21.02.2014, 17:30 #6321
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,621
Спасибо: Получено: 640
Отправлено: 168
DarkLT, это много???
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
21.02.2014, 17:31 #6322
- 12.02.2012
- Минск, Респу́блика Белару́сь
- 37
- 1,770
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 17
0Странно у нас Лемфёрдер стоит 3400, Феби 3200
B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
21.02.2014, 17:32 #6323
- 17.02.2009
- 36
- 7,621
Отправлено: 168
0DarkLT, феби - это упаковщик. У них внутри может быть что угодно.
21.02.2014, 17:37 #6324
23.02.2014, 17:15 #6325
- 12.02.2012
- 37
- 1,770
- 1
Отправлено: 17
0АААА че за фигня? снял аакум поглядеть когда поставил назад загорелась лампочка ESP (занос), и лампочка руля. загрушил побежал на форум )
23.02.2014, 17:24 #6326
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
23.02.2014, 22:16 #6327
- 23.05.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 42
- 1,596
- 20
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 326
0Парни,всем привет. Прошу вашей помощи. Сейчас нахожусь не в Москве. Итак, поехал на дальняк. Проехал 1700км. Стал замечать,что стала пропадать тяга и появился звук подсвистывания. Чек не горит,спиралька не горит, но тяга пропадает при этом звук такой,словно дырка где-то во впуске. Какие мысли? Ваг-кома нет, так что ошибки прочитать не вариант. Что может быть?
23.02.2014, 22:21 #6328
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
0Тяга во всём диапазоне оборотов пропала?
Попробуй сними клейму с аккума минут на 5-10, потом попробуй проехать, если тяга появиться, то скорее всего дырка во впускном тракте.
23.02.2014, 22:33 #6329
- 05.06.2010
- Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
- 47
- 3,550
Спасибо: Получено: 558
Отправлено: 539
0Сегодня на MFA при заводе вдруг выскачила картинка масленки сверху и надпись: check oil level.
Потом надпись пропала, а значек масленки остался.
К чему это, забыл уже?VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП, черный универсал
23.02.2014, 22:39 #6330
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
23.02.2014, 23:14 #6331
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Арииц, без Ваг-кома можно просто пресануть. Там делов на 10 минут максимум, прямо у автомагазина сделать можно. Купи фильтр от 1.8Т и маток изоленты, шланг и сосок надо. И найдешь дыру.
А иначе ты угробишь фильтр за 1700км. Если дует на улице, то выхлоп богатый соляркой и сажевый засрется быстро, будет постоянная регенерация и т.д.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
24.02.2014, 08:33 #6332
- 23.05.2008
- 42
- 1,596
- 20
Отправлено: 326
0Тяга пропала не во всем диапазоне. Если тапку в пол,то едет,но все равно вяло. Свист слышен на 3000об/мин. До этих оборотов или выше как обычно. На хх двиг работает ровно. Ваня, можешь подробней на писать как опресовку сделать. И какой именно фильтр от 1.8? И какой фильтр я убью? В понедельник надо возвращаться в Москву. Помогите решить проблему
24.02.2014, 08:51 #6333
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0Арииц, твоя задача в систему пуска "дать" давления! Для этого к ней надо подключить обычное автомобильное колесо!
Как сделать? снимаешь короб воздушного фильтра, в магазине з/ч подбираешь топливный фильтр (я брал вроде от ВОЛГИ) подходящего диаметра. Диаметра волговского фильтра не хватило для того, чтобы он герметично сел - намотал вокруг изоленты... Далее... Еще покупаешь шланг для насоса и наконечник, который надевается на ниппель. Надеваешь их на вход топливного фильтра. На соединениях шланга должны быть хомуты! Далее берешь запаску! Делаешь в ней 1.0-1.2 атм. и подключаешь... Ну и внимательно слушаешь где шипит...
Жирным выделил что необходимо купить а магазине! За корявое описание сорри, писал второпях!B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
24.02.2014, 10:02 #6334
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0Честно говоря, я уже про опресовку писал раз 100. Ты что ни разу опресовку своего мотора не делал?
купи топливный фильтр от 1.8Т. К нему подключаешь шланг и сосок на колесо.
Мотаешь сверху изоленты. Снимаешь дуло с фильтра, и пихаешь туда фильтр с изолентой. Зажимаешь хомутом крепко.
Спускаешь колесо до 1атм, и подключаешь.
Слушаешь как и что. После 20с подключения снимаешь сосок и из шланга с соском должно быть обратное давление. Если нет - система не держит.
P.S
Для особо грамотных. НЕ спускает воздух через клапана!нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
24.02.2014, 10:28 #6335
24.02.2014, 11:48 #6336
- 23.05.2008
- 42
- 1,596
- 20
Отправлено: 326
0Спасибо парни. Понял. Но все же записался к официален в Пятигорске (100 км от места моего нахождения). Посмотрим что они скажут. Еще такой вопрос: может ли дырка быть после турбины или нет?
24.02.2014, 11:51 #6337
- 04.04.2007
- Россия, Москва, ЮВАО и САО
- 38
- 1,724
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 25
0Арииц, Ага!!! Всё таки где-то дует у тя? Не зря ты до этого мне про свист говорил!
Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
24.02.2014, 12:05 #6338
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
24.02.2014, 12:21 #6339
24.02.2014, 12:27 #6340
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Встреча клуба любителей тракторных сараек черного цвета! ВСТРЕТИЛИСЬ!!!!!! фотки на 24 странице!! :)
от COOLLER в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 499Последнее сообщение: 18.05.2014, 20:44 -
Вступаю в клуб чёрных тракторных сараеек или обновил подпись
от DarkLT в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 73Последнее сообщение: 16.01.2014, 09:18 -
Для владельцев BMR & BKP
от boss181 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 219Последнее сообщение: 23.10.2013, 21:39 -
наш клуб в Питере
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 58Последнее сообщение: 02.04.2005, 13:57 -
Клуб любителей ПАССАТ PASSAT B5
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:34
