двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 11
  1. #201
    Смоленск
    Проблемка у меня еще одна, гул в коробке FRK, при наборе скорости слышно громче, как редуктор на жигулях, что посоветуете?
    При выжатом сцеплении не гудит, поидее и не должно ведь коробка на скорости то не работает?
    Угол зажигания на НФ?
    Иногда, лучше жевать, чем советовать...
    Мда чет я совсем зачитался((( Извините)
  2. #202
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    А что? он у нас не выставляется??? вот тут целое обсуждение этой темы:https://passatworld.ru/showthread.php?t=180418
    или там народ не компетентен? (я если честно сам не знаю, вот и интересуюсь)
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #203
    Смоленск
    что я практически прав?)))
  4. #204
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Tolya,
    сегодня хотел почистить сетку в баке, но не снял шланги, побоялся сломать. Кто-нить снимал их?
    Вот смотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=187361
    IZWERG,
    С утра плохо заводится, крутить стартер приходится долго(7-10сек), потом по тихоньку начинает схватывать! Потом, если глушу не на долго то заводится с пол тыка, а постоит на работе 12 часов опять надо крутить стартером долго Что может быть? Чего почистить надо? Топливный Фильтр заменил. Спасибо.
    Если уровень масла не подымается и после пуска двигателя не валит дым, то думаю, виноват воздух. Проверить можно так, на ночь пережать трубки(обратку и подачу) между тандемным насосом и фильтром. Если утром заведется нормально искать не герметичность.
    Есле бы виновником был угол синхронизации РВ и КВ, то потом машина тоже плохо бы заводилась
  5. #205
    Россия. Питер!!!
    [QUOTE/]
    Проверить можно так, на ночь пережать трубки(обратку и подачу) между тандемным насосом и фильтром. [/QUOTE]
    Спасибо, попробую.
  6. #206
    Кострома
    Добрый день. Подскажите как меняется базовый угол впрыска(гр 4 о2)? Сейчас установлен 1.2 ADTC. Двигатель дымит и жестко работает.
  7. #207
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Угол зажигания-нет. И угол опережения впрыска-тоже. Угол синхронизации-да. Можно регулировать. Но на заводку он никак не влияет. На расход топлива немного.
  8. #208
    Владимир
    Получено: 7
    Понятно, спасибо что разъяснил.
  9. #209
    И так! Я же нарписал Поиск!!! Разброс в градусах-ГРМ!!! Передув-чистить геометрию!!! Иль-75! Иль опресовка!
    pau, Ты не прав, Смести шкив и :Заводка: будет другая!!
  10. #210
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    pau, скажи угол синхронизации должен быть чётко 0 или могут быть отклонения. там есть допуск +3 -3 . у меня -1,7 на ХХ. при увеличении оборотов уменьшается до -1.2. расход на ХХ 0,6.
  11. #211
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    jktu9937, У тебя все четко работает. Если хочешь в 0 ставь, бует на низах порезвей, на повышеных потупей. В плюс не заводи. У тебя и так все очень хорошо.
  12. #212
    jktu9937, Я тут уже писал! Пробывал и так и так. Ставь 0 ! А если в +, то жрать будет.заводиться хуже ну т.е. познее. В - тож не гуд. Всё нааборот = детанация присутствует не приятная! Ставь 0!! Но ооочень аккуратно!!!!!!
  13. #213
    Латвия, Даугавпилс
    Сегодня заметил что не грели свечи накала (меньше секунды )хотя борт комп показывал снежинку и + 4.5 градуса (несколько раз маргнула снежинка и градусы),это нормально или надо чтоб температура опустилась до нуля?
    Ошибок по этому поводу вроде нет
  14. #214
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Кстати... Вопрос возник. ТАкая ситуация, когда машина холодная, в той группе где показывает "угол зажигания", показывает 3.7... Когда машина прогрета, четко 0! Это нормально? Чем объясняется?
    При замене ГРМ выставили на 0.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  15. #215
    Получено: 30
    Симптомы умерающего ДТОЖ. Понаблюдай на холостыми после заводки. Кстати как завелась? Сразу или покрехтела? Если покрехтела то точно дтож. А если и обороты прыгаю (на +-50об/мин) и звук мотора меняется то точно ДТОЖ
    В ДТОЖ два контура. Один дает параметры на приборку (он обычно более нажный), а второй контур идет в мозги. При этом если второй полетит, то приборка будет показывать верно, а на мозги пойдет либо 0 С либо 90 С и т.п. Без компа так не обойтись. ДТОЖ сразу не умирает, потихоньку, компом можно сразу этого не заметить, а вот когда на холоде при заводке чихать начнет, тогда сразу заметишь перепады резкие.
  16. #216
    ChEkist, Комп. это просто железяка! А она тупо кажет параметры. Искать надо глубже! Вот
    newlinuz, прав полностью!Надо всегда думать от простого ,от куда ноги ростут! Проверь так-Утром ,не заводя,посмотри темп. дв. Потом заведи и смотри(по компу) рост темп. Если на улице +10 ,а у тебя комп-10 явно поймёшь! И.Т.Д.
  17. #217
    Латвия, Даугавпилс
    ну в общем наверное зря я волновался-сегодня температура борт камп показывал 7.5 градуса,ВАГ-Ком показал температуру ОЖ 8 градусов,по мере прогрева движка и температура ОЖ по ВАГ-Кому плавно подымалась.В общем зашёл в Адаптацию и чутка продлил работу свечей накала,теперь при 7.5 градусах пару секунд свечи грели ,ну и приглушыл ЕГР заодно ВАг- комом ,посмотрим что будет дальше.
  18. #218
    Получено: 30
    Я ж говорю ДТОЖ сразу не умерает. Сначала ты можешь этого не заметить. Мой все лето умерал и только сейчас я заметил скачки, потому что их периодичность увеличилсь.
    А не напомнишь как время накала увеличить?
  19. #219
    Латвия, Даугавпилс
    чутка подтраивала как завелась но может из-за свечей накала (может какая-нибудь не греет,скоро поменяю все сразу и будет видно )
    Ну и по свечам ниже (нашёл в нете)
    По кнопкам в ВАГ-КОМЕ: выбор - двигатель - вход (вводим код 12233) - выполнить (после этого выбросит в предыдущее окно) - адаптация (вводим номер канала 12) - читать (выдаст ряд окон с показателями) - в окне, где 32768 (заводская настройка) вводим меньшее число (я вводил 32568, но на зиму многовато и слишком долго греют свечи, наверное сделаю себе 32668) - тест - сохранить - выскочит окно с запросом о сохранении нового значения (жмём ОК) и всё: свечи дольше греют и мотор заводится с пол пинка
    Ну и ещё статейка про адаптацию дизелей https://passatworld.ru/entry.php?b=64
  20. #220
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Чего искать то?? Интересует только,почему по мере прогрева, параметры угла опережения зажигания опускаются от 3.7 до 0? Так у всех или только у меня? Машина работает хорошо,нареканий нет.
Страница 11 из 242 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
