Селектор АКПП плохо выходит из положения "P"
    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Селектор АКПП плохо выходит из положения "P"
    Такая проблема - при переводе селектора АКПП из положения "P" в положение "D" селектор утыкается, как будто я не нажал на тормоз. Проблема проявляется иногда и только утром, когда машина ночь стояла на парковке. Лечится двух-трехкратным сильным нажатием на педаль тормоза. В течение дня не повторяется.
    Прежним владельцем был установлен мультилок на коробку, может, думаю, с ним как-то связано... Компьютерная диагностика ошибок по АКПП не показала, ну и вообще АКПП работает вроде ровно.
    Никто с таким не сталкивался?
    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    сталкивался, и то только зимой или как сейчас, когда машина холодная, оказалось нету масла в АКПП, хотя в сервисе(не буду говорить в каком) сказали все ОК!!!!
    VW Passat B5+ AWT 1.8T, 150 PS, 2001 WVWZZZ3BZ1P283325
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А, ты перед тем как загонять селектор в "Р" ставь машину на ручник.
    Щелково
    Отправлено: 40
    rokki22, хмм... дело в том, что мужик, который машину продавал, предупреждал, что эта проблема у нее была всегда, а он, судя по всему, машину эксплуатировал аккуратно, в том числе и масло менял по регламенту, я думаю. Хотя, масло проверю. Спасибо.
    Попробую... Хотя, не пойму, как это может быть взаимосвязано? По порядку вроде положено сначала "Р", потом ручник, нет?
    Украина
    Взаимосвязано напрямую.
    Принцип действия паркинга основан на защелкивании собачки.
    Если не ставить на ручкик собачка закусывается... и заклинивает, вот такой каламбур...
    я сам сегодня попробую
    Щелково
    Отправлено: 40
    Oleg_Zh, поэкспериментирую несколько дней, потом отпишу по результатам
    rokki22, а у тебя после замены масла проблема что ли не ушла?
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Дело скорее всего в соленойде блокировки, либо он сам либо кнопка выключения, на педале.
    Автору задам вопрос. При том моменте,когда рычагом вы переключаете из Р в R,из под днища ничего не слышно?либо удар слабенький? у меня вот такая проблема. когда я останавливаюсь на уклоне,и из драйва перевожу в паркинг,отпускаю тормоз,машинка откатывается и останавливается коробкой. затем,когда нужно поехать,я завожу,и при включении задней очень ощутимый удар с щелчком из под машины. сказали что заболели фрикционы(( это сопроваждается также Вашими симптомами,ну что трудновато рычаг из паркинга вытащить. после нескольких таких ударов я насторожился,и стал сначала ставить на ручник,чтобы машина не каталась в паркинге.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    в мануале написано, что сначала на ручник, потом отпустить тормоз и на паркинг, на большом уклоне можно и не снять с парковки или трос порвать.
    осталось но уже не так, как раньше, сосед сказал что так и должно быть, мол пока масло не нагреется и не пройдет по все коробке. буду ждать заморозков вот тогда и посмотрим.
    да и еще забыл что на скорости переключаются все передачи нормально без толчков, только на холодную так
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    witnessx,
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Щелково
    Отправлено: 40
    Нет, ничего такого не замечал
    Во как... Спасибо, не знал. Странно вообще, ни на одной машине не сталкивался с таким порядком
    А я вот подумал, этот эффект ведь должен проявляться не только утром, а при каждой постановке на "P"?
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ice-water, зачем рвать коробку
    B5_1.8_ADR_97_был
    Щелково
    Отправлено: 40
    в смысле? в какой момент?
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,298
    потом ручник, нет?
    ...НЕ! Сначала тормоз, затем на ручник, а потом в паркинг.Всегда.
    Именно так.
    optimist_51
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ну или на паркинг держа при этом тормоз и на ручник (при этом тормоз не отпускаем не даем машине сдвинутся)
    B5_1.8_ADR_97_был
    еще мне сказали что может ржаветь трос коробки, по крайней мере было на ауди А6, смазали и все прошло
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    еще мне сказали
    еще что сказали
    B5_1.8_ADR_97_был
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    привет всем!мужики не подскажите,если переключается коробка при 2000-2500 об. это нормально? с 1ой на 2-ю маленький толчок...остальные нормально.
  1. Куплю Селектор акпп
    от yakovsl в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 22:36
  2. Рычаг селектора плохо выходит из "Р"
    от Fregl44 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 11:47
  3. Туго переключается селектор АКПП
    от BOXER в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 10:18
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 23:49
  5. нагревается селектор акпп?????
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 02:50
