господа, помнится кто-то выбирал мондео дизельного..поругайте, а то куплю ведь)) - Страница 8
  1. #141
    Получено: 450
    Отправлено: 518
    так а на других вольво иная картина?
    Ну похожая. Чуть получше.
    XC70 2.5Т '07
  2. #142
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Я ж говорю, у него полка дизельная, его крутить не надо, поэтому ресурс большой.
    Дык я тож говорю, что помимо оборотов убивает агрегаты и момент. На какой машине говоришь его больше?
    Причем момент я думаю тут роялет посерьезнее оборотов.....
  3. #143
    Получено: 450
    Отправлено: 518
    Самый большой - на дизеле. Но - с дизелями и этими же коробками проблем нет. Ещё раз - механическая часть коробки довольно надёжна, и ресурс до ремонта 250-300 ткм.
    Ещё раз повторю - момент никак не убивает данную коробку. Проблемы от перегрева гидромодуля, а он потом убивает механическую часть.
    Паш, я понял, что ты хотел сказать. Конечно, маленькая Швеция, да и вся Скандинавия не в состоянии переварить продукцию концерна. Рынок любой крупной компании - весь мир. Но по факту - как будто они её для Скандинавии проектировали.
    XC70 2.5Т '07
  4. #144
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Момент как убивал, так и будет убивать ЛЮБУЮ коробку. Какие-то коробки могут быть крепче, какие-то слабее, но это - базовая физика... То что в той коробке еще и специфичные, критичные проблемы с теплоотводом, убивающие гидроблок - это ничего не меняет...
    Вспомним, что сравняли момент коробки DSG7 и движка - и сразу получили системные проблемы. Вспомним, что на ЛЮБОЙ АКПП категорически не рекоментуются отжиги. А почему...?
    У них же не у всех подобные проблемы с теплоотводом...
  5. #145
    Получено: 1,500
    Вспомним 1.8Т 150лс и типтроник 01V, у мотора в базе 210нм, коробас легко работает на 300нм с чипом 1.8Т мотора.
    Это ты владельцам БМВ скажи, которые крутят пятаки на асфальте И ничего не ломается и не перегревается...А почему? А потому, что живая АКПП это переносит отлично, убитая помрет сразу
  6. #146
    А как живая коробка становится убитой, если в ней ничего не ломается и не перегревается?
  7. #147
    Получено: 1,500
    Постепенный износ той же блокировки ГТФ
  8. #148
    Получено: 2,954
    Отправлено: 1,830
    не Вань.. именно это и убивает коробку, как и гонки со светофора.. потому то и трудненько купить б\у бэху с идеальным коробасом.
    либо ускоренный износ в результате указанных выше действий)))
    Получено: 1,500
    Саш, если все делать с умом, то ничего коробасу не будет
    Ускоренный износ пойдет если будет перегрев, недостаток масла и т.д.
    АКПП очень живучий узел.
  10. #150
    Получено: 2,954
    Отправлено: 1,830
    а также неправильная эксплуатация! об этом в любом мануале написано!!!!
    видимо ты имеешь ввиду традиционный гидроавтомат!согласен! но при соблюдении правил эксплуатации!!!!!!
    Получено: 1,500
    Газ в пол на холодном масле больше вредит, чем пятаки
  12. #152
    С умом крутить пятаки - это сильно.
  13. #153
    Получено: 450
    Отправлено: 518
    Потому что при отжиге идёт большой прирост МОЩНОСТИ, а не момента. Момент как начинается с 1500 320Н, так и продолжает оставаться постоянным. Ты путаешь понятия мощности и момента - посмотри ещё раз, в Инете полно статей об этом.
    XC70 2.5Т '07
  14. #154
    Получено: 1,500
    Ну что делать, не всем это дано
  15. #155
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    У коллеги как раз Мондео 2,0 дизель.
    Среднее по всем параметрам ведро.
