двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 36
  1. #701
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Чего станет ясно то?
    Когда ее ток купил, то не гонял на секунды. И каков там результат был...я хз.
    А сейчас уже поздно мне кажется.
    Есть каталог, кот. говорит что ваш tdi должен ехать 9,9 секунд. вот - http://avtomarket.ru/catalog/Volkswagen/Passat/28239/
    зы. Все исправные машине что я мерял примерно едут то что написано в каталоге +/- чуть-чуть (до 1 сек).
  2. #702
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Аа..ну да. Если сравнивать только со временем из каталога. Остается заправиться немецкой соляркой, штатную резину, еще чего нить поменять, что бы быть ближе к тому эталону, с которого производили замер динамики и тогда можно померить время моего разгона
    На самом деле, время разгона меня практически не волнует. По городу катаюсь на оборотах не выше 2000. Да и по трассе обычно больше 120 не иду.
    Мне кажется, что всё таки есть такой фактор, как привыкание к авто. Покатавшись несколько лет, думается, что как то разгоняется уже не так. Например когда я купил пассата после боры...и утапив педаль газа до конца. Скажу честно! Я там просто обалдел от динамики разгона. Оч понарвилось.
    А потом как то стал меньше и меньше замечать это
    Секунды свои не знаю...но вот компрессию создаваемую мотором, это знаю
    Еще по поводу едет/не едет... Интересно как правильно определяют забит КАТ или нет. В сервисе есть так называемая проверка турбины и КАТа, стоит 1000руб. Интересно, что представляет собой эта проверка?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  3. #703
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    я разгонял по прямой за 13 секунд. По докам 12 секунд. Считаю что это долго.
    При скорости 100км/ч на тахометре 1950об
    Кат удалил на пробеге 190т.км. Машина разгон была тупая. Обороты растут но не едет. Итог - мертвая турбина.
  4. #704
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Привет!
    Просто выбил КАТ, ничего не варил, ничего более не делал. Так?
    Звук как стал? Намного сильнее?
  5. #705
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    А при чем в таком случае турбина? Больше на сцепление похоже.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
  6. #706
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Мет. защита картера стоит? Может она?
    Если машину пускать накатом - вибрация есть?
    Металлической защиты нет, стоит родной пыльник.
    Вибрация ощутима только при разгоне(когда педаль давишь) и только с 2500 до 3000 об. (даже наверно с 2300 до 2700 оборотов), и звук не дребезг а именно рев мотора (ну т.е. обычный звук мотора при разгоне, ко в этом диапазоне он как то громче).
    Но вообще то больше всего напрягает что в этот момент от вибрация передается на ручку кпп и она даже иногда начинает трещать.(как то не солидно), раньше такого не замечал...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  7. #707
    Россия, Пенза
    у меня была вибрация на ручку кпп оказалось- дохлый внутренний шрус, смазки не было вообще и шары аж синие
  8. #708
    Владимир
    Получено: 7
    А ещё какие то признаки были? как ты это выяснил? Мне недели две назад меняли пыльники на обоих внешних, ни че не могли не правильно сделать???
    И кстати на пыльники внутренних смотрел, они целые и подтеков смазки нет..
  9. #709
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Попробывать поганять машину на стенде. Определить источник вибрации. Может быть вибрация из за детонации двигателя, нехватка топлива при разгоне (тандемный насос).
    Привет!
    Выбить не так просто, там с кажой стороны колено. Но мне выбили. Разнецу в звуке не заметил.
  10. #710
    Владимир
    Получено: 7
    Но после 2700 оборотов, вибрация пропадает и динамика то разгона нормальная во всем диапазоне...
  11. #711
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    По компу можно долго гадать. Сам если, что то где вибрирует - сразу на сден СТО. Там машину можа поганять на разных режимах и понаблюдать с низу откуда идет вибрация.
    Kirich36 подскажите плиз вы измеряли противодавление выхлопной системы ?
    Расскажи про маслоотделитель. Как работает? Какой номер?
  12. #712
    Беларусь, Минск
    ChEkist - лучше бы вы до 3000 крутили, меньше насиловали мотор
    Kirich36
    Работает неплохо, выход с него сухой. За тыс 10 скапливается примерно грамм 50 масла. Cча бы не брал такой, лучше от Mersedes или BMW. Номер тут: http://www.gaz-parts.ru/goods.php?id=7922
  13. #713
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Oput;
    [b
    Kirich36[/b]
    Внутри маслоотделителя есть напонитель или он пустой?
    Mersedes - А1110180335 и BMW -11151705237, вот эти или другие?
    Чем они лучше, что не так с 560.10140009-01?
  14. #714
    Смоленск
    Так я понимаю из за ката может же быть такое? Разгон до 130 нормальный как только обороты доходят до 3000 оборотов машину как-будто кто то держит, я так ехал обгонял 99 на 140 и вижу в заднее зеркало догоняет сабака))) я тапку в пол ну еле еле до 160 разогнался и гад обошел))
  15. #715
    Беларусь, Минск
    Это скорее личное предпочтение, я больше доверяю иностранному производителю - пускай и китай. Внутри мослоделителя от газ - пустота со спиралью - для направления потока воздуха.
    зы. Если чесно, то за 2.5 года недостатков не нашёл.
  16. #716
    Смоленск
    Ну,будут помощники?
  17. #717
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Ну,будут помощники?
    Будут. Совет первый: делать диагностику. Совет второй: в зависимости от ответа на первый...
  18. #718
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Ну,будут помощники?
    ИМХО,похоже на забитый катализатор. И при этом труба не уходит в аврийный режим?
  19. #719
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Это с чего это меньше?
    Оговорюсь сразу, а то может мы о разных вещах говорим. Обороты в 2000тыр держу на прямых, в небольшие горки и т.д.
    Если набираю скорость, то конечно, стрелка тахометра вылазит за пределы 2000 оборотов. Но вылазит ровно на столько, что бы ДВС было не трудно раскручивать следующую передачу. На вскидку скажу, что при переходе на следующую скорость(когда уже ее воткнул и начинаю отпускать сцепление) обороты в районе 1700-1800, наверное где то так.
    Но вот до 3000 оборотов, точно редко у меня получается.
    Ну а в пробках так вообще не больше 1000 или на хх вовсе.
  20. #720
    Получено: 30
    Привет!
    не. перед покупкой выбили. По этому не знаю как она до этого шумела. Но воняет сильно. Но у меня и распылителм уже пипец пришел на форсах
    на автоматах нет сцепления
Страница 36 из 242 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
