08.09.2014, 10:01 #2081
- 29.12.2012
- Чехия
- 36
- 447
Спасибо: Получено: 30
Отправлено: 42
ого вам одной темы про масла мало так вы решили везде где можно У меня залито к примеру каструль лонг лайф синтетика уже второй раз залито сравнить не счем но покурив тему про масла все хвалят мотюль двиг на нем работает мягче
да и еще на счет вязкости все зависит от степени износа двигателя, если двиг не первой свежести то можно по гуще w40 но опять же учитывать факт зимнего пуска он будет сложнее. w30 жиже облегчит хододный пуск зимой, но опять же летом может бить повышенный жор масла, однозначно ответа нет, что лутьше пробовать только, ну это мое ИМХОB5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
11.09.2014, 07:57 #2082
- 03.10.2011
- 49
Спасибо: Получено: 2
0И какое масло посоветуете? Сам присматриваюсь к Mobil Synt S Special V 5w40 505.01 (но у нас в продаже его пока не нашел), либо Motul Specific 505.01 5w40.[/QUOTE]
Мотюль рулит.По Етке положено 5w30,про w40 не упоминается
15.09.2014, 21:55 #2083
- 19.10.2013
- Калининград
- 40
- 220
Спасибо: Получено: 4
0А кто нибудь менял тройник системы охолождения, в котором стоит датчик температуры двигателя? Похоже из него капает жидкость когда машина ночь по стоит. Как туда залезть?? По бензину отчетов много, а по дизелю не нашел...да и стоит он как то совсем много, по отношению к бензину.
Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
16.09.2014, 00:40 #2084
17.09.2014, 07:45 #2085
- 11.10.2011
- м.о.Ногинск
- 44
- 306
Спасибо: Получено: 5
0Evgeny_39rus, Тандемник не мешает,но помучиться надо(не удобно)-я так менял.
VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
18.09.2014, 13:14 #2086
0Всем доброго дня.
может кто подскажет где на AVF находится термостат? И как его меняют, может отчетик есть? Че то по поиску ни че путного не нашел...VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
18.09.2014, 15:59 #2087
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
0TRESUBEz,
18 термостатPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
18.09.2014, 16:41 #2088
- 08.04.2011
- гАпатиты, Мурманская обл
- 43
- 1,095
- 7
18.09.2014, 17:23 #2089
04.10.2014, 22:24 #2090
- 06.01.2010
- Россия, Санкт-Петербург
- 30
0Датчик G62 и работа турбины.
Привет всем!
Появилась проблема с работой турбы, периодическое пропадание тяги. Происходило это само по себе. Лечилось перезапуском двигателя. Полазил по форумам в поисках источника проблемы. Проверил работу геометрии турбы, клапана Н75, вакуумные трубки на утечку, в общем, все работает исправно. Возд. фильтр поставил новый! Наткнулся тут на инфу про влияние неисправного датчика G62. Поехал к знакомому и подключил ВАГком! Вот что вылезло:
ошибки на первой картинке стерли, ошибки на 2й картинке не смогли удалить!
Далее замена оригинального датчика с № 078 919 501С (черный!)на зеленый с № 059 919 501А! Черный не смог найти в продаже и каталогах!( Когда поставил, завел двигатель и прогрел температура на приборке показывала ВСЕГО 65 гр.! На старом датчике стабильно около 87-90 гр.! Подключили ВАГком ошибок как на второй картинке не показал, только ошибку 01274. Турбина не работает вообще! Вакуум в трубке есть! Вопрос: датчик случаем не голимый попался, брал оригинал?B5 GP, AWX, VARIANT, светло серебристый, отдан в нежные руки. Oktavia A7 1.8, 180 л.с., МКПП
05.10.2014, 07:09 #2091
- 18.04.2014
- Междуреченск Кемеровской обл.
- 34
- 26
0Мужики скажите кто точно знает какой сальник стоит на насосе ГУРа на нашем моторе. Вроде Corteco 19026517B. Заранее спасибо.
05.10.2014, 09:36 #2092
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
05.10.2014, 10:19 #2093
- 06.01.2010
- 30
05.10.2014, 10:42 #2094
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,814
0Andrei071, с передувом турбины месяц назад боролся,в теме снятие логов можно найти,менял местами 75 и 18 клапана,оба рабочие,в итоге подкусывает геометрия турбины,выявил открутив крепление актуатора и двигая шток актуатора вверх - вниз,https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4885545
06.10.2014, 08:57 #2095
06.10.2014, 10:38 #2096
- 06.01.2010
- 30
0Вчера еще раз проверил работу актуатора турбины путем снятия одевания вакуумного шлага на холостом ходу.Шток опускается-поднимается плавным движением на визуальные 7-10мм. Заменил термостат на новый, старый как оказалось работоспособный был(( (проверял в кипятке, вода подошла уже к кипению, а он не открывался! Принес новый, стал проверять, тоже не открывается. Подождал когда вода закипит, и .. о чудо он начал открываться! Тут же проверил старый, сунул в кипяток и он тоже сцу..а открылся!) Вобщем, не знаю что там произошло, но.. датчик на приборке стал показывать реальную температуру, турба стала постепенно оживать, обороты на 3й передачи спокойно раскрутил до 4200, тупизны после этого не заметил, и тем более такого ощущения как "машина догоняет педаль газа". Опять провел диагностику на компьютере, но только уже при помощи VCDS, ошибок по двигателю и датчикам нет!!! Меня вот все мучает вопрос: Такой процесс как адаптация датчика, есть на наших машинах?
08.10.2014, 16:35 #2097
- 10.09.2012
- Рыбинск-Щелково
- 39
- 345
0Ребят,может знает кто,подскажите... Подушки двигателя правая-левая одинаковые или нет? Мотор AVF на механике.
До этого был автомат,так там одинаковые...Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
11.10.2014, 14:00 #2098
- 22.12.2010
- Питер
- 43
- 2,277
- 1
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 15
0Пиветствую ! Поменял топливный фильтр на avf, машина завелась и заглохла. Менял не в первый раз, до этого все было нормально. Топливо из старого перелил в новый. Не заводицца.
Есть вариант прокачать через ваг-ком или еще как?VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
11.10.2014, 14:10 #2099
- 30.10.2007
- UA-Воронеж.
- 42
- 702
Спасибо: Получено: 252
Отправлено: 172
0Попробуй в базовых установках 35-ю группу.
ADR - слил, AWX - слил
Теперь мучаю стоковый AWT.
11.10.2014, 15:09 #2100
- 22.12.2010
- Питер
- 43
- 2,277
- 1
Отправлено: 15
0angar_19, завел уже. Долго, страшно.... завел.
Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX)
от AXel_23 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 366Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24 -
Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 4Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15 -
Passat B5/B5+ Снятие и чистка турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX). Фотоотчет.
от Kimi в разделе ТурбинаОтветов: 0Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51 -
AVF - AWX
от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26 -
AVF & AWX - в чём разница то?
от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
