11.08.2012, 20:20 #1
- 07.10.2004
- Москва
- 53
- 5,557
Спасибо: Получено: 1,059
Отправлено: 2,723
Дачный вопрос к электрикам и физикам
На даче между двух домов нужно провести электричество по воздушке,нагрузка небольшая ,максимум 600 ватт. Основной дом кирпичный,деревянный от него 28м.Закрутил в кирпич (в шов) анкерный крюк на 12, в деревянный в брус - ролик. Провод медь ВВГ НГ 3х2,5 подвесил на оцинкованный плетённый трос диаметром ~5 мм, натянул с помощью лебёдки.Вроде всё держится.Ну что то меня терзают смутные сомнения, уж больно сильная нагрузка на концах, по физики помню,тут что то связанно с нагрузкой на плечо,хотя сам провод с тросом весит не больше 15 кг,как бы всё это дело не вырвало. Конечно не хочется ставить посередине опору, ну видимо придётся? Подскажите,как правильно,может не стоит волноваться?
11.08.2012, 21:51 #2
- 27.12.2008
- 44,393
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 7,308
1имхо, там что-то типа анкерной пластины надо. чтобы крепление насквозь через стену шло.
Ну и натягивать только трос, а кабель - должен быть более менее свободен.
Кабель, над местами где ходят люди должен в дополнительной погодостойкой гофре непроводящей или трубе быть, т.к. высота малая и есть таки вероятность обрыва.
Вон выдержки из правил:
Ответвления от воздушной линии
Для одноэтажных жилых домов ответвления от воздушной линии (перекидка провода) рекомендуется выполнять с атмосферостойкой изоляцией и длиной не более 25 м. Если расстояние от дома до линии свыше 25 м или необходимо обойти препятствие, то на приусадебном участке устанавливают промежуточные столбы.Воздушную линию на участке рекомендуется прокладывать вдоль ограды на высоте не менее 5 м (от уровня земли до нижнего провода) в стороне от пешеходных дорожек и высоких деревьев. Расстояние от электропроводов до веток ближайших деревьев должно быть не менее 3 м.Деревянные столбы целесообразно устанавливать на железобетонных пасынках. Допускается использовать деревянные пасынки из прочных малозатратных пород древесины (дуб, сосна и др.), при этом комлевые части пасынков необходимо обработать антисептиком, например насыщенным раствором марганцовки, с последующим покрытием усиленной гидроизоляцией — рулонным гидроизоляционным материалом на холодной битумной мастике.Ввод в дом — место подключения внутренней электропроводки к наружной электросети — рекомендуется выполнять через стены в трубках. Ввод проводов надежно гидроизолируют уплотнителем от проникания влаги внутрь дома.Ввод в усадебный дом трехфазной сети напряжением 380/ 220 В возможен только по специальному разрешению Энергосбыта при условии обоснованной мотивировки, например при электроснабжении трехфазного водогрейного отопительного котла с обязательной установкой трехфазного расчетного счетчика.Для крепления воздушной линии используют" крюки с изоляторами. В бревенчатые стены крюки можно вворачивать непосредственно, а для кирпичных домов рекомендуются металлические конструкции из кронштейнов и крюков.В кирпичные стены кронштейны заделывают на цементном растворе с наполнителем из щебня или кирпичного боя. К кирпичной кладке в полкирпича и другим строительным конструкциям их крепят на сквозных шпильках с опорными прокладками или шайбами.Ловлю МНЛ в сети словоблудия.
11.08.2012, 22:31 #3
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
11.08.2012, 22:46 #4
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Слабину делай обязательно, так как зимой трос еще натянется.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
12.08.2012, 02:23 #5
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,975
Спасибо: Получено: 5,982
Отправлено: 3,066
0не вырвет...
1/2 офф что-то туплю. Поможите плз. Надо проверить, живой аккумулятор или нет. Аккум 6В 12А/ч (для детского электромобиля свинцовый). Вопрос - сколько там ампер должно быть, если мерить амперметром? 12 или... По кол-ву ампер станет ясен его макс. заряд по идее и как он сильно отличается от теоретического. А собссно к чему вопрос - мультиметр держит максимум 20А в течении 15 сек. Предел измерений 10А. Вопрос - не спалю я его? Например в авто аккуме 60 а/ч 12В стартерные токи просто ппц какие... Не будет такого что мультиметр просто сгорит? Честно говоря, туплю как он амперы меряет... Потому как 12 а/ч это ток 12А который он отдает в течении часа например (или производные). А что там при замере будет максимально и мериет ли он по КЗ или еще как - я хз...
ЗЫ. Например зарядку обычную меряю, показывает честные 1,2А ток... Спалить жалко, девайс хороший...
ЗЫ. Например зарядку обычную меряю, показывает честные 1,2А ток... Спалить жалко, девайс хороший...[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
12.08.2012, 09:40 #6
12.08.2012, 12:13 #7
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
0А/Ч означает, что сколько ампер он отдаст за ЧАС.
Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечениепроводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер.Заряженный аккумулятор с заявленной ёмкостью в 1 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока 1 ампер в течение одного часа (или, например, 0,1 А в течение 10 часов, или 10 А в течение 0,1 часа). На практике слишком большой ток разряда аккумулятора приводит к менее эффективной отдаче электроэнергии, что нелинейно уменьшает время его работы с таким током и может приводить к перегреву.
