09.09.2012, 15:57 #1
- 11.03.2011
- Г.НИЖНЕКАМСК
- 51
- 89
постоянно работает электровентилятор
ПОМОГИТЕ пожалуйста! включается вентилятор кондея при агресивной езде и не выключается пока не заглушишь двиг-ль,температура по компу 85-95гр.,поменял:термостат, два датчика температуры на радеаторе и за двигателем,проблема осталась,что ещё надо делать? двигатель ALZ 1.6 2001г.в.
09.09.2012, 16:55 #2
- 22.09.2011
- г. Волгоград
- 36
- 435
Спасибо: Получено: 20
0Добрый день.
А на какой скорости работает вентилятор, на 1-ой или на 2-ой?
проверь термовыключатель вентилятора двигателя, он возле радиотра снизу.VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
09.09.2012, 21:39 #3
- 13.02.2012
- Тульская обл.
- 295
0Здравствуйте. Если у Вас включен кондей,то вентилятор будет работать постоянно.
VW Passat Variant B5.5. 2.0 TDI BGW 136 л.с., 2004 год
09.09.2012, 21:41 #4
09.09.2012, 21:43 #5
- 19.03.2009
- 17,097
Спасибо: Получено: 5,790
Отправлено: 4,692
0А у меня после заправки почти сразу после включения 2-я скорость включается... даже когда прохладно... из-за чего?
10.09.2012, 11:16 #6
- 11.03.2011
- Г.НИЖНЕКАМСК
- 51
- 89
0работает на 2-й скорости, датчик четырех контактный снизу возле вентилятора заменил.
кондей выключен в том то и дело
10.09.2012, 11:35 #7
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0на сколько помню - управление электровентилятора только через термореле (этот самый переключатель). сигнал включения, соответственно, температура. следовательно, если карлсон крутиться всегда - либо неисправно термореле либо данные по температуре соответствуют режиму работы узла (т.е. - условия на запуск выполнены).
бывает что ДТОЖ умудряются вставить вместо этого термопереключателя.
ещё раз прочитал первый пост - сдается мне что проблемы нет у тебяI heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
Постоянно работает вентилятор охлажднния!
от Digger_79 в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 15.09.2010, 23:51 -
Постоянно работает вентилятор печки
от ih-s в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 16.04.2010, 19:40 -
Постоянно работает вентилятор.
от Александр. в разделе Архив 2009г.Ответов: 14Последнее сообщение: 09.07.2009, 23:31 -
постоянно работает мотор печки
от Kirill1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:52 -
постоянно работает вентилятор охлождения радиатора
от bill в разделе Архив 2008г.Ответов: 30Последнее сообщение: 24.02.2008, 02:02
