двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 41
  1. #801
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    andrej7327, я у себя снял трубки топлива с фильтра. дунул в одну, из другой полелось. вот мне и ясно стало. но может и трещина в гбц быть. но тогда топливо обычно в масло уходит. у меня уровень на месте, и даже медленно понижается. больше причин плохого холодного утреннего запуска я не вижу
    бывает что и на горячую становится плохо заводиться. тут уже колечки на форсах не держат или датчики распред и колен вала не исправны. или ремень грм хренова натянут, , но при ремне может и заглохнуть на ходу
  2. #802
    М.О., Руза
    Добрый день всем! Сейчас попробовал почистить геометрию без снятия турбы, как тут описано: https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956, изменений не наступило((( Как и прежде при снятии шланга с актуатора на ХХ, шток уходит вниз буквально миллиметра на 3, а при тесте клапана75 как и положено ходит в диапазоне около 12мм,но так:резко вверх и сразуже плавно начинает опускаться,опускается где-то до середины хода,зависает и потом резко вниз,как-будто вакуума ему не хватает удержаться в положении"вверх". ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!! В чем проблема у меня??? клапан или все-таки таким путем геометрию не очистить???
  3. #803
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    А чё не снимешь логи 3.10.и11. гр. А геометрия у тебя подклинивает ,шток должен ходить без заеданий.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #804
    М.О., Руза
    shahan, а как их снять? ни разу не снимал
  5. #805
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    dimas735, ну как бы тут почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
  6. #806
    М.О., Руза
    Как бы прочитал, как бы снял, через дизель пауэр открыл, а дальше-то что??
  7. #807
    Получено: 9
    выложи сюда или в соседнюю ветку. люди посмотрят.
  8. #808
    М.О., Руза
    Доброго дня всем!! Собственно вот:Logs.zip
  9. #809
    Получено: 9
    dimas735, турбина у тебя совсем не дует. клапана менял не помогло, подай вакуум напрямую на грибок,проедь, если сразу всё будёт хорошо а потом авто уйдёт в ошибку, то турбина. конечно не мешало бы измерить вакум, и проверить целостность грибка, ресивера, бачок такой пластиковый в фольге. выход вакума тандемника, штуцер там может болтаться, проверь. ну вроде всё написал. дерзай. и с ЕГР что-то не то всё назад поставил правильно. ещё раз проверь вакум.
  10. #810
    М.О., Руза
    jktu9937, а вакуум изначально создается тандемником? там штуцер я во время ремонта холодной сваркой плотно обмазал,щас не болтается. Т.е. если я правильно понял, напрямую с тандемника или еще откуда,минуя 75 клапан и этот бачок в фольге подать вакуум на грибок(актуатор), и если сначала поедет, а потом ошибку выдаст-значит в турбе дело??
  11. #811
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни...
    Может кто нибудь рассказать как на наших моторах добраться до ДТОЖ?
    Мотор c АКПП!
    А то ну так заделали этот датчик...я хз как к нему подобраться
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  12. #812
    Получено: 9
    dimas735, понял правильно. вакум ещё подаётся на тормоза, на клапан ЕГР, на клапан глушения двигателя.
    ChEkist, сними патрубок впускной, что на ЕГР, легче будет долезть.
  13. #813
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ну это снять догадался... ток чет легче не стало от этого!
    У меня рука даже к нему не пролазит.
    Повторюсь... что двиг с акпп. Там дополнительные шланги с ОЖ идут.
  14. #814
    М.О., Руза
    ChEkist, у меня так же с акпп, еще попробуй сдерни шланг,что с тандемника на вакуум тормозов идет, дтож примерно под ним,геморрой конечно тот еще,но у меня получалось и подлезть, и поменять его и даже фишку перепаять,но повторюсь,геморрой еще тот!
    jktu9937, ну а если тормоза в норме,значит с вакуумом в целом проблем нет? Если только конкретно на участке 75й клапан-актуатор??
  15. #815
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ээээ.... а может все таки получится обойтись без сдергивания этого шланга? тандемник и все что к нему подходит, уж очень трогать не хочется.
    Мне показалось, снизу авто было место для того, что бы пролезла туда рука. Но в гараже ямы нет, так что такой вариант не смог попробовать.
    Никто с ямы не менял ДТОЖ?
    Да..еще. А много антифриза теряется при замене? Литра на долив хватит?
  16. #816
    М.О., Руза
    ChEkist, снизу точно туда не добраться, а с тандемника и не надо сдергивать, я вытаскивал из резиновой втулки,что в поперечной панели кузова,хз как она называется, и в сторону отводил,да еще отверточку плоскую длинную брал,и ей подцеплял скбку,которая дтож держит,а пр замене,если оч бымтро все сделать,то литра хватит за глаза
    да, когда я это делал(года два назад) я там и 10% не знал что куда и почему, поэтому не парясь с тандемника шланг скидывал раз 50,(у меня просто на фишке дтож провода оборвались,ну и сопли висели,в рез-те чего температура зачастую"плавала" на приборке,поэтому я туда лазил раз в неделю точно,пока лето не пришло и я не купил на разборке другую фишку с проводами,залез туда и перепаял их все), может оттого что особо не парился,ничего страшного и не произошло, так что не парься особо,шланг этот скинь и доступ к датчику будет
  17. #817
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Хмм... надо пробовать
    ВОт блин, лапы отрастил себе, теперь проблема ДТОЖ поменять
    Ок! Спасибо за информацию. На след. выходных полезу снова.
  18. #818
    М.О., Руза
    ChEkist, да не за что
  19. #819
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А вот еще такой вопрос!
    Может ли неисправный ДТОЖ вносить такие изменения в работу ДВС ---> https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4337744
    Просто у меня предположения что это может быть ДТОЖ.
    А если нет Что еще может вносит изменения?
    Более подробное описание тут: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4336037
    Может у кого нибудь есть хотя бы какие нибудь предположения?
  20. #820
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Парни...
    Мотор c АКПП!
    не знаю как с акпп, я у себя снимал прям весь корпус воздушного фильтра( он легко снимается) и все, без него боле-менее нормально подлезть
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
Страница 41 из 242 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
