двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 17
  1. #321
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Всем привет. Уважаемые, подскажите, желательно с картинкой или фото, где стоит реле свечей накала? И если кто знает то и номерок его, заранее спасибо
  2. #322
    Россия. Питер!!!
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    IZWERG,
    Давление может уходить через прокладки НФ
    Что такое НФ? Где это находится?
  3. #323
    Латвия, Даугавпилс
    http://systemsauto.ru/feeding/nasos_forsunka.html
  4. #324
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Segus-GAD, Гугл что не работает. https://passatworld.ru/showthread.php?t=161896
  5. #325
    Россия. Питер!!!
    IZWERG,
    Давление может уходить через тандемный насос.
    Через что оно там может уходить? Я просто недавно его снимал, заклеивал штуцер, но, я так поеял этот штуцер воздушный(большой самый). Поменял прокладки(по рекомендациям),шланги вроде затянул нормально, сам тандемник тоже, все винтики тандемника подтянул... Или там проблема может в самом тандемнике быть?
  6. #326
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    IZWERG,
    Штуцер заклеел - это хорошо, но это вакуумная линия
    В самом тандемном насосе есть клапан который держит давление на подачу топлива в ГБЦ (головке блока цилиндров). Т.е. если насос не работает(двигатель заглушен) давление в линии подачи топлива ГБЦ (от тандемного насоса до НФ) должно сохраняться.
    Или, если нарушена герметичность уплотнительных колец НФ (насос форсунок), давление может ухоть с линии подачи топлива в обратку
  7. #327
    Россия. Питер!!!
    И куда уходит топливо, если нарушенна герметичность уплотнительных колец?
  8. #328
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Я думаю что в ГБЦ. Т.е. потом уровень масла будет рости. Но если форсы не снимали, то это мало вероятно.
  9. #329
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Россия. Питер!!!
    Ничего не понял. Если, после продолжительной стоянки, топливо уходит от форсунок, до самого бака, пропускает тандемник?
  11. #331
    Тирасполь
    Мужики подскажите кто в курсе. На тандемнике, вакуумная часть, есть там обратный клапан в штуцере или после него, чтобы вакуум не убегал. То штуцер клеяный, но тормоза всеравно гадостные. Если плавно жать на педаль, то все гут. Но при резком нажатии педаль дубовая.
  12. #332
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Или тандемник, или уплотнение НФ .
    Как проследить уходит топливо аль нет?
    Пережимаем топливные шланги за тандемным насосом при стоянки. После стоянки пробуем заводить двигатель с пережатыми шлангами. Если двигатель заведется сразу - ищем куда уходит топливо (обычно это метод замены или уплотнений НФ, или тандемного насоса)
  13. #333
    Россия. Питер!!!
    [QUOTE=Kirich36;4139202]Пережимаем топливные шланги за тандемным насосом при стоянки.QUOTE]
    Это два шланга от тандемника которые уходят?(третий вакуумный, сверху большой).
  14. #334
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    IZWERG,
    Да это два шланга. У себя пережимал струбцинами.
    maxis,
    По схемах клапан должен быть. Вот под №5
    http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/i...45423-300.html
  15. #335
    Тирасполь
    Kirich36, спасибо). Значит все таки он присутствует в системе. Буду что то делать с ним.
    Тоже топливо убегает после ночной стоянки. По утру включаю зажигание 3 раза с периодом 5-7сек чтобы насос накачал топливо к тандемнику, после этого заводится с полтыка.
  16. #336
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Сдается мне, что тандемник тут не при чем. В усилителе вакуума должно хватать на несколько качков педали всегда. Если нет, то ищи подсосы... Я у себя долго искал, пока не осенило, что порвана мембрана в ЕГРе... Удачи!
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
  17. #337
    Получено: 9
    тебе нужно пережимать нижний это обратка. там стрелки есть что куда.
  18. #338
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    работает, тока мне не попадалась такая тема, спасибо
  19. #339
    Тирасполь
    connet, спасибо. Гляну там тоже. Странно конечно, если бы была порвана мембрана в клапане, тогда управление ЕГР было бы не верным, отсюда все вытекающее. Но спасибо за наводку)
  20. #340
    Киров
    этот клапан меняется отдельно?
Страница 17 из 242 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
