06.10.2012, 18:04 #1
- 04.06.2012
- 53
- 114
Спасибо: Получено: 1
Замена передних тормозов, быть или не быть?
Имею штатную тормозную систему с дисками на 288 мм. Вроде
Торможение не устраивает, вялое.
Хочется четкого, жесткого торможения.
Имею предложение на б/у "как новое" комплект от А6
Будет результат?
ниже предлагаемые штуки.
06.10.2012, 18:19 #2
- 19.03.2009
- Россия, Москва, ВАО
- 67
- 339
Спасибо: Получено: 6
0Что-то диски у тебя ржавые, ты ими не томозишь, что ли?
06.10.2012, 19:22 #3
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
06.10.2012, 19:32 #4
06.10.2012, 19:34 #5
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Это не его, а с корее всего с "донора" А6. Если хочешь пожосче тьормоза как на Ауди, а не свои ватные, то к этому комплекту добавь вакум и главный тормозной от Ауди+ ремкомплект на тормозные передние цилиндры(там 2 резиновых колечка , 2 резиновых маленьких и один большой гофрированный пыльники) Найди токаря, пусть он ржавые тормозные диски выравняет в трех плоскостях и купи новые тормозные колодки. На деньгах не жопься.
06.10.2012, 19:37 #6
06.10.2012, 19:44 #7
- 16.08.2012
- 49
- 954
Отправлено: 65
0Да, он собирается ставить вместо штатных. Я себе на свю пасю тоже от А6 2.6 поставил. Только в выше перечисленому мною комлекту надо добавить еще новые тормозные шланги и самое главное!!! умного сервесмена по ходовки. Мне он все переделывал, а смоей стороны были запчасти+ денежки
06.10.2012, 19:49 #8
- 13.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 59
- 1,430
Спасибо: Получено: 14
0RedAleks, Я бы себе такие не поставил! Есть же колодки и диски наши мягкие,но эффективные,но не долгие.Ты наверно дрифтишь?!
06.10.2012, 21:23 #9
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Отлучился ребят, сорри.
На картинках то что можно поставить и вин Ауди.
Дрифтом не занимаюсь, но родные тормоза на самом деле ватные.
Понятно что нужно проточить, само собой.
Конечно хотел все проверить, если нужно заменить ремкомплектами, все отпи...расить до идеального состояния.
Вопрос в том, подойдет или нет без аеределки, шланги там и все прочее.
Знаю что диски на 16 минимум придется ставить.
Правильная мысль. Спасибо. А встанет как родное?
07.10.2012, 08:07 #10
- 16.08.2012
- 49
- 954
Отправлено: 65
0Встанет, только от механики. На автомате вакум идет большего диаметра.
07.10.2012, 08:35 #11
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Так может поставить 2-х камерный от наших машин?
Слышал что есть такие.
07.10.2012, 08:51 #12
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0а почему автор решил что у него тормоза ватные из-за дисков? может систему сначала прокачать? может главный тормозной цилиндр мёртвый? при чем тут диски вообще?
родные тормоза на пассате отличные. не надо ля ля........... дело не в дисках 100%. если диски предельно изношены, то только тогда может быть падение эффективности торможения, но и то ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ
07.10.2012, 10:30 #13
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Диски заменены на новые 15тк назад.
Тормозная система проверена при замене, за это время была прокачана 3 раза.
Нареканий много на тормоза пассата, видимо это вопрос восприятия. Мне нужно жестче.
Но. Даже тормоза Ситроена С1, работают эффективнее.
На много более так, как мне нужно. Торможение четкое, ясное, явно чувствуется начало торможения.
На пассате же все очень мягко, для сильного торможения нужно прикладывать усилие и время. Меня не устраивает.
И речь, по сути, не о дисках а о замене всех передних тормозов на более эффективные.
Наткнулся на такой пост:
"Езжу на 19х колесах с флянцами на 1см, тормоза 380мм. Жесткости о которой так громко заявляют - нет".
Может на самом деле "дело было не в бобине..."?
Нет цели поставить тормоза от Ауди, цель - ясное торможение.
Может есть и другие пути?
07.10.2012, 17:35 #14
- 08.09.2011
- 92
0RedAleks, больше смахивает на то что ты не тот автомобиль себе выбрал.
07.10.2012, 18:16 #15
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Меня все устраивает.
Полагаю это "возрастные" изменения или может не те комплектующие.
Не могло так быть изначально придумано.
07.10.2012, 20:09 #16
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,449
Спасибо: Получено: 95
0у меня такая же фигня. Тормозит как-то неторопливо, ватно. Надо сильно нажать, чтобы более-менее заметное замедление получить. Заменил диски, колодки, шланги, жидкость. Один фиг. Заметил, что утром, когда только что тронулся, торможение более уверенное получается, схватывает в начале нажатия. Особенно в мокрую погоду. Ощущение, что влажные колодки лучше тормозят... А потом, стоит проехать полкилометра, торможение становится опять обычным.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
07.10.2012, 20:21 #17
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Что за колодки/диски?
07.10.2012, 20:31 #18
- 08.03.2012
- Ростов на Дону
- 41
- 121
Спасибо: Получено: 5
0На немецких автомобилях торможение регулируется усилием на педали тормоза, а на французских продавливанием педали. Торможение усилием более точное, но водитель может воспринимать это как недостаточное замедление. Утром в мокрую погоду тормозные диски чуть ржавые, как после мойки и от этого сильнее тормозят.
Passat B5+ 2001 AWT МКПП
07.10.2012, 20:42 #19
- 21.08.2012
- 12
0даже с изношенными дисками не сказал бы плохо тормозит,может у вас суппорта не до конца правильно работают,или пыльники износились
07.10.2012, 22:02 #20
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Проверю на днях.
Может колодки Текстар поставлю...
для начала.
Абс быть или не быть
от Codename64 в разделе Архив 2011г.Ответов: 10Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:28 -
Ремонт интеркулера - быть или не быть? 1.8Т AWM (американцкий)
от true.rocknrolla в разделе Архив 2010г.Ответов: 11Последнее сообщение: 19.05.2010, 09:45 -
Противодавление ката:быть или не быть?
от altF4 в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 14.09.2008, 22:53 -
Покупка америкоса: быть или не быть???
от Stolz в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.04.2007, 12:40 -
Стальная подвеска. Быть или не быть?
от Страус в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 15.04.2006, 14:52
