После замены рычагов, срабатывает ABS
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    По умолчанию После замены рычагов, срабатывает ABS
    Короче поменял сегодня комплектом передние рычаги, наконечники, поставил новые стойки. выехал из гаража, нажимаю на тормоз потихоньку и на маленьких скоростях начинает срабатывать ABS. Когда резко оттормаживаешься, то всё нормально. Что может быть???
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Den_on Посмотреть сообщение
    Что может быть???
    датчик АБС на место поставь, легким постукиванием, видать отошел
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Сочи
    г.Уральск, Западный Казахстан
    г.Пенза
    Мужики всем спасибо, завтра пойду смотреть, щупать, шевелить. о результатах отпишусь
    Липецк
    Den_on, слегка постучи молотком, по датчику, чтоб встал на место.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    А ошибка выскочила по ABS?Если да то сначала ВАГ СОМом посмотри какой, потом стучи по нему.А то так все датчики придётся стучать...просто такая же ерунда была
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    все, оба....
    Москва ВАО
    Получено: 16
    все, оба....
    точно,верно подметил
    г.Пенза
    Все правильно сказали, датчики были не на своём месте, пошевелил, поставил их провадами вверх и теперь всё ок. Всем спасибо парни
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    спасибо парни
    незачто
    В Общем пока что отдельную тему создать не могу поэтому напишу сюда!!
    Бывает такое что само по себе вылетает ошибка ABS и восклицательный знак, через какое то время пропадает, и так постоянно то появится то погаснет, так вот много тем насчет этого перечитал пишут что надо блок перепаивать, но когда загораются эти 2 лампочки и не гаснут, я попробовал подергать провод на блоке абс и ошибка сразу пропадает. Так вот может всё таки блок не надо перепаивать а проблема в фишке?
    VAG-COM выдал ето:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    падоргатй
    Отправлено: 12
    такая же фигня...поменял рычаги нижнии...начала абс срабатывать....тоже на маленьких скоростях....на выходном попробую подстучать их....
    а если не поможет то что еще может быть?
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    Ты сначала попробуй... должно все пройти...
    Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
    п.Кулой Арх обл
    Добрый вечер! У меня еще хуже. При включении зажигания горит лампа АБС и не гаснет. Делали диагностику вобще не может проверить систему АБС. Иногда,когда сильный мороз начинает работать,но только несколько секунд. Потом снова горит лампа АБС. Подскажите пожалуйста,что за беда.
    г.Пенза
    Ты их поставь ещё провадками вверх, и подстучи. Всё будет ОК.
  1. После замены рычагов...
    от arximed в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 20:10
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:59
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 20:18
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:40
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 16:44
