разница в работе коробок
  16. #156
    Получено: 1,500
    Старая лучше работает. Но новая типа на экономичность настроена. Задолбала эта чОкнутость на экологичности и экономичности.
  17. #157
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Ты меня имеешь ввиду?
    Если нет - то добавь и меня(СВАВ).
  18. #158
    Получено: 1,500
    Есесно
  19. #159
    Отправлено: 65
    Так это ж из за нефти всё...Дорогая же она...Да и "зелёные" давят во всю
  20. #160
    Получено: 1,500
    Скорее зеленые давят...мать их
    У нас в РФ пока топливо стоит 1$ и зеленых нет.
Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 19:24
  2. 2.0 TDI CBAB повышенные обороты ХХ
    от TJLEXX в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 21:29
  3. Passat B6 Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 19:36
  4. Цвет эмблемы "TDI" на CBAB ??
    от kazbich2004 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:03
  5. Chiptuning Volkswagen BORA 1.9 TDI 90 / 110 PS(BHP)
    от олег некрасов в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 08:56
