Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 13
  1. #241
    Получено: 1,500
    Цитата Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
    .но там PD.
    А думаешь есть разница в расходе между ПД и КР? Не думаю, ибо это не вихре-камерный дизель и ТНВД
  2. #242
    Golf Аватар для Валерий77
    Уверен на 100% что КР экономичней ПД при прочих равных.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  3. #243
    Нискока .
    Господа владельцы чОрных сараев. В моём чОрном сарае на скорости за 100-120 слышен довольно сильный шум ветра со стороны левой двери.
    Все уплотнения вроде на месте, прилегают плотно, стекло тоже до упора поднято, а шум не проходит.
    Это у всех так или только на моём Пассате?
    Уже и замок пытался юстировать, чтобы сильнее дверь прижималась.
  4. #244
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 232
    Отправлено: 84
    слышал тут про фантастику 4.9л на сотню на трассе
    Чтобы получить 5л по трассе я не представлю как нужно овощить
    примерно так минимально, что смог выжать на своём в Финляндии по пустым дорогам
    я, правда, "сочувствующий" но тоже 2.0 TDI Variant
  5. #245
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Утрмо спецом пустой МКАД, встал на 90 кмч по круиз..до 5.5 опустил он и все. Моментальный 5.1-5.4л.
    У меня примерно так-же! Нифига ТНВД не меньше ест. Если меньше, то совсем чуть-чуть.
    Я чОт не заметил разницы, лето такое же как у тебя 235 на 45, а зима 215 на 55 у меня
    А я заметил! На 0.5 точно меньше. На больших скоростях - на литр.
    И разгоняться легче стала
  6. #246
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Черепаха,
    так у тебя же " BlueMotion"
    P.S.
    и плюс к тому у тебя и ник соответствующий (не обижайся только!),так как 180 км проехал со средней скоростью 78 км/ч
  7. #247
    Получено: 1,500
    А чем Блю от обычного отличается?
  8. #248
    Отправлено: 65
    Насколько мне известно,
    у BM ,кроме прочих мероприятий по экономии топлива(цель - уменьшение выбросов СО2),у ЭБУ мотора другая прошивка.На нём,так сказать,уже не позажигаешь!
  9. #249
    Получено: 1,500
    А в чем это проявляется? Мощность у Черепахи все равно 170 пони.
  10. #250
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 443
    Отправлено: 4,571
    ФольцFolz так как 180 км проехал со средней скоростью 78 км/ч
    Попробуй у финнов 78 км проехать со средней скоростью 180 км/ч. Думаю не очень экономично будет для бюджета.
    P.S. Сочувствующий сарай, но серебристый.
  11. #251
    Отправлено: 65
    у него CLLА - про этот мотор ничего пока не знаю
    ИМХО
    170 л.с. это же максимум,а вот как этот максимум достигается,и с каким крутящим моментом - вот это и есть важно...
    1.Ну незнаю,какие у них цены на дизель,но думаю у нас примерно так же
    2.180 км/ч это в любом случае не экономично
  12. #252
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    У соседа по стоянке такая шняга была...потом выяснилось- при ремонте двери кое чего не напихали в неё обратно...шумку...
    Основное- это система старт/стоп...глушится мотор сам на ХХ или светофорах...прошивка ЭБУ такая...чтоб атмосферу коптил меньше типатого...
  13. #253
    У меня такая фигня правда дезактивирована......но у меня не Блю моушен.
  14. #254
    Это уже интересная мысль . Действительно, звук скорее от дороги, чем от ветра.
    Правда, судя по истории ремонта, с дверью ничего не делали.
    С другой стороны, про замену правого рычага там тоже ничего не написано, а его меняли.
  15. #255
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Ну вот сегодня дошли руки, и, вооружившись терпением и тепловой пушкой, начал установку "печки"
    Печка - вебасто, термо топ 4,2 кВт.
    В установочный комплект помимо печки входит: топливный насос, топливный экстрактор, воздушный фильтр, глушитель, разные трубки, хомуты, крепеж и кронштейн.
