10.09.2012, 10:40 #1
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Спасибо: Получено: 1,066
Отправлено: 609
самостоятельная замена автомата электрического
Добрый день соклубники,
прошу рассказать как это делается?(наверное хочу сам, если не сложно)
или обязательно менять через ЖЭК....
если можно сделать самостоятельно, то раскажите по шагово как это сделать что бы не шлёпнуло....
причина банальна....отщелкивает.... (на схеме видно в каком месте) раньше можно было винт поджать и не грелось, сейчас пожимать уже некуда....
или может посоветуете что можно сделать в моей ситуации....(схема выше), может общее питание повесить на соседскую квартиру, а сам соединться перемычками... место крепления у меня на автомате оплавилось
а так же совет по выбору автомата...W 99 г.в. 1.8T AEB МКПП сарай. Странное место Москва, вроде Россия, а вроде и нет...
10.09.2012, 10:56 #2
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0А контакт пробовал подтянуть?
10.09.2012, 10:57 #3
10.09.2012, 10:59 #4
10.09.2012, 10:59 #5
10.09.2012, 11:02 #6
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Отправлено: 609
0подтягивал, временно помогало.....
у соседей счетчик вращается как бешенный, у меня еле-еле (всего один холодильник включен.... на данный момент) но греется просто , крепление дефорировалось от нагрева.... т.е. сейчас подтягивать некуда... но провод сидит плотно)т.е. при раскачивании ничего не отходит и не искрит)W 99 г.в. 1.8T AEB МКПП сарай. Странное место Москва, вроде Россия, а вроде и нет...
10.09.2012, 11:03 #7
10.09.2012, 11:04 #8
- 11.07.2007
- Россия, Москва, ТиНАО
- 56
- 6,870
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 612
Отправлено: 666
1попробовать подтянуть! Но возможно уже контактная группа подгорела- лучше поменять автомат!
Сложного ничего нет, но нужно быть аккуратным- может током стукнуть! Если очково- то вызывать электрика!
Автоматы - того же номинала ну и известных производителей лучше брать(называть не буду- мне за рекламу не заплатили)
если место есть- сделай один входной автомат (общий), а дальше на каждую квартиру свой!Увы! Продал! VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
MB E-class W212 350 4Matic
10.09.2012, 11:04 #9
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Отправлено: 609
0жив я, пока....,
вот и спрашиваю, как сделать что бы не шлепнуло....
где находится общий рубильник по подъезду не знаю....
когда у себя откручиваю винт крепления проблемного провода искрит как при сварке... подозреваю что нужно отключить потребители(автоматы) тогда наверное искрения не будет...W 99 г.в. 1.8T AEB МКПП сарай. Странное место Москва, вроде Россия, а вроде и нет...
10.09.2012, 11:05 #10
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Отправлено: 428
0Подгорели контакты автомата, поэтому греется. Так а на идентичный заменить?
10.09.2012, 11:07 #11
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Отправлено: 609
0там два счетчика, на кв 1 и кв 2(чужая), так вот на чужой оочень быстро вращается(но у них там и потребителей дофига , кондей, холодильники пара и т.д. так что это нормально), но греется то у меня....
понимаю что контакт скорее всего плохой.... но как зачистить поменять... или может схему подключения поменять?W 99 г.в. 1.8T AEB МКПП сарай. Странное место Москва, вроде Россия, а вроде и нет...
10.09.2012, 11:09 #12
10.09.2012, 11:12 #13
10.09.2012, 11:16 #14
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Отправлено: 428
0Шкода Октавия А5 1.6, 2013. Шкода Рапид 1,6 2018.
10.09.2012, 11:18 #15
- 11.07.2007
- 56
- 6,870
- 3
Отправлено: 666
0Сергей_Р, +1
Меняй автомат!Увы! Продал! VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
10.09.2012, 11:19 #16
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Отправлено: 609
0так ведь ничего не поменяется.... поменяется только схема подключениеВложение 67125
10.09.2012, 11:21 #17
10.09.2012, 11:27 #18
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Отправлено: 609
0Сергей_Р, так в том то и дело, что подходящий провод и перемычка зажаты одним винтом.... откручивая его автоматически обесточивается соседская квартрира.... (начинаю откручивать, искры ООООчень сильные, как при сварке....) или нужно и у соседей автоматы выключить? тогда искрится может перестанет....
а авто инстумент подойдет? там отвертка вроде тоже с резиновой ручкой....
прошу прощения, но с электрикой(больше 12в) никогда не дружил
т.е. на тот крепежный винт?... через автомат то тот не будет мои потребители питаться... или я чего то совсем не понимаюW 99 г.в. 1.8T AEB МКПП сарай. Странное место Москва, вроде Россия, а вроде и нет...
10.09.2012, 11:31 #19
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,985
Спасибо: Получено: 5,986
Отправлено: 3,067
1Мое имхо. Берем мощные клеммы, вешаем на общ ввод, также через эти клеммы делаем разветвление на 2 автомата. Запас должен быть в 2 раза, если автоматы 16А, клеммы надо брать минимум на 32А. Ну или какие автоматы у вас там стоят. Так вся нагрузка будет на клеммах. А еще лучше вместо клемм если провод - медь одножильный - обычные длинные скрутки замотанные изолентой. Если многожильный провод или разный (медь+аллюминий) - то клеммы. Вместе с автоматами я б поставил узо или единое на 2 хаты, или каждому свое (наверное так предпочтительней). Автоматы и узо я обычно беру ABB, еще Legrand неплохие говорят.
10.09.2012, 11:40 #20
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Отправлено: 609
0[QUOTE=Sten;4055145]Мое имхо. Берем мощные клеммы, вешаем на общ ввод, также через эти клеммы делаем разветвление на 2 автомата. QUOTE] а с этого момента по подробней..... можно ссылки на запчасти?
подключать по такой схеме?
за рекомендации по маркам спасибо, дорогие они?W 99 г.в. 1.8T AEB МКПП сарай. Странное место Москва, вроде Россия, а вроде и нет...
Самостоятельная замена лобового стекла.
от Trombozit в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 35Последнее сообщение: 20.05.2022, 19:38 -
Passat B5/B5+ Самостоятельная замена лобового стекла на VW Passat B5. Фотоотчет.
от Axl в разделе Кузов/салон/комплектацияОтветов: 0Последнее сообщение: 08.10.2013, 11:26 -
Самостоятельная замена рессиверв осушителя климата
от Вячеслав 13 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11Последнее сообщение: 05.06.2012, 22:06 -
Замена, автомата на мкпп.
от Вячеслав (ZeVs) в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 15.05.2012, 20:00 -
Самостоятельная замена ремня ГРМ
от imported_Efremov в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 14.04.2008, 10:01
