Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 4
  1. #61
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    у меня с вэбастой на пульте, ща при 0 с утра за 10 мин 70 нагревает
    Drive2
  2. #62
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    за 10 минут движения или на хх?
  3. #63
    Получено: 1,500
    boss181, На ХХ наверно, за 10 минут езды у меня до 50С греется без Вебасты сейчас.
  4. #64
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ни то и не другое
    проснулся с утречка, поставил чайник, ткнул кнопочку на пульте, попил чайку на скору руку, выхожу а в салоне уже тяпло
    вэбасту выключил ключ на старт и полетели
    Drive2
  5. #65
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз...стОит ли она (вебаста) того...если её в штатном нет... Я две зимы не парюсь- фена достаточно...
  6. #66
    Получено: 1,500
    Ну да...я в +5 замерзаю, фен еще не включается, а на месте он не греется - какой выход? Бегать вокруг авто? Да и твой дизель с меньшим КПД, он греется еще как-то, а КР вообще никак.
    Фен в -20С греть не будет нормально...в +1 он греет более-менее, а в холодрыгу будет холодно.
  7. #67
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Чет ты наговариваешь, я в -3 на 10 минут заводил, садился там уже тепло. Мож ты в футболке садишься?
  8. #68
    Получено: 1,500
    Я не Лапачев, который в -20С приехал на встречу в футболке
  9. #69
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ну так он небось к своим 36,6 добавил еще 40 )) вот и тепло
  10. #70
    Получено: 1,500
    За рулем был
    От этих Вебаст у меня голова уже кругом идет.
    ТТ Вево купить реально в МСК, ценник порядка 20-22кр.
    Т.е там
    - ТТ Вево
    - Насос антифриза
    - Глушак
    - пульт Т91Р
    - приемник ВАГовский с КАН шиной.
    Нужно топливный насос DP42 порядка 3000р, топливный шланг Вебасто ориг 520р 5 метров.
    ФИшку на насос можно приколхозить, есть 100500 вариантов у меня. Трубка в сам корпус насоса для забора 500р стоит.
    Проводка на Вебасту...там 2 фишки. 8 пин и 2 пин. ФИшки оригинал ВАГ продаются, пины так же. Т.е по сути в 1000р провода с фишками и резинками. Далее дело фантазии, идем в Русь и покупаем 20 метров проводлов разного цвета и подключаем все хозяйство.
    Вопрос еще встал в провод к Т91 приемнику... но думаю решаем так же штатным колхоз методом.
    Нет шланга для антифриза. Смысла врезать котел в печку не вижу. Можно самым коротким путем, ибо первая задача греть ДВС, а не салон. Хватит 1 шланга, на Авито рублем 500 стоит такой у фирм продаванов.
    Кронштейн крепления - полет фантазии тут, кто как хочет
    Ставить котел я думаю нужно в вод локер, т.к тут проще к трубкам фриза дойти - это раз, два - блок реле и питание тут же, вход в салон для подключения к КАНу и установки Телестарта тут же.
    Ставить котел на штатное место нет смысла, далеко тянуть в первую очередь шланги фриза и провода.
    Насос топливный ставится под капотом у Вебасты самой, говорят все ОК.
    Вот так...получаем штатный вариант Вебасты, а если махнуть климат, то будет работать с кнопки.
    Бюджет 28кр где-то.
  11. #71
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Официально B. Но пишет на 4020 уже L...которая с ЛЕД экраном
    У меня встала 5218, ошибка при прошивке и все. Писал разные диски, на разных приводах и т.д.
    в общем до 4120 прошивку обновил, на 5218 ругаетсо
    Drive2
  12. #72
    Получено: 1,500
    на 5218 ругаетсо
    Знакомая ситуация
  13. #73
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    COOLLER, а ты карты какие поставил???? показывает ли значки камер??? стрелки и т.д.???
    Drive2
  14. #74
    Получено: 1,500
    ladjak, У меня всегда все показывает
    Карты 78 какие-то там
    Касаемо Вебасто. Тут идею двинули, что проложитть топливопровод по вод стороне в салоне, ну под порогом! Гениально, и даже не нужно подъемника, чтобы прокладывать шланг и не замерзнет и не повредится никогда!
  15. #75
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    топливопровод
    а какое сечение нужно для нормальной работы отопителя????
    Drive2
  16. #76
    Получено: 1,500
    Внешний диаметр 5мм там, внутрениий значит 3 где-то
  17. #77
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а влезет под ковер???
    Drive2
  18. #78
    Получено: 1,500
    ladjak, Под порог, а не под ковер Туда и 1.5см влезет Сабы же ставят
  19. #79
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    значит надумал мудрить , как грится с тя отчет
    Drive2
  20. #80
    Получено: 1,500
    Я еще не определился ТТ Вево или ТТС
    ТТВ брать точно не буду, там дурацкая Вентури горелка, только на Вшках она была, как проба видимо, потом поняли, что не айс и снова перешли на испарялку
Страница 4 из 890 ПерваяПервая ... 234561454104504 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
