Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 808
  1. #16141
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Спасибо!Жду теперь кончины второго подшипника
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #16142
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 443
    Отправлено: 4,571
    Можно не ждать, а просто поменять
  3. #16143
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    у друга на движке бээмпэ внезапно закапало масло со стыка патрубка и дроссельной заслонки.....
    это турбине кирдык? но масла за 3500км ушло всего 0,5л
    в салоне при вкл климата воняет как будто соляркой, короче ВОНИЩА
    капает вот только с этого стыка
    машина как ехала так и едет
    куды бечь?
  4. #16144
    город Королев
    И щелчки одноразовые под нагрузкой иногда появляются.
    Вот у самого есть щелчки иногда под нагрузкой. Сколько не искал, так и не смог понять что это.
  5. #16145
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    eash, может тоже ступичный скоро сдохнет,я год проездил с момента начада щелчков и до гула.
  6. #16146
    город Королев
    Он у меня что-то долго не хочет умирать. Уже тысяч 90 проехал с этими щелчками.
    Самое интересное, что зимняя резина у меня 205/55 и на ней щелчки становятся чаще
    Пассат В6 2009, TDI CBAB DSG.
  7. #16147
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    гул и особенно вибрация прошли????
  8. #16148
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Да
  9. #16149
    Получено: 1,500
    куды бечь?
    Не факт...либо ВКГ.
  10. #16150
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго всем дня.
    Хочу поинтересоваться по работе Вебасты. В ней как то настраивается мощность/сила нагрева, ну т.е. как сильно она нагревает двигатель или она просто всегда работает одинаково и разница только во времени цикла работы???
    И на сколько большое время цикла можно поставить что бы не разрядить аккумулятор??? сейчас стоит 30 мин. на зиму лучше добавить или как???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  11. #16151
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня.
    Привет.
    По первому пункту не знаю, по идее сам котел работает в одном режиме. А вот до какой температуры - другой вопрос, от настроек зависит.
    По поводу времени. Я ставил 20 минут. Достаточно вполне.
    P.S. Салон я не грел, только ДВС.
  12. #16152
    Получено: 1,500
    Котел работает в двух режимах. 5квт и 2.5квт. Полная мощность и, соотвественно, половина нагрузки.
    По умолчанию котел запускается в режиме 5квт, когда доходит до определенной температуры, как правило это градусов 80-90 антифриза, то переходит в половинную мощность для поддержания температуры антифриза. Если бы он не переходил, то перегрел бы антифриз.
    Это касаемо котлом Thermo Top V/Vevo, C, E, EVO.
    О времени. Я ставлю 30 мин. Салон прогревается и мотор тоже. В -30 конечно 30 мин мало, но в салоне уже все равно не минус, то есть теплеет ощутимо.
    АКБ садится второй, если сядет даже, то мотор запустится от основного.
  13. #16153
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Не факт...либо ВКГ.
    вот тоже вкрались такие же сомнения по турбине......Владимирщина-разводимильщина поедет к перцу в райцентр(Владимир) тот кто ему менял маховик.......рукастый офиц.умелец я и сам проникся подходу
    p.s ниразу не реклама
  14. #16154
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 640
    Отправлено: 168
    COOLLER, кстати, когда у меня были полудохлые аккумы, 1.5 часа работы вебасты (сушил салон) высадили и передний аккум. Завел, только прикурив.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  15. #16155
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Вебаста работает ТОЛЬКО от второго АКБ (при его наличии) на не заведенном моторе! Основной отдыхает от Вебасты ! Только на заведённом - оба АКБ соединяются.
    P.S Так в стоке при 2-х АКБ. Если потом ставили - то могли неправильно подключить 2-ю АКБ.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  16. #16156
    Получено: 1,500
    kazbich2004, но блок управления климатроником + все заслонки работают от основного. К тому же блок центральной электроники, думаю, тоже просыпается. Потребление есть, но оно мизерное по сравнению с тем, если бы отопитель был полностью запитан от основного аккумулятора.
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Основной отдыхает
    Отдыхают аккумуляторы пока в магазине на полке стоят
  17. #16157
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Всё спит до команды по КАНу от блока Вебасты на прогрев.. тогда просыпается блок климата, запускает вентилятор (от 2-го АКБ) и начинает "шуршать заслонками..). До этого всё спит..
    ну да... мизерное, после пробуждения.
    Саморазряд там... это тоже не отдых Отдых... это после работы ! А сутками "на диване" это уже ... можно и не встать потом
  18. #16158
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 640
    Отправлено: 168
    Но если скинуть клемму с заднего аккума, вентиляция на месте не работает. Вебаста штатная.
  19. #16159
    Получено: 1,500
    Squipper, так вентиляция тоже от второго АКБ. Потому что вентилятор печки от второго питается.
  20. #16160
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 640
    Отправлено: 168
    Верно говоришь!
Страница 808 из 890 ПерваяПервая ... 308708758798806807808809810818858 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
