двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 121
  1. #2401
    jcvn
  2. #2402
    Беларусь, Минск
    Добрый вечер, появилась проблема булькающей печки, развоздушивание помогает на минут 5 затем опять слышно как журчат мелкие пузырики... по итогу если так ездить печка перестаёт греть, так же сколько не спускай в системе охлаждение после поездки всегда есть давление, т.е. как я понимаю требуется замена прокладки гбц.
    Подскажите, может есть подробная инструкция как её менять на AWX, что покупать кроме самой прокладки, моменты затяжек, на что ещё можно обратить внимание (или проще говоря поменять), так же заменю и грм, помпу, свечи.
    Буду очень благодарен за подробную информацию по этому вопросу, самостоятельно найти, кроме некоторых обрывков, не удалось
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
  3. #2403
    Получено: 1,500
    Спорный вопрос.
    Либо прокладка, либо трещина в ГБЦ. Охладителя EGR на механике нет у тебя.
    Снимать головку, опресовывать ее и в случае прохождения теста опресовки шлифовать поверхность и ставить новую прокладку.
    Антифриз из бачка выливается на оборотах?
  4. #2404
    Беларусь, Минск
    это как правильно понять...? давление в системе всегда есть, т.е. машину прогрел полностью, потом открыл бачёк спустил давление, далее по логике оно там возникнуть не может, ибо жидкость уже расширилась на сколько могла, а затем дальше немного поездив опять присутствует давление... конкретно что бы выдавливало из бачка или срывало шланги - такого нет, крышка на бачке новая видимо стравливает как положено. Жидкость не уходит, хотя временами бывает резко опускается на пару сантимов, но редко, может раз в 3-4 месяца.
    Часто головы трескаются на этом движке...?
  5. #2405
    Тула
    Мужики привет! Подскажите, может было у кого? иногда при торможении двигателем на 2,3,4 передаче начинают плавать обороты и машина дергается и клюет носом, и если в это время выжать сцепление , то секунды три обороты плавают от900 до 1200, потом норма на холостых... Ошибок 0. На холостых ровно работает, посторонних шумов нет, двиг молотит отлично) Куда копать хоть????? Появляется только при прогретом двигле.
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  6. #2406
    всем привет! кто подскажет как подключить задние противотуманные фары? открыл багажник лампы есть а вот проводов нету от куда их тянуть и нужно ли через весь салон до переключателя?
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  7. #2407
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    Bidasku, штатно только в левом фонаре включается противотуманка,хотя можно и транзит на правый перекинуть
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  8. #2408
    Тирасполь
    Цитата Сообщение от Junky Посмотреть сообщение
    Всем привет! Заливал масло Eni I-sint MS 5w40 505.01. Сейчас хочу перейти на другое, заметил в продаже с этим допуском 505.01 есть масла с вязкостью 5w30 и 5w40. Какую вязкость лучше выбирать для моего движка AVF 5w30 или 5w40?
    И какое масло посоветуете? Сам присматриваюсь к Mobil Synt S Special V 5w40 505.01 (но у нас в продаже его пока не нашел), либо Motul Specific 505.01 5w40.
    5W40-если живешь на юге, где летом температура выше 30-35 грудусов, если не доходит до таких температур то 5W30. себе лью x-clean motul, специфик тоже хороший вариант.у меня мотор avf. mobil- шляпа
    vw passat 2002 1.9 (avf) avant
  9. #2409
    Нижний Новгород
    Всем привет! Ребят, кто из Нижнего Новгорода откликнитесь!! нужна помощь по б5+ AVB.
  10. #2410
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    Цитата Сообщение от Danikum Посмотреть сообщение
    Всем привет))) Ситуация следующая; при скорости 140 заглох двигатель,остановился,пытался завести,естественно ноль эмоций((( Дотащили до гаража,снял кожух грм,итог....12 зубьев на ремне срезало((( Теперь вопрос:загнуло клапана или нет,как думаете? Мотор AVB
    Всем привет))) Итак,что мы имеем)))После полного разбора выяснилось;клапана встретились с поршнями и пробило все гидрокомпенсаторы,сами клапана и поршня целые как ни странно))) Мотор оказался уже деланый,стоят ремонтные поршня и колено расточено под первый ремонт))) Думал,думал что с ним делать....Решил контрактник не брать,а востанавливать свой.Сейчас блок загильзован уже под стандартные поршня,поршни куплены,начну собирать потихоньку)) Правда вчера выяснилось,что распредвал тоже на помойку,все кулачки на нем съедены((( вот она и причина отсутствия тяги на малых оборотах))) Я так думаю)))
Размер: 179.1 КбНазвание: image.jpg
    Во,практически новый блок теперь
  11. #2411
    и во сколько обошлась гильзовка? какой распредвал будешь ставить?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  12. #2412
    Владимир
    Гильзовка; за работу 6 тыщь,гильзы вроде по 1 тыще. Распредвал вроде есть живой у друга,в выходные посмотрим,если нет,то новый Кольбеншмид
  13. #2413
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    И поршни сколько? Смотри голову внимательно.
  14. #2414
    Владимир
    Поршни с кольцами стандарт 16 тысяч,все четыре.Голова норм,повезло мне)))
  15. #2415
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Приколько по цене выходит.
    В смысле, очень даже бюджетно. В Москве такое не прокатит.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  16. #2416
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Клапан ЕГР сопливит, весь в масле.
    Замена прокладок поможет? ИЛи весь в сборе только менять?
    Опасно вообще с таким ездить?
    Прочитал форум по диагонали, но так и не понял
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  17. #2417
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    ЕГР чистым никогда и ни у кого похоже чистым не бывает.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  18. #2418
    Владимир
    Когда соберу полностью,напишу сколько все по деньгам выйдет))) Не особо бюджетно выходит)))
  19. #2419
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Доказать обратное?
    Если всё исправно, то ничего сопливить не будет.
    В частности, происходит это из-за прорванной мембраны. "Лечить" смысла нет. Кто-то заморачивается всякими заглушками, удалением EGR
    Я ставил новый. Прошел уже 25 тыс км., месяц назад при прочих работах попросил снять его заодно, для промывки. Внутри был как новый, никакого налета.
    Опасности особой нет, только джекичан будет загораться периодически, ошибка будет прописываться + КамАЗный запах будет на холодный. Также чуток расход топлива увеличивается.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  20. #2420
    Passat Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 GL
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
    Код: 00002
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P293690 VWZ7Z0A4558531
    1 Неисправности:
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Код: 04255
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Код: 17000
    3 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Код: 05115
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6X Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00259
    Сервиса №: WSC 04014
    5 Найдены неисправности:
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
    Код: 00104
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    кто подскажет??машина не заводится уже пробывал много раз и по много секунд!!
    а ещё один нюанс)менял на форсунках колечки!!но и до их замены плохо заводилась особенно с ура с такую то жару)!
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
Страница 121 из 242 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
