    Получено: 1,222
    Отправлено: 869
    Восклицание Клапан рециркуляции N18 ОГ - СВВВ, МЕРЗНЕТ!
    Пару дней назад у нашего клубня вылетела ошибка на трассе, со спиралью. Есесно аварийка и т.д. Динамика нулевая. Регенерация ДПФ выключается тоже.
    Вчера у меня на 190 в час вылетела спираль и такая же ошибка.
    Сегодня ночью у Антохи на 140 в час на морозе в 20 градусов тоже самое.
    Нас всех связывает мотор СВВВ, приличная скорость и большой мороз.
    Какие мысли?
    Мож его утеплить или картонкой?
    Handmade TDI powered by Ratkov&Kalex&Eurocode, кАчАкА ver. 2.1...ипашит как Г А Г А Р И Н
    Golf Аватар для Валерий77
    У меня тоже при длительной езде по кад вылезала ошибка по ЕГР, утеплил гофрокартоном между радиатором и решеткой, чтобы моторный отсек не продувало, ошибок больше нет, да и у меня еще резиновый уплотнитель установлен под капотом от ТАЗа, делал летом от грязи
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 810
    Отправлено: 1,247
    Я тут в -17 по МКАДу от Боровского до Бутово долетел на 160 км/ч. Все нормально
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Какие мысли?
    Номер ошибки?
    Получено: 1,222
    Отправлено: 869
    Ты закрыл радиатор?
    В-19 я тоже 200 ехал...а в -22,5 даже 190 хватило, чтобы ошибку показать.
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    Номер ошибки?
    Не помню, она у Избы на ноуте осталась. ЧТо-то там про N18. Или электрогнитный мерзнет или ДЗ с клапаном ЕГР перед ДВС которые
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 32
    Отправлено: 24
    COOLLER,Ваня, какие могут тут быть мысли?????190???зимой!!!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Получено: 1,222
    Отправлено: 869
    Александр_199, да нормуль все
    Получено: 32
    Отправлено: 48
    за 3 часа, со скоростью 150-160 он замерз
    через 30 минут стояния заведенным и распития чая, он отогрелся... Поставил картонку и доехал, все ок
    Но картонка не по пацански
    Получено: 810
    Отправлено: 1,247
    По МКАДу ночью катаешься?
    Получено: 1,222
    Отправлено: 869
    Читал форумы, у всех 2.0ТДИ проблема с ЕГР.
    Мерзнет около дроселя спереди.
    Решения нет этому.
    Зависит от скорости и мороза.
    Хотя нет...решение кусок картона перед мордой.
    Можно картонку внутри сбацать именно около клапана.
    Пропеллеры только при регенерации работают зимой, так что не сцать
    Елец
    Такая же фигня, ребят, покажите, пожалуйста на фото этот клапан, про него я думаю или ошибаюсь....
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Какие мысли?
    надо написать письмо в Германию в штаб-квартиру VW, чтобы они устранили данный косяк и отозвали все проблемные машины
    pay it forward
    Получено: 1,222
    Отправлено: 869
    Речь про ДЗ впереди мотора...она мерзнет у всех. Зависит от скорости и мороза.
    Елец
    Закрыл я это место утеплителем для сантехнических труб, сначала всё было нормуль, проехав около 150 км (мороз -16, скорость 140-150), опять началось....В сервисе сказали поискать ремкомплект клапана рециркуляции (сам клапан стоит 9200!), разобрать, почитстить, поменять резинки и будет счастье. Не подскажите, есть ли такой? Может уже кто-нибудь нашёл решение проблемы?
    Ошибка, кстати была P0403 Клапан рециркуляции ОГ (неисправен)
    Отправлено: 65
    Я тут по случаю посмотрел,с чего и от чего он у вас мёрзнет - и не нашёл.
    На EGR,по моему мнению,вообще никакой "сквозняк" и не попадает : в том месте где он находится,на радиаторе это место закрыто пласт.кожухом,только ниже имеются щели,да и то закрыты они резин.клапанами.А вентилятор находится ещё ниже.
    Может это на СВАВ по другому,чем на СВВВ ?
    Получено: 1,222
    Отправлено: 869
    У меня тоже снова петрушка такая же. Второй раз уже. Заипало немного.
    Решение проблемы просто. Отключать ЕГР в прошивке и все. Чем собсно весной и будут заниматься и можно будет гонять хоть 220 в час в -35...
    Она одинаковая у всех CR моторов.
    На Тигуанах людям менял EGR-ы и через 1000км такая же хрень - мерзнет. Конструктивный косяк. Видать немцы не думали, что у нас -20 бывает.
    Еще знаешь что можно попробовать. Сделать забор воздуха из под капота в мороз. На ходу воздух в минус уходит даже после сжатия на турбине, если гнать хорошо. Я смотрел в -20, при наддуве в 1.6 бара температура даже к 0 еле-еле побирается на 160 км/ч. Там обдув просто сумасшедший. Видимо это тоже дает свою лепту. А теплый воздух, ну хотя на 10-15 градусов теплее уже поможет ИМХО!
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 118
    Отправлено: 105
    COOLLER, гофру как у ваз2106 подтяните к нему
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Получено: 1,222
    Отправлено: 869
    Вебасту на ЕГР
    Получено: 810
    Отправлено: 1,247
    Во проблема то На 200 км/ч клапан мерзнет... Где вы ездите то? На Дмитровском полигоне? Я понимаю на 100-120 мерз бы... Нефиг зимой быстрее 150 ездить
    Получено: 1,222
    Отправлено: 869
    Где вы ездите то?
    Киевка
    Ну да, конечно
    Там Калины ездят стошисят
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 11:14
  2. Клапан рециркуляции отработавших газов
    от Olho в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 18:42
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 09:19
  4. клапан рециркуляции 1.8 т кто что думает?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 23:27
  5. Клапан рециркуляции,дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:28
