13.08.2012, 10:40 #1
- 23.12.2010
- Шахты Ростовская обл.
- 36
- 192
Спасибо: Получено: 2
Дергается (троит) пропуски зажигания
У хорошего знакомого Audi A4 (B6) 1.8T. Проблема следующаякак то утром он ее не завел, вернее заводится и сразу глохнет, если нажать напедаль газа в пол работает но троит и тяжело поднимает обороты, при этомпостоянные ошибки по пропускам зажигания во всех горшках. Начали лазитьсмотреть свечи, катушки, дросель короче добрались до ДМРВ сняли снего фишку и машина заработала какчасы и холостые и набирает приемлимо и едит. Приговорили с ним ДМРВ так какпоказания в 206 гр. плясали дико даже на холостых. Через какое то время онкупил ДМРВ непомню производитель но немецкий. До покупки ездил с отключенымблаго коробка вариатор некоких толчков, но расход вырос. После замены ДМРВситуация поменялась появились холостые, показания в 206 гр. примерно одинаковыено немного пляшущие на холостых, но при разгоне около 2000 об. машина начинаетдергаться (троить) мигает чек потом загорается и прописывает пропуски зажиганияво всех горшках. После этого была зделана опрессовка и обнаружина небольшаяутечка в интеркулере. Заменить пока нечем.
Собственно вопрос: может ли небольшая утечка воздуха винтеркулере давать пропуски зажигания???
13.08.2012, 12:49 #2
- 28.04.2008
- Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
- 44
- 651
Спасибо: Получено: 10
13.08.2012, 12:53 #3
- 23.12.2010
- 36
- 192
0с отключеным ДМРВ нормально едит и нет пропусков почему?
13.08.2012, 12:58 #4
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0Очень правильный вопрос .. Без определения ФАКТИЧЕСКОГО расхода воздуха (разъем снят) любая негерметичность в системе впуска не может компенсироваться Э.Б.У. ,он ее не видит ,соответсвенно получаем переобеднение смеси и соответствующее поведение мотора , если это касается узлов впускного коллектора (например обратный клапан вентиляции картерых газов) ,в системе наддува величина утечки мало влияет на работу мотора на Х.Х. ..
Похоже выбор расходомера был не удачен ,нужна подмена оригинала Б.У."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
13.08.2012, 13:01 #5
- 03.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 814
02004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
13.08.2012, 13:12 #6
- 23.12.2010
- 36
- 192
0ставил со своего AWT у меня на нем нормально едит и никаких ошибок по двиглу нет, а у него с моим ДМРВ проблемы, его ДМРВ у меня тоже работает отлично (поменялись)
Кроме дырки в интеркулере, и других дырок (допустим), что еще может так влиять на работу двигателя данного авто???
13.08.2012, 13:50 #7
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0Вялотекущие пропуски до фиксации ошибки по пропуску непосредственно может создавать небольшая утечка в системе вентиляции картрных газов , но максимум десять - двадцать ,далее идет сброс (обнуление) .
Сильные пропуски ,как и писал ,создает неплотность или не функционирование системы вентиляции картерных газов , утечка в наддувной части (небольшая) обычно к пропускам не приводит .."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
13.08.2012, 14:08 #8
- 23.12.2010
- 36
- 192
0при опрессовке давольно таки долго держит 1 атм. в гусеницу и шипит из интеркулера, спускает интеркулер, блидер вроде наддув держит, не пойму что еще посмотреть
13.08.2012, 14:28 #9
13.08.2012, 14:49 #10
- 23.12.2010
- 36
- 192
0Это какой??? грибок???
14.08.2012, 11:50 #11
- 23.12.2010
- 36
- 192
0незнаю что еще посмотреть, дайте дельный совет........
14.08.2012, 14:22 #12
- 28.04.2008
- 44
- 651
0Вопрос на сколько небольшая утечка в интеркулере...???
У меня была дырочка со спичечную головку в z-образном шланге циркуляции картерных газов и то троил мотор иногда.
Пока ее нашел, поменял свечи, катушки и сломал всю голову в поисках откуда берутся пропуски по всем цилиндрам.
ИМХО делай опрессовку и устраняй подсосы воздуха на впуске. По результатам будем думать дальше.
15.08.2012, 10:58 #13
- 23.12.2010
- 36
- 192
0дырочка между пластиковой верхушкой и самим радиатором там где завольцовано, шипит сильно и водой когда поливаешь пузырится
15.08.2012, 11:16 #14
- 15.07.2012
- Наро-Фоминск
- 40
- 203
0Не удивительно, что возникли пропуски зажигания, ты сам нашёл свою проблему, утечка учтённого ДМРВ воздуха.
Меняй интеркулер.Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
15.08.2012, 15:02 #15
- 23.12.2010
- 36
- 192
0я понимаю что проблемма в интеркулере присутствует и нужно его менять, но хочется узнать решит ли 100% замена проблему, или еще варианты есть???
15.08.2012, 16:44 #16
- 26.07.2010
- Новочеркасск, Ростовская обл
- 47
- 2,207
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 28
06.11.2015, 00:19 #17
- 17.06.2013
- Россия, Саратов
- 37
- 155
0Апну тему. Затроила машина (конфиг в подписи).
Симптомы: начинает троить только на холостых оборотах - в медленной пробке или при стоянке с заведенным двигателем после примерно 10 минут работы на холостых. Начала прилично поджирать масло. Расход бензина в норме.
Диагностика показывает пропуски в 4 цилиндре (единственная ошибка). После смены местами между собой катушек и свечей (с чисткой свечи 4 цилиндра естественно) полет нормальный до следующей пробки и потом опять превед 4 цилиндр.
Делаю вывод что ни катушки ни свечи не виноваты и проблема "внешняя", засерается отчего-то свеча 4 цилиндра и начинаются пропуски.
Варианты: порвался маслосъемный колпачек/колпачки, неправильно льет форсунка, турбина погнала масло или еще что может быть? У кого какие мысли?Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
WVWZZZ3BZ1P137201
06.11.2015, 01:23 #18
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,948
Спасибо: Получено: 5,193
Отправлено: 227
0B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
06.11.2015, 08:24 #19
06.11.2015, 14:25 #20
Троит (Пропуски зажигания)
от Asuz в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 31.08.2009, 09:30 -
"Пресловутые пропуски зажигания" - летопись отчаев
от Worldman в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24 -
обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25 -
Пропуски зажигания и лямбда
от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36 -
Пропуски зажигания. плавают обороты, катушки непричем
от ХимеГ в разделе Архив 2007г.Ответов: 43Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
