Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 213
  1. #4241
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, жесть... А через какой сальник?
    Уровень фриза и масла нормальный,не понимаю откуда оно гонит...
  2. #4242
    Получено: 1,500
    Например коленвала. Но там в масле пипец вообще-то.
    У меня когда сальник гнал на АЕВ 1.8Т задний от износа коленвала - так такого не было.Было масло на колоколе и все. А у тебя все засрано.
    Достаточно 150гр для такого разрызгать и эти 150гр соляркой при регенерации пополнятся
  3. #4243
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, ясно,короче при замене шестигранника надо заморочиться этой темой.
    COOLLER, Вань,а какие есть еще предположения? если бы из-под сальника коленвала гнало масло,то оно бы было именно там,на насосе?
  4. #4244
    Получено: 1,500
    Headache, Надо смотреть. Может это поддон течет(герметик поддона). ХЗ. По фото не видно.
  5. #4245
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Headache, а вообще как будто из под переднего сальника и гонит.......скинуть защиту грм и сразу видно будет течет-не течет по срачу
  6. #4246
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Britanets, ок,спс,бум посмотреть
  7. #4247
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    я так понял,что из этого насоса капало на защиту
    Может с ЕГР-а... Он сверху, как раз над этим местом. Я у себя тоже видел следы масла примерно тут... искал, пялился... нашел следы сверху, из района ЕГР-а... что-то там наверное неплотно
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  8. #4248
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    kazbich2004, ну сейчас там все ок вроде бы как,смотрел сверху на дроссельную заслонку егр ,которые снимал,вроде там все сухо и красиво...
  9. #4249
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Нашел что у меня течет и чем воняло, подтекает сальник дсг, мать его Сам сальник стоит 500 рублей, только нядо коробку скидывать
  10. #4250
    Получено: 1,500
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Может с ЕГР-а...
    Пардон, это в каком кол-ве масла там должно быть?
    У меня ЕГР когда тек, так просто на стыке с заслонкой были следы масла в районе 0.5-1см диаметра. И все. А чтобы заслонка вся в масле была или рядом или тем более поддон...как так течь может?
  11. #4251
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Да тоже было чисто всегда.. А тут (при замене масла) смотрю снизу - следы масла. Стал искать... Сверху тоже всё чисто на первый взгляд, а засунул палец под заслонку.. а там мокро..:-) И по трубкам вниз подтёк видно... НЕ так, что-бы струёй, но следы не свежего масла видно было. Вытер для контроля. Через 1000 км глянул - вроде чисто всё...
    Но надо залезать туда смотреть что и как. Пока лень..
  12. #4252
    Golf Аватар для Валерий77
    У меня из разъема проводов на ДЗ обычно капает.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  13. #4253
    Получено: 1,500
    ХЗ, у вас там чего турбины масло гонять литрами туда?
    Я слазил. Почистил. Норм теперь
    Заслонку менять надо.
    Я свою снимал - сухо там и комфортно
  14. #4254
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Масло за 12 000 км не доливаю...
    Думаю, что колечки уплотнительные может виноваты.. 5 или 2.
  15. #4255
    Получено: 1,500
    kazbich2004, А ты что не чистил там ни разу еще?
  16. #4256
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Нет... А что, это обязательная процедура...? И какие симптомы для "стационарного" лечения данного пациента?
    Я как-то вообще не задумывался...
    P.S На предыдущем AVF раз чистил ЕГР (когда снимал турбину для чистки геометрии)... но там причина была - клинило лопатки на перенаддув. Ну и заодно почистил ЕГР (кстати ничего там страшного не было! Так... рабочий налёт). Я и фотки выкладывал...
  17. #4257
    Получено: 1,500
    Ну как бы считаю, что везде должно быть чисто. Даже в ДЗ.
    Наверно поэтому у меня и мотор после чипа едет хорошо, не дергается...
  18. #4258
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Тогда чистота выхлопной трубы тебя должна волновать.. А серьёзно.... там (ЕГР) чистка и блеск на пару недель.. ИМХО. Там у дизеля не должно блестеть !!
    У меня НЕ дёргался !! И если бы логи не снимал - и не обнаружил бы.. Просто чип такой получился.. И вентиляторы включались на выключенном авто (10мин молотили после выкл мотора)... и регенерация была какая-то странная..
    Так что на мой мотор бочку не кати..
  19. #4259
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    boss181, прокинул провода от RNS до BT ???
    Drive2
  20. #4260
    Получено: 582
    Отправлено: 456
    Камрады подскажите. Встанул колесья 215*65 R16?
Страница 213 из 890 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313713 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
