08.11.2013, 15:20 #181
- 28.09.2013
- 39
- 3
aleks19411, На спидометре 170, но есть предположение что скручен. Думаю что точно за 200
08.11.2013, 15:26 #182
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
08.11.2013, 15:30 #183
- 28.09.2013
- 39
- 3
0Передний. Точно сказать не могу, но больше слышен в районе задней крышки.
10.11.2013, 11:26 #184
- 10.11.2013
- Красноярск
- 57
- 1
0Добрый день, может у кого-то есть труп коробки 4-ступки в разборке? Мне нужен фланец крепления привода (правый), тот который надевается на вал, идущий от дифференциала. Код детали 097 409 285 D.
У меня возникает под нагрузкой вибрация примерно на 60-70км\ч, или при подъеме в горку, грешил на внутренний трипоидный ШРУС, поменял левый и правый местами (не помогло), а когда стал ставить на место, обнаружил что правый фланец на шлицах болтается, думаю из-за него и возникает вибрация. Новая такая железяка стоит в Экзисте 6,5 килорублей, если кто готов помочь мне за более вменяемые деньги, буду сильно благодарен.
10.11.2013, 18:43 #185
- 05.11.2013
- Брянск
- 43
- 14
0Всем привет!
Чуток прохудилась охлаждающая линия АКПП (на рисунке № 32).
Если её тупо поменять и потом залить (поменять масло) ничего страшного не произойдет?
При замене трубки образуется воздушная пробка или прогонит по системе и все?
10.11.2013, 21:26 #186
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
10.11.2013, 22:18 #187
- 05.11.2013
- Брянск
- 43
- 14
07.01.2014, 00:16 #188
- 27.04.2013
- Екатеринбург
- 37
- 6
0Здравствуйте. Подскажите что может быть. акпп 4х ступка EPV. Снимал её для ремонта так как не ехала вперед, оказалось что барабан муфты К3 (муфта передач 1-3) был порван по стопорному кольцу. заменил барабан и все диски в нём, всё остальное по коробке было в идеале, стружки небыло и масло не черное и горелым не пахло. Так вот, собрал, поставил и поехал проверить. в итоге акпп работала четко, ровно и без звуков. НО через пару дней утром сел, включил R и слышно что двигатель напрягаеться и шуршание при движении назад. Диагностику делал - ошибок нет. Отъездил так уже 10 тыс км. У самого подозрение на две пластмассовые зеленые шайбы которые находятся между муфтой заднего хода и муфтой К3. И ещё когда в например в горке на P ставишь то машина хочет остановиться но всё равно катиться и щелчки идут. Повторюсь в первые примерно 10 км после ремонта акпп работала отлично, прошла ночь и вот так начала, изредка только снова начинает работать нормально. помогите советом)))
07.01.2014, 09:25 #189
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
1количество дисков в тормозе Б2 какое? Щелкунчик паркинга трогали?
Могу предположить что развалилась рег. шайба и барабаном реверса дрёт суппорт насоса.
1. Разваливается шайба 5548 и надирает суппорт 43 корзиной 78. В этом случае подлежат замене обе детали.
2. Уплотнительными кольцами на суппорте 43 вырабатываются канавы в корзине 78. Менять корзину.
3. В 096, 097, 098 АКПП кольцами на корзине 61 вырабатываются канавы в корзине 22
4. В 01M, 01N, 01P валом 22 вырабатывается суппорт 43 из-за разбитой втулки в валу или разбитой втулки в ступице 70
5. Вырабатывается планетарный редуктор 27 от обгонной муфты 824
6. В основном на маленьких моторах 1,6L разваливается редуктор (главная пара).
7. Форвард 61 в 01M, 01N, 01P часто кривой (возможно из-за перегрева), проверить можно одев на суппорт насоса и покрутить.Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU--был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП-ЕСТЬ
07.01.2014, 13:00 #190
- 27.04.2013
- Екатеринбург
- 37
- 6
0количество дисков в Б2 я не помню. знаю только что они были в идеале и я их поставил как они и стояли. Что такое щелкунчик? вот и мне по звуку кажется что сгребет что то обо что то)))))
как я понял, то что в красном квадрате это и отвечает за P-паркинг??? но это находиться в планетарке, а я туду не лез. ещё вопрос где я мог накасячить с паркингом в той части коробки в которой находиться гидроплита.?
11.05.2017, 09:50 #191
- 24.07.2013
- Челябинская обл.Еманжелинск
- 42
- 87
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 9
0Всем здравствуйте! Поиском не чего нашёл. Проблем такая когда стоишь под горку маленькую либо в ямке включаю D или R машина стоит на месте и ощущение такое как будто тормоз нажат, двигатель обороты выше 3000 не поднимает, по двигаешь селектор туда сюда и поедет,еще заметил что остановился на светофоре, начинаешь движение, а она потихоньку ели ели начинает ехать потом как рванет но без удара и пинков, а как обычно при резком разгоне. На других передачах нет никаких пинков все ровно как вариатор. Кто знает у кого было подобное? Купил масло оригинал, фильтр, незнаю менять или сразу что то докупить надо?
PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
11.05.2017, 10:08 #192
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Sanches23-1, Уровень проверь для начала....
, VAG COM
11.05.2017, 10:21 #193
- 24.07.2013
- 42
- 87
Отправлено: 9
0Просто долить или слить и залить?
25.06.2017, 20:46 #194
- 02.06.2017
- СПб
- 49
- 24
0Подскажите где купить гидроплиту. Коробка 4-х ступка DMU
Ремонт АКПП 01N
от Strelban в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 09.02.2011, 21:43 -
Ремонт АКПП 01N. Фотоотчет
от VoFFka417 в разделе Архив 2010г.Ответов: 89Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:59 -
где сделать ремонт АКПП в Питере????? плизззззззз.....
от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 02.06.2009, 22:42 -
Где купить комплект фрикционов АКПП 01N?
от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 06.04.2009, 13:48 -
где около ст.м.Щелковская или ВАО ремонт АКПП?
от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 08.06.2007, 11:05
