двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 122
  1. #2421
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    НФ 4 цилиндра "ссыт", по ходу. Но не заводиться причиной это не может служить.
    Тут по ходу дела, проблема не программная.
    Подхват есть хотя бы? Или всухую стартер крутит, и всё?
    По 46 группе ужоз творится!
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  2. #2422
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    Цитата Сообщение от hitmanvolgar Посмотреть сообщение
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 GL
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
    Код: 00002
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P293690 VWZ7Z0A4558531
    1 Неисправности:
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Код: 04255
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Код: 17000
    3 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Код: 05115
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6X Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00259
    Сервиса №: WSC 04014
    5 Найдены неисправности:
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
    Код: 00104
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    кто подскажет??машина не заводится уже пробывал много раз и по много секунд!!
    а ещё один нюанс)менял на форсунках колечки!!но и до их замены плохо заводилась особенно с ура с такую то жару)!
    Это ты так ГРМ заменил,что теперь не заводится нифига?)))
  3. #2423
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Доказать обратное?
    Если всё исправно, то ничего сопливить не будет.
    В частности, происходит это из-за прорванной мембраны. "Лечить" смысла нет. Кто-то заморачивается всякими заглушками, удалением EGR
    Я ставил новый. Прошел уже 25 тыс км., месяц назад при прочих работах попросил снять его заодно, для промывки. Внутри был как новый, никакого налета.
    Опасности особой нет, только джекичан будет загораться периодически, ошибка будет прописываться + КамАЗный запах будет на холодный. Также чуток расход топлива увеличивается.
    Оригинал ставил, б/у или новый неоригинал? Запарно меняется?
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  4. #2424
    Passat Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    нее только на сухую фигарит и всё!!!грм пока что не менял поменял колечки на форсунках!!а до замены была ещё ошибка 17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)после исчезла!не знаю даже куда копать!!машина уже 4тую неделю стоит)передвигаюсь на тазике
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  5. #2425
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Это ошибка скорей всего было и за плохого контакта на насос форсунку.
    Померь компрессию! Скорей всего её там нет вот причина плохого пуска с утра!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  6. #2426
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Так если уж в жару не заводится, что же будет зимой?
    Там если меньше 20 будет, то, считай, двигателя нет.
    Новый, конечно. Фактически оригинал - Wahler, тот самый, что и придумал их, 7372.D. Только стоил он тогда 5300 руб. Сейчас почти 8000.
    Менял не сам, в СЦ делали. Но до этого снимал свой старый на предмет осмотра состояния. Там особо ничего сложного, только один из четырёх болтов корпуса находится так неудобно, что приходится руки выкручивать (в районе корпуса коллектора).
    Ну, и оба винта трубы на самовар еле открутил (шестигранники)
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  7. #2427
    Владимир
    Получено: 23
    До минуса 10-15 тоже самое и будет а ниже уже как повезет с акб У меня по крайне мере было так! Хотя до последнего думал что с компрессией все Ок.
  8. #2428
    hitmanvolgar,посмотри обороты стартера при заводке (походу акумулятор дохлый, поэтому у тебя светиться ошибка, и стартер не достигает требуемых оборотов для запуска мотора), подкачивающий насос работает?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  9. #2429
    Друзья как решить проблему. Протекает где-то вода.. а судя по всему где лобовое с боку , где резинка эта.. под ковриком только на вод месте влага - вода.. Как быть?
  10. #2430
    Владимир
    Получено: 23
    разбери пластик который под ногами и посмотри откуда течь
  11. #2431
    Астрахань
    стартер кстати крутит отлично но потом какой то провал.и не крутит вообще хотя ключ повёрнут!!насос слышно как гудит!!
  12. #2432
    hitmanvolgar,смотри обороты VAG-COMом при прокрутке стартером (не менее 500)
  13. #2433
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
    Когда не было контакта на НФ, то у меня диагностика показала: " пропуск воспламенения третьего цилиндра." а не выход за пределы регулировки, как у тебя.
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  14. #2434
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Да ну? Нормальные обороты для заводки не менее 220 об/мин.
  15. #2435
    Астрахань
    а как посмотреть когда двигатель не заведёшь?
  16. #2436
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Так можно считать обороты при прокрутке
    ЗУ есть возможность достать? Всё равно пригодится, даже если дело не в АКб, её вы уже столько раз нагружали, что исходный стартовый ток уже не достаточный.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  17. #2437
    Астрахань
    да достану!!!подзаряжу дальше что делать??
  18. #2438
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Во-первых, если в этом ЗУ не будет функции считывать текущий вольтаж (до зарядки), то померить тестером (если будет, то сразу покажет)
    Как зарядка закончится (желательно по полному циклу, медленным током), то пробуйте заводить.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  19. #2439
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Манометр на тандемник, ваг-комом смотришь 18 и 23 группы. Крутишь стартером. Результат в студию.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
  20. #2440
    Астрахань
    обычный манометр??
Страница 122 из 242 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
