Положение педали тормоза+массовый расход воздуха
    Казахстан
    По умолчанию Положение педали тормоза+массовый расход воздуха
    Всем привет! Сразу перейду к сути проблем.
    1. По диагностике ВАГ-КОМом датчик положения педали тормоза не функционирует, т.е. в группе 6 окно 2 средняя цифра постоянно 1 (что значит педаль нажата), хотя должна меняться 0-1. При этом выключатель стопарей отрабатывает без замечаний и стопори горят. Соответственно из-за всего этого висит ошибка "Недостоверный сигнал педали тормоза" (спородическая). Пробовал ставить другую "лягуху" - изменений нет. На разъеме лягушки, как и сами лягушки все замечательно прозванивается и работает. В чём причина не могу разобраться, неужели ЭБУ глюканул? Круиз-контроль не работает, но ЭБУ реагирует на нажатие тормоза, как и должен, т.е. если держать повышенные обороты и нажать тормоз, то обороты падают до холостого хода.
    2. Группа 3 ВАГ-КОМа, окно 2: на холостом ходу, при изменении режима рециркуляции запрос на расход воздуха не меняется и постоянно просит 280 мг/цикл, хотя должен изменяться при отключении ЕГР, т.е. запрос должен вырасти примерно до 450 мг/цикл (раньше так и было). ЕГР заглушен.
    Вот такие вот проблемки нарисовались, прошу помощи в их решении. Да, установлена сигналка СтарЛайн, но её обесточение ни к чему не приводит
    Жду дельных советов и заранее спасибо всем откликнувшимся, потому как у самого уже мозг кипит. Логи не снимал, пока нечем.
    Казахстан
    Ну с первым вопросом разобрался, все до безобразия просто, обрыв провода от лягухи к ЭБУ (в пучке зараза, еле отыскал, хорошо ещё не сильно глубоко было). Просто надо было понять принцип работы лягушки. С электросхемами (из ELSA) правда непонятка какая то, но это уже другой вопрос...
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:31
  2. про расход воздуха на AEB
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 14:15
  3. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:22
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 17:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 13:16