Размер: 248.3 КбНазвание: комплект2.JPG
Размер: 240.1 КбНазвание: комплект3.JPG
Размер: 221.9 КбНазвание: комплект4.JPG
    место установки - под левым лонжероном. У меня там установлены две шпильки М8х1,25
    Название: место установки.JPG
    использовать будем только одну (пока) - ближнюю...
    Для установки использую штатный кронштейн.
    Название: штат кроншт.JPG
    Два верхних уха кронштейна загнул под 90 град. 20мм от края:
    Название: штат кроншт1.JPG
    соответственно в верхней пластине лонжерона, предварительно вымеряв размер, сверлю два отверстия под эти загнутые уши
    Название: отв под штат кроншт.JPG
    дополнительно на строительной ярмарке были куплены разные кронштейны, типа таких
    Название: доп материалы.JPG
    использовал из них пока уголок 90х90х75 и платину 140х60
    уголок чуть обрезал, а пластину согнул. дальше будет понятно, зачем
    Название: доп кронштейн.JPG
  16. #256
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    всборе получилась такая конструкция:
    Название: в сборе.JPG
    и вот, наконец, ставим все на лонжерон. Получается четыре точки крепления в разных плоскостях. Очень жестко...
    на первом фото - вид из ямы, на втором - вид со стороны переднего бампера
Размер: 209.8 КбНазвание: установлен2.JPG
    Далее, снимаем коробку воздушного фильтра, аккумуляторную полку,
    и отсоединяем пластиковый патрубок-воздуховод (1) от резинового патрубка турбины (2)
    Нашему взгляду предстает патрубок системы отопления (3), идущий от двигателя к отопителю салона. Направление движения ОЖ - от мотора к отопителю салона. режем этот патрубок (красная линия). Подсоединяем к получившимся двум выводам два патрубка из установочнного комплекта. (в установочном комплекте вебасты есть шланг для ОЖ. режем его почти пополам и получаем два...)
    После подсоединений получается примерно следующее:
Размер: 194.3 КбНазвание: трубка3.JPG
    Больше ничего сделать не успел. Теперь надо закрепить шланги (они прошли вдоль лонжерона по внутренней его стороне). ну и потом проложить топливопровод, систему выхлопа и проводку. теперь смогу продолжить на след. выходных - много работы.
    Ну и несколько слов в заключении - прежде чем резать патрубки - я делал шаблон из дешевой гофротрубы (чтоб не отрезать лишнего)))). отверстия, которые сверлил - мазал графиткой (от коррозии). на последних фото - нет хомутов. Хомуты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! просто не успел.шланги, которые вел вдоль лонжерона вдоль (под) аккумуляторной полкой, необходимо закрепить, чтоб они не болтались и не легли на шрус))). сделаю-отпишусь...
    Да, забыл. Везде используем граверные шайбы.
  17. #257
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Вань, COOLLER... так ты уже поставил басту?
    по поводу расхода, на предыдущем пассате(AEB на МКПП, универсал) меньше всего получилось сделать при скоростях 100-110 при неплохо загрузке(4 человека)
    pay it forward
  18. #258
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз...с моей точки зрения это действительно фигня- изнасилование мотора, как на гибриде...
    У мну тож обе бочины крашенные в Бельгии, а в истории тишина...... По задней двери- снять/поставить заменить хз что, уже не помню- всё, что есть...и капот тоже там крашен......кстати.
    andyk27, Ваш фототруд достоин уважения, без подколки- спасибо, полезный отчёД, его бы в ФАК...
  19. #259
    Получено: 1,500
    andyk27, Супер!
    Скажи мне. Какого диаметра трубка ОЖ на моторе и какого диаметра ты брал пластиковые соеденители для подключения к фризу?
    Ты шланги ОЖ без брони ставил?
    Как провел трубку солярки и где насос поставил?
    Я сейчас жду разные ЗЧ из разных стран, как РБ, Германия и Англия
  20. #260
    Получено: 443
    Отправлено: 4,571
    Вопрос с оплатой не евау решился?
Страница 13 из 890 ПерваяПервая ... 311121314152363113513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
