Выбор турбины на 1.8Т APU (бюджет 12 000р) - Страница 8
  1. #141
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    У меня стоит турбина JP полет нормальный!Дует как надо.Шла уже со всеми прокладками и даже белыми перчатками))))
    ВЫшла она мне помойму в 11 000р + маслоподающая трубка 3500р = 14 500р всё обошлось. Ставил сам.В сервисах просили за замену от 7000р.Когда менял сам,то ничего сложного я не увидел))3 часа и готово)
    Сейчас проехал на турбине чуть больше 10 000км и всё в порядке!))
    Моей турбе совсем плохо уже, масло давит в выпуск дай боже, чадит не слабо! Заказал себе сегодня Jp 1117400600 + шпильки к кату, посмотрим что за зверь!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  2. #142
    Lupo Аватар для demonnnow
    Сергиев ПОСАД
    N0445203
    это шпильки, а болты какой номер тогда?подскажите пожалуйста
    Passsat B5+USA/04"/1.8 T/AWM/АКПП 4 motion
  3. #143
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Продолжу рассказ! Установил недавно Jp 1117400600, взамен умершего оригинала. На вид и на ощупь сделано добротно, люфты крыльчатки отсутствуют, машина ураган, свиста нет, дыма нет, вони нет, тяга есть!
  4. #144
    Ставрополь
    Ребят помогите машинка VW jetta 2001год америкос ( чипованая ) давление наддува показывало 1,5 кг ( или бара ) теперь 02 кг ( или бара ) Наши чудо диагносты сказали что умерла турбина ( усомнился дыма и масло пожирания нет ) проверили клапан N75 жив. Подсоса воздуха не обнаружили ошибок нет. Поменял турбину история таже. ЧТО ДЕЛАТЬ ? (облить бензином и сжечь ????( Могла слететь прошивка ?
  5. #145
    Получено: 95
    что делать, что делать. Сухари сушить (шутка) )
    Первым делом опрессовать и устранить дырки в системе, если они обнаружатся. Потом снять впускной патрубок с турбы и пошатать руками крыльчатку на предмет люфта. Ну и проверить байпас не забыть...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  6. #146
    Ставрополь
    Написал же Сегодня турбину новую поставил дырок нет ещё варианты ?
  7. #147
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Опрессовку делал?
  8. #148
    Ставрополь
    НЕТ а зачем ? ??? Конечно да проверено давление 1,5 кг при нормальной работе патрубки слетали с таким грохотом ( как будто колесо у камаза лопнуло рядом с тобой ) Было как ехалл по трассе и без всяких звуков давление упало до 02, и не давит ну а потом читайте выше ( ехал именно овощил 120 км ) потом также овощил но очень медленно разгонялся
  9. #149
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Работу клапана N75 как проверял? См.тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=176238
  10. #150
    Ставрополь
    дули снимали 12в кидали ошибок по нему небыло ( сейчас додумываю может проводка до него гдето крякнула ) протупил не померил выход и ещё одна сумашедшая идея присутствует могла прошывка за 3 года слететь ?
    да так только на нём не мерил приходит или нет
  11. #151
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Сними еще байпас посмотри, на чипованых авто посадочное место клапана быстрей разбивается, и турба гоняет буст по кругу!
  12. #152
    Получено: 95
    а что за двигатель-то, почему наддув такой офигенный - 1,5 кг? Дизель?
  13. #153
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Читаем выше, стоит чип!
  14. #154
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Чип на 1,5 очка = сгорел мотор.
  15. #155
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    видно добить с песней бедолагу решили
  16. #156
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    kot981, Прошивки сами не "слетают".
  17. #157
    Ставрополь
    Полтора года отъездел с таким давлением и норм было
    Итог перепрошит на 1,0 и всё дует
    Делали в москве как сказал пред хозяин голову тоже крамсали и коробку ( LSD МЕХАНИЧЕСКУЮ ( думаю сбрехал, работает как стандартная электрическая ( сначало одно буксует через секунду подключаеться второе ) )
  18. #158
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Поставил себе JP. Сменил напорную магистраль заодно. Ощущения не описать словами. Как будто сел в другую машину. Ствист так же пропал, по ощущениям стало меньше дерганий при работе типтроника. Немного напугал моторист устанавливавший турбу. Сказал ставил одному такую, спустя два месяца каталова у нее образовалась трещина, антифриз начал попадать в горячуу часть. Дымил говорит как паровоз(((
  19. #159
    предлагаю сразу тему: "Замена турбины на APU в одиночку. Много фото" и в FAQ ее немедленно!
    Была уже такая от меня. Ничем не отличается от замены на AWM
  20. #160
    Привет всем! Помогите с выбором турбины)) AWT, европа, 1.8T, механика, 2002 год) варианты: jp group 15000(exist), HDE (avito) - 19500, на Форуме кто-то продаёт ККК - 19000, с разборки с пробегом 120 000 оригинал - 15000! Подскажите пожалуйста, что покупать?)))
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Спб выбор турбины новая или ремонт
    от sfinx.spb в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 16:55
  2. срочный выбор турбины
    от afonya21rus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 23:59
  3. Замена турбины на APU
    от Dinosaurus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 17:12
  4. выбор турбины
    от frenki69 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 01:23
  5. Выбор головы с USB бюджет ~3500
    от Mnemonic в разделе Автозвук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 10:07
