Снятие АКПП, последовательность действий - Страница 2
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Так в итоге я так понимаю всё получилось?
    да все заменил, гемор конечно еще тот когда первый раз делаешь
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Да уж представляю. У меня так уже к примеру на снятие автомата 1,5 часа уходит одному . А самая быстрая замена на механику 3,5 часа. (Правда работая втроем)
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    я когда тестю сказал про это время у него аж глаза расширились
    Всем привет! Как снять это кольцо? не могу добраться до сальника, требует замены..
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Не совсем понятно. Поподробней в чём загвоздка?
    обновил фото...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    В принципе любыми способами, главное не повредить шейку гидротранса. Сама втулка уже не нужна. Т.е. либо какими силовыми способами либо как то разрезать.
    удалить ее любими средствами? на работу акпп она как то влияет?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Саму втулку надо будет ставить новую и скорей всего в комплексе с насосом. Старая втулка уже не пригодна для использования. Но как я говорил при снятии не повредить поверность шейки гидротрансформатора. Сам гидротрансформатор тоже надо смотреть, если на поверхности имеется наличие задиров, царапин то также предстоит ремонт или замена.
    а если выточить ее на станке?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Советую этими эксперементами не заниматься, уж очень дорогие последствия. Да и насколько я помню по своей коробке она там из двух металлов состоит плюс по мойму не суцельная а соединяется замком.
    Привет! ради бога помогите. у меня Б5 1999г. AFB 2,5 Всю зиму простоял в гараже, когда выгнал появилась проблема с автоматом. когда заводишь компьютер показывает как обычно PRND432 и выбранная передача горит красным, а как начинаешь трогаться эти буквы загораются все вместе и переключение передачи происходит с сильным ударом. что подскажите делать?
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Для начало диагностику сделать, выложить сюда ошибки. А потом только что можно обсуждать. Так только гадание.
  14. #34
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Диагностику сделать? Не?
  15. #35
    Привет! Расскажи как снять легче стартер и как прокручиваешь коленвал для откручивания болтов гидротрансформатора?
  16. #36
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Машина, двигатель какой?
  17. #37
    Беларусь
    В https://passatworld.ru/showthread.ph...92#post4493792 пугают,что после съема подрамника потоебуются сложные регулировки его положения,которые без стенда никак не сделать.Мол иначе,летят все углы установки колес.
  18. #38
    Доброго времени суток всем)подскажите может кто связывался!
    у меня пассат Б5 1.8 турбо,встала короба(
    стоит акпп 5hp19 ezs хочу поставить от обычного 1.8 5hp19 cjq
    кто сталкивался?что переделывать придётся?
  19. #39
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    у обычного 1,8 стоит 4 хп18. Она не подойдёт по всем параметрам.
  20. #40
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Привет! Надо смотреть передаточные числа. Иначе блок начнет материться. Навскидку гидроблоки там разные.
    Давно на VW хапуги ставят? Там 01N стоит
  1. Снятие АКПП
    от evans в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 19:52
  2. АКПП Снятие\Установка
    от AlexNail в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 16:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 15:44
  4. Снятие - установка АКПП. Есть вопросы
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 17:51
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:56
