двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 113
  1. #2241
    Украина
    Отправлено: 10
    Да заметил. Та в этом датчике два: датчик давления, и датчик температуры. Всего 4 пина. Где можно глянуть распиновку??
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  2. #2242
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Что на заглушенном, что на заведенном- одно и то же... Датчик менять, скорее всего...
  3. #2243
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    4-й контакт, зелёно-красный или зелёно-чёрный провод.
    Цитата Сообщение от A-S-V Посмотреть сообщение
    Регулировать преднатяг не стали, типо на гарантии(стояли метки маркером на гайке коромысла)
    Есть гарантия - вот пусть по гарантии и решают. Нет гарантии - вал с коромыслами под замену, распредвал промерить и проверить, форсунку на стенд, продавцу - в табло.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
  4. #2244
    Новокузнецк
    Спасибо! Будем решать.
    VW Passat B5+, Variant, 2001, TDI 1,9, AWX, мкпп.
  5. #2245
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    От коромысла все куски нашёл?
  6. #2246
    Новокузнецк
    Завтра пойду с магнитом ловить, если магнитится.
    поступило предложение поставить форсунку и коромысло со старого движка. старые коромысла выглядят намного лучше.
    Вот думаю какие могут быть последствия.
  7. #2247
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Если есть гарантия от продавца - то лишишься её.
  8. #2248
    Pointer Аватар для RascalPnz
    Пенза
    По умолчанию Тандемник
    Помнится возникал вопрос о ремонте тандемного насоса с разбором и отсутствием ремкомплекта. На днях нашел такую позицию:MEAT$DORIA 91147 - Ремонтный комплект вакуумного насосаНазвание: 11аааа.jpg
    VW Variant 1.9 TDI AVF 130 л.с. - продан, но снова VAG
  9. #2249
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    RascalPnz, не покупал пока?
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  10. #2250
    Пенза
    нет, для этого и закинул удочку, кстати прокладка металическая
  11. #2251
    Украина
    Отправлено: 10
    Согласен. Уже заказал, завтра пробую менять! По результату отпишусь.
  12. #2252
    Беларусь, Минск
    Добрый вечер, по прошествии зимы (машина проехала от силы 200км с ноября по март и большее время стояла в гараже) повылазили странные болячки.
    Начали плавать обороты на хх пока машина не прогреется, падают чуть ниже хх и затем сразу выравниваются и так с некоторой периодичностью, обычно 5-10 сек
    В добавок стала чаще проявляться старая болячка с проблемным запуском (присутствует с момента покупки машины, 5 лет), при заводке двигатель крутится как будто в пустую, "вспышки" полностью отсутствуют, так можно и 10 сек крутить а затем моментом схватывает и заводится, работает ровно. Когда эта болячка не проявляется то машина заводится всегда с "пол оборота" стоит только чуть чуть крутануть. Проблема эта может вылазить как на полностью прогретом так и на холодном, при чём какой либо закономерности за столько времени я так и не нашёл. Поэтому если сразу с пол оборота не заводится сразу глушу, со следующей попытки заводится как и положено исправной машине.
    Последней бедой стала печка, которая перестала нормально греть, при чём до этого ездил в мороз грела как положено кипятком, а как постояла машина месяц в гараже так сразу и перестала греть, только тёплый воздух и всё тут. Оба патрубка на саму печку горячие как и положено.
    Сегодня ездил на "лёгкую" диагностику, ошибок ни в одном блоке нету, пробежались по группам в двигателе, ничего подозрительного не заметили, по поводу хх грешил на ДТОЖ, но с ним всё ок, обе температуры совпадают с погрешностью в 2-5 градуса, заметил только что по компу расход на хх показывает 0.4 хотя на приборке 0.6, иногда скачет до 0.5. А так больше вроде ничего не увидели
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
  13. #2253
    Украина
    Отправлено: 10
    Сегодня заменил датчик и машинка ожила!!!!
    Всем спасибо!!!
  14. #2254
    Lupo Аватар для Динамыч
    Клин Моск Обл
    все таки порой так мало надо для счастья!)))))))
    B5+ AVF 4motion /no CAT,EGR,MAF/
  15. #2255
    Беларусь, Минск
    ребят, тут есть кто живой? быть может я просто темой ошибся
  16. #2256
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Повесь манометр и смотри давление топлива в момент когда не заводится. Одновременно пиши лог 23-18-и еще какая, где видно обороты. Тогда и будет что обсуждать. А сейчас пальцем в небо. Извини.
    Меня часто по телефону спрашивают "не заводится, не едет или еще чего. Что делать?". Ответ простой - машину в гараж и будем разбираться или давайте больше исходных данных и, к тому же, с цифрами.
  17. #2257
    Беларусь, Минск
    так в том то и дело что проблема плавающая и предугадать когда она даст о себе знать невозможно, можно и неделю ездить без проблем а потом словить "глюк", наверно придётся ждать пока окончательно умрёт то что умирает уже 5 лет...
  18. #2258
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Тогда возьми себе за привычку запускаться с подключенным ноутбуком. 18-23-и чёто с оборотами.
  19. #2259
    Беларусь, Минск
    так тоже не получится, шнурка нет, а даже и будь он то ноута нет... спасибо что отозвался, но как я понимаю, без постоянного мониторинга тут не обойтись а осуществить это в моём случае крайне затруднительно, придётся ездить "как есть"...
  20. #2260
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Тады ой.
Страница 113 из 242 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
