Подскажите!Гул при повороте налево!
    По умолчанию Подскажите!Гул при повороте налево!
    гудит при повороте налево,Ступичный подшипник и гранату поменял. Что это может быть? зарание спасибо.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    такая же беда имеется...
    Но в основном на 215ой резине летом.Сейчас зимняя 205ая,гула не замечал больше.VW сказал что необходима замена масла в коробке на модифицированное,тогда гул должен исчезнуть.
    Еще заметил -
    гул появляется только на прогретом авто(имеено коробка передач).На холодную этого гула не наблюдал.
    у меня тоже толька на прогретом моторе на холодную гула нет
    Россия, Дмитров
    Я тоже замечал у себя гул, но только разворотом или поворотом с места, я думаю это особенность эл. усилителя, но почему то гул как будто сзади
    а могут гудеть колодки ,износ 70% .так как я незнаю что и делать.
    Левый подшибник отработал свой ресурс. Поддамкратьте колесо и проверьте на люфт.
    я поменял оба подшибника и гранаты ,но гул не пропал.
    Тогда уточняйте когда и какого характера гул. Источников шума может быть много, от невыставленного угла схождения до непрокачанного гидроусилителя. По фотографии трудно лечить, нужно щупать пальцами.
    Отправлено: 65
    1.Гул идёт справа
    2.Гул появляется при трогании с места или на малой скорости движения в повороте
    3.Гул появляется только при хорошо прогретом моторе
    4.Гул длится 1-2 секунды максимум
    5.к тому же
    далее...
    Ну так это и так понятно
    ... от невыставленного угла схождения...
    при трогании с места или на малой скорости движения?????
    ...до непрокачанного гидроусилителя...
    так у нас его вообще нет - на Б6 эл.привод
    Вопрос был в первую очередь для тех,кто с этим может быть уже сталкивался.
    Ясновидящих здесь никто и не искал
    Я не кого не хотел обидеть, извините если так вышло. Дело в том что каждый день приезжают разные авто и находишь неисправности порой как бы казалось ни как не связанные между собой узлах.
    Советую заехать к опытным мастерам, не обязательно к официалам.
    Отправлено: 65
    Да нет,тут никто и не обидился,
    просто прежде чем здесь что то написать,автор темы ,дa и я, уже многое проверили,в том числе и оффициалов посетил(в Германии),результат был озвучен.
    VW оффиц. сказали,что это известная проблема,и гудит редуктор из-за не совсем подходящего масла.
    Я в начале сомневался,проверял всё возможное - по звуку это похоже на то как будто колесо(правое) задевает о подкрылок/крыло...Но проверял много раз - следов трения НЕТ!
    Происходит это только
    1.при трогании с места и положении руля налево
    2.иногда при повороте налево на малой скорости
    3.при полностью прогретом двигателе
    При повороте направо ПОДОБНОГО НЕТ!
    На холодном двигателе такого вообще не замечал.На 215 резине летом происходило это часто.Сейчас,зимой,на 205 резине,этого нет.
    Это гудение нелегко воспроизвести - я так и не нашел чётких условий,при которых этот гул стабильно появляется.Вот в этом и есть вся загвоздка.То он есть,то иногда есть,а то вообще не появляется.
    Так что,похоже всётаки на деференциал,недовольного свойствами масла
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    ФольцFolz, а колесо правое переднее с правым задним менял местами?
    Отправлено: 65
    И местами менял,и вообще другую резину ставил - эффект тот же.
    Резина как причина гула - исключена.
    Вот размер резины(по крайней мере у меня) влиял: 215я даёт гул чаще чем 205я.
    ФольцFolz, попробуй проехать с полностью выключенной печкой.
    Отправлено: 65
    Это тут то причём???
    Этот гул наблюдал только летом - "печка" есст. выключена,клима-компрессор у меня практически постоянно выключен,так как климу включаю только на дальнии поездки
    Я не про климу. Я про моторчик печки.
    Отправлено: 65
    а он то тут причём?
    Разьясни пожалуйста.
    В моём Пассате тоже возникает шум при повороте налево. Особенно хорошо слышно, когда утром медленно едешь по извилистой улице.
    На Пассат-клубе выяснилось, что это не только у меня. Там много это обсуждали, но не помню в какой теме. Сейчас немного поискал - не нашёл.
    Шум изчезает при выключении моторчика печки, то есть он и есть причина шума. Причём, только при повороте налево.
    Поэтому я тебя и спросил - возможно, у тебя то-же самое.
    Отправлено: 65
    Как я уже выше писАл,гул(не шум,а гул,который оттдаёт на весь "передок" авто) этот сейчас,зимой,вообще не наблюдаю.Печка конечно же всегда включена.Да и к тому же ,сейчас стоИт зимняя резина(205-ая),с которой и летом гул очень редок.Часто же "гудит" иммено когда тепло и мотор(вместе с коробкой передач!) хорошо прогрет.На "холодную" - этот гул вроде бы не наблюдал.
    Если бы это была печка,то гул не был бы столь мощным...Говорю же,ощущение такое,что колесо переднее правое задевает за что-то...
    сегодня поменял масло в коробке гул сразу стал тише почти не слышно значит наверное накрился подшибник диференцала.кто знает его номер подскажите пожалуйста.
  1. Странный гул при повороте?
    от veres в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 19:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 07:54
  3. Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:25
  4. Слабый гул при повороте в движении.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:23
  5. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