На практике же емкость аккумуляторов приводят исходя из 20-часового[источник не указан 39 дней] цикла разряда до конечного напряжения. Для автомобильных аккумуляторов оно составляет 10,8 В[источник не указан 39 дней]. Например, надпись на маркировке аккумулятора «55 А·ч» означает, что он способен выдавать ток 2,75 ампер на протяжении 20 часов, и при этом напряжение на клеммах не опустится ниже 10,8 В.
Часто также применяется производная единица миллиампер-час (мА·ч), котора
Если как пример из цитаты, то 2,75 А * 20 часов = 55 ампер/часовЛовлю МНЛ в сети словоблудия.
12.08.2012, 12:48 #8
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,975
Отправлено: 3,066
0Хм, я брал батарейки и подключал их напрямую к 10А входу. Оно показывало чего-то. На новой батарейке одни циферки, на старой батарейке совсем другие, намного меньше. Так можно было оценить сколько там еще осталось чего... С аккумом как я понимаю, такой номер не пройдет?
Хм, я брал батарейки и подключал их напрямую к 10А входу. Оно показывало чего-то. На новой батарейке одни циферки, на старой батарейке совсем другие, намного меньше. Так можно было оценить сколько там еще осталось чего... С аккумом как я понимаю, такой номер не пройдет?[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
12.08.2012, 12:50 #9
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Sten,
Не так. Меряя мультиметром ты меряешь ток короткого замыкания, другими словами внутреннее сопротивление.
Емкость к внутреннему сопротивлению отношение имеет но не прямое а косвенное.
В институте это называлось ТЭЦ.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
12.08.2012, 21:36 #10
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
0Как тебе сказали - это ток КЗ.
А тебе надо померять рабочий ток. Рабочий ток, ты сможешь проверить, только токовыми клещами или подключившись ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО нагрузке. Т.е. ты сможешь узнать какой ток текеть через твою нагрузку/игрушку/иличтотытамподключаешь к аккуму.
Вот когда узнаешь ток, который берет твоя игрушка, то тупо зарядив полный аккум и включив игрушку - засекай время - на сколько хватит аккума.
У тебя 6В 12 А/Ч, т.е. при нагрузке 0,6 А тебе должно хватать аккума на 20 часов, чтобы напряжение оставалось еще 5,4 В.Ловлю МНЛ в сети словоблудия.
12.08.2012, 23:31 #11
12.08.2012, 23:37 #12
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Sten,
Состояние аккумулятора подручными средствами узнать непросто. Нужно время и куча приборов.
Существуют спецприборы, которые это делают в автоматическом режиме, называются "анализатор аккумуляторных батарей".
Поиском посмотри и ты поймешь, что проще купить еще один аккумулятор и не париться с проверками.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
13.08.2012, 00:33 #13
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,975
Отправлено: 3,066
0Вообще я всегда думал что грамотный мультиметр все может показать...
ЗЫ. А мерялку конденсаторов в мультиметре к этому процессу никак низя приспособить? )))
PPS/ А почему же остаток батарейки можно очень точно увидеть амперметром когда напрямую меряешь, без нагрузки? Понятно что у аккума будет ток огромный при КЗ, но можно и резистор подобрать по идее... А далее по формуле вычислить. Ток зарядных устройств кстати мультиметр показывает, написано там например 1000МА, он показывает без нагрузки 1200-1300МА что понятно т.к. КЗ идет.[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
13.08.2012, 00:49 #14
- 26.05.2011
- Москва-Минск
- 43
- 1,903
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 23
0подумываю об автономном питании для дома на 5 квт , есть вероятность что все получится , без генератора , думаю актуальная весчица наверное ) тыс 150 хочу, за штуку
13.08.2012, 01:06 #15
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,975
Отправлено: 3,066
0[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
13.08.2012, 01:10 #16
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
13.08.2012, 01:10 #17
- 26.05.2011
- Москва-Минск
- 43
- 1,903
Отправлено: 23
0вот когда получится , тогда скажу , что получилось )))
13.08.2012, 01:18 #18
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,975
Отправлено: 3,066
0Не, по идее чем живее аккум тем отдаваемый ток с одной и той же нагрузкой больше. Например, покупаем новый аккум из коробки, тренируем его, заряжаем, замеряем ток через резистор например 100КОм. Ну грубо. Через год работы берем этот же аккум, заряжаем, меряем ток через те же 100 КОм. Он по идее должен быть намного меньше чем год назад. Далее по току можно оценить состояние любого аналогичного аккума. Я так думаю...
13.08.2012, 09:13 #19
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Далеко не все....
Нет.
Ток КЗ говорит лишь о внутреннем сопротивлении и с большой натяжкой остаточной энергии и больше ни о чем.
А вот это зря. С большой степенью вероятности спалишь ЗУ.
ИМХО лучше бензогенератор заиметь.
Оценивается не ток (он зависит от нагрузки, т.е. резистора), а время отдачи тока в нагрузку до снижения напряжения ниже критичного.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
13.08.2012, 09:52 #20
- 07.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 18,898
- 1
Спасибо: Получено: 2,233
Вопрос к электрикам
от Вадим 705 в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 25.03.2011, 10:32 -
Вопрос к электрикам
от shoq в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:02 -
вопрос к электрикам
от Демид в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 12.10.2009, 19:56 -
вопрос к электрикам,а также к тем кто "шарит"
от redline 61 в разделе Архив 2008г.Ответов: 17Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:29 -
Вопрос к электрикам о ДТОЖ ???
от roman в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 04.10.2006, 09:11
