20.09.2012, 09:45 #1
- 19.03.2010
- Москва СЗАО
- 45
- 1,585
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 23
Замена лампы освещения багажного отсека.
Всем привет.
Поиском пользовался, но нет конкретики много воды.
Подскажите, как снять планов освещения багажного отсека, с целью замены лампы.
Авто в подписи
20.09.2012, 10:40 #2
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Да все просто: сдвигаешь его в сторону, вдоль длинной стороны и вытаскаваешь сначала один конец, потом второй. Процедура аналогична повторителю поворотника на переднем крыле.
Один нюанс: делать надо аккуратно, так как контакты открытые и легко сделать КЗ. Если не уверен в своей аккуратности, лучше отключить аккумулятор.
Кстати, заодно можешь поставить дополнительный плафон. Подходит мебельный точечный светильник с галогеновой лампой. Багажник освещвется на ура!
Размер нужно подобрать или немного поколхозить.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
20.09.2012, 11:32 #3
20.09.2012, 13:19 #4
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
20.09.2012, 18:31 #5
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,578
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
20.09.2012, 21:21 #6
20.09.2012, 23:02 #7
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
21.09.2012, 10:07 #8
21.09.2012, 12:50 #9
- 02.05.2012
- Ростов Великий
- 39
- 221
- 2
Спасибо: Получено: 25
2Дословно из инструкции:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Открыть крышку багажника.
3. Подцепить корпус фонаря отверткой, вставив ее в паз с боку корпуса, и вынуть фонарь.
4. Заменить лампу.
5. Установить фонарь на место, введя сначала его в отверстие со стороны проводов, и зафиксировать.
21.09.2012, 12:58 #10
21.09.2012, 13:29 #11
23.11.2013, 15:02 #12
- 23.11.2013
- 30
- 1
0Один нюанс: делать надо аккуратно, так как контакты открытые и легко сделать КЗ. Если не уверен в своей аккуратности, лучше отключить аккумулятор.
Добрый день,скажите пожалуйста,если произошло замыкание(пытался заменить лампочку подсветки ног),какие дальнейшие действия по ремонту?Мб предохранитель сгорел какой-нибудь?Света в салоне теперь вообще не наблюдаю.спасибо.
23.11.2013, 16:17 #13
- 15.11.2012
- 712
Спасибо: Получено: 22
23.11.2013, 16:38 #14
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,890
- 9
Спасибо: Получено: 2,050
Отправлено: 1,188
0В багажнике проблем вообще ноль, а вот боковые в салоне сам так и не смог снять, тот кто снял тоже сделал не так уж быстро
23.11.2013, 16:57 #15
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
23.11.2013, 17:01 #16
- 15.11.2012
- 712
23.11.2013, 17:38 #17
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
Спасибо: Получено: 14
0Ребят,может поможете!На фишку идут 3 провода.Такая проблема раньше свет горел,но тут перестал гореть,я лампочку вытащил вставил вроде горит но потом опять перестал...Как мне промерять вольтметром провода?
1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
Замена лампы габаритного освещения
от чехх в разделе Архив 2010г.Ответов: 20Последнее сообщение: 05.07.2010, 23:35 -
Замена лампы габарита
от BAE в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 09.01.2007, 12:21 -
замена лампы стоп-сигнала
от Снайпер в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 12.12.2006, 13:30 -
Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
от kman в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:02 -
Месть Гитлера или замена лампы подсветки прикуривателя...
от sawer в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:56
