двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 15
  1. #281
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от mungust Посмотреть сообщение
    Нет, с передувом не сталкивался - был недодув когда датчик 75 сдох. В турбину не лазил никогда. А поможет ли чистка турбы? Туда полезешь, а там все рассыпится )
    Ну про чистку турбы это я уж так... сказал, клин геометрии одна из возможных причин, посмотри по ссылке, что я давал выше, там много причин возможных описано, так же может быть и дырка в патрубках где то...
    Поездей посмотри... если будет повторяться, тогда надо репу чесать...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  2. #282
    СПб, невский район
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Причина была в перетертой пластиковой трубке возле воздушного фильтра.
    Есть пара трубок перетертых под кожухом воздушного фильтра - собираюсь менять.
  3. #283
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    mungust, одна из трубок по фильтром это идёт вакуум на клапан 75, который управляет турбиной. если вакуума недостаточно, то он не правильно работает или вообще не работает и соответственно турбина не дует или не додувает.
  4. #284
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    ООо.. начни с этого! Самое простое. А потом уже посмотришь... из-за них или нет.
    Потому как у меня, после замены одной трубки, всё стало ехать как надо
    Кстати...есть тема, название не помню. Там парень заменил все вакуумные шланги. Брал синие вроде. По виду оч здорово получилось
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  5. #285
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    это я менял на силикон. Результат меня радует. И красиво и надежно. Тема вот https://passatworld.ru/showthread.php?t=190186
    mungust, я же тебе уже прислал их. Найди время и замени все что можно пока холодно не стало. Лучше поторопись пока грязь не налетела в вакуумную систему.
  6. #286
    Киров
    У меня неделю назад была такая же беда: первая ночь с темп. ниже 0, утром в машину, неспеша выезжаю на оживленную дорогу (живу в пригороде) и по газам, а она ваабще не тянет вот думаю пипец турбине. на обет поехал все ок! с тех пор больше не повторялось. буду ждать след. приступа, но поменял после этого все фильтра, зима всетаки надвигается, кстати с заменой топливного фильтра беда возникла, если будет у кого интерес опишу
  7. #287
    Получено: 30
    да нет там беды. Там все просто. Главное шланги не перепутать и колечки заменить, а то старые трескаются и соляра сочится на номер двигателя
  8. #288
    Киров
    дело не в шлангах, после замены фильтра с клапана на фильтре соляра ручьем побежала, как потом оказалось его заклинило скорее всего из-за воздуха. пришлось новый ставить 200 рублей (Китай) после замены все ок.
  9. #289
    СПб, невский район
    На ноябрьские праздники планирую - будет теплый гараж. Поменяю.
    Эта трубка цела пока. Там перетерлись которые за рециркуляцию отвечают. Похоже был передув в какой-то момент и аварийный режим.
  10. #290
    Россия, Волгоград
    перетерлись
    за рециркуляцию одна трубка отвечает. что за вторая трубка?
  11. #291
    Получено: 9
    вторая трубка с 75 клапана выход в атмосферу, стравливает лишнее давление. должна идти в воздушный фильтр.
  12. #292
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    У меня этого клапана воще нет. Старый хозяин ставил топлевный фильтр без него (без клапана). Теперь я ставлю фильтра без этого клапана. Пока полет нормальный (тьху-тьху-тьху)
  13. #293
    СПб, невский район
    https://passatworld.ru/showthread.ph...hlight=mungust
    Вот я тему создавал -там фото перетертых трубок.
  14. #294
    Получено: 30
    ТАк я и говорю, что колечки не поменял на новые. В комплекте с фильтром обычно идет комплект (2шт) резиновых колечек. Они одеваются на эту черную фиговинку которая вставляется в фильтр.
    Верни назад как было. Там горячая обратка идет в фильтр через этот клапан и подогревает зимой соляру чтоб парафином не забилось все нафиг. Иначе встанешь однажды где-нидь и будешь проклинать себя.
  15. #295
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    newlinuz,
    Да в том то и дело, что обратка у меня проходит через фильтр, тока без клапана. Фильтр нагревается, пробывал рукой. Две зимы пережил, солярка не замерзала. Прошлой зимой попадал в заторы на дороге в степи то дизель больше 6-ти часов тарахтел на х.х. Вот тема была https://passatworld.ru/showthread.php?t=171227
    Может со временем и поставлю фильтр с клапаном
  16. #296
    Получено: 30
    Хорошая тема про фильтр. Позавчера залил в солярку lavr Супер антигель 0.33л (остался с той зимы после отпуска). Рассчитан флакон на 60л. Я влил пол флакона на полный бак. На утро машину не узнать. Стала тихо работать. КОгда прогрелась, даже не понятно стало, заведен ли мотор. В общем шум и вибрация куда-то ушла. По расходу пока не понятно. Езжу по 2-10км в день, всегда разный.
    Может кто себе зальет, проверим эту теорию. Но я реально вечером после работы завел, включилось рдио и я не услышал звука мотора. Хотел уже второй раз заветсти, но ключ не дал)). Если кто ещё возьмет ЛАВР на испытание, то берите флакон 0.33 литра рассчитанный на 60л, а не литровую банку на 1000 литров.
  17. #297
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Кстати о лавре и другой химии... Есть ли тема о промывке лавром или винсом наших моторов? А то сколько читал,находил мало подходящего для нашего AVF. Как что подключать и т.д.
  18. #298
    Получено: 30
    ChEkist,
    все есть и все описано https://passatworld.ru/showthread.php?t=114367&page=6
    Лавр действительно хорошая отечественная присадка. Думаю цетан плюс попробовать.
  19. #299
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Отписал в личку.
  20. #300
    Украина
    Отправлено: 10
    Это точно шланг?? Сними его,посмотри...нет ли там клемм. Если нет,то предыдущий хозяин авто выводил картерные газы просто в окружающую среду ну или какую то их часть... Машина случаем не для холодного климата?
    Это- калхоз. Выкинуть и дырку заглушить.
    Что "колхоз" - я согласен, Ну попробовал заглушить, завел двигатель, поработал 5 мин. Прислушался к движку - где-то шипит. Открыл крышку маслозаливной горловины, так давлением дунуло - что чуть шапку не сдуло. Так и прокладки повыпирает и масло выгонет.
    Заглушку с шланги снял - езжу капчу в воздух.
    Кто может правильно описать систему вентиляции картера??
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
Страница 15 из 242 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