    Ездить можно.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  16. #156
    Что не может не радовать
  17. #157
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    вспомним Архимеда, собиравшегося перевернуть Землю. Он за счет своей мощности обещал это сделать или за счет момента, полученного через рычаг?
    Ту палку, с помощью которой он хотел это сделать,скорее убила бы мощность Архимеда или момент, необходимый для передвижения Земли?
    Надеюсь, это был окончательный ответ на то, что в первую очередь убивает нагруженые элементы: мощность или момент.
    А мощность да, тоже свое дело делает и соразмерно влияет на процесс разрушения, осообенно под воздействием большого момента, играющего первую скрипку.
    Таких материалов в инете - пруд пруди...
    Ты просто пытаешься развить не очень корректно построенные (на скорую руку) фразы - в свою пользу, закрывая глаза на суть, и почему-то обвиняя при этом каждый раз в неграмотности.. На тебя это не похоже....
    Ванятко, фигня всё это ...Сильнее всего коробке вредит, если по ней кувалдой пару раз шарахнуть... Никакой недогрев-перегрев и рядом не стоял..
  18. #158
    Получено: 450
    Отправлено: 518
    Ты просто пытаешься развить не очень корректно построенные (на скорую руку) фразы - в свою пользу, закрывая глаза на суть, и почему-то обвиняя при этом каждый раз в неграмотности...
    Ну если нет базового понимания момента и мощности, что я могу поделать? Причём тут Архимед с палкой?
    Давай на пальцах про момент и мощность разберём? Можешь на примере пояснить, как ты понимаешь момент, и как мощность?
    Опять таки, ты не учитываешь что коробка РАССЧИТАНА на момент, в полтора раза больше выдаваемого двигателем. И я тебе привожу пример с дизелем, который развивает бОльший момент, и ничего он не убивает, но ты этот пример упорно игнорируешь, потому что он не удобен, и в твою теорию не вписывается. Ты пытаешься убедить, что турбобензинки - плохо, они убивают двигатель своим моментом, поэтому лучше слабый атмосферник. Ну если ты веришь в это утверждение - пожалуйста, езди на этом, довольно слабом двигателе. Только зачем при этом говорить, что бензотурбодвижки плохие, убивают там что-то - это сродни басне "Лиса и виноград". Весь минус этих движков - что они дороже изначально, и немного дороже в обслуживании, вот и всё.
    XC70 2.5Т '07
  19. #159
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Как "что поделать"? Раз нет пнимания, то прочитай, потом разложи нам по полочкам свое понимание....
    А то как в том анекдоте, про профессора, читающего лекцию: мол я сам уже всё понял, а вам,студентам, всё неясно...
    Держи методическое пособие :
    Да, и если кто думает что я просто стебусь, то НЕТ - я не просто стебусь:
    Моменты сил.Правило моментов.
    Из курса Физики нам известно, что вращающее действие силы характеризуется произведением модуля силы на расстояние от оси вращения до линии действия силы. Величина, равная этому произведению, носит название вращающий момент или момент силы. Обозначим момент силы F буквой M, расстояние от оси вращения до линии ее действия буквой d, тогда можно записать:
    M = Fd.
    Величина d называется плечом силы.
    Из выражения для момента следует, что за единицу вращающего момента нужно принять момент силы в 1Н, линия действия которой отстоит от оси вращения на 1м. Эту единицу называют ньютон - метром(Нм).
    Момент силы зависит от двух величин: от абсолютного значения силы и длины плеча. Один и тот же момент силы может быть создан малой силой, плечо которой велико, и большой
    силой с малым плечом.
    (см. рис. выше с Архимедом )
    Ок, пусть она рассчитана. Но мне не нужна АКПП - как таковая. Тем более ненадежная PowerShift (кстати, а почему она не надежная?), как вроде и ДСГ... Выше чем 2.0 атмо на палке, Мондео не предлагается. Дуратек 2.0 на палке - это гораздо более приятная в разгоне машина, чем VR5 на АКПП, как показала и практика, и приложенный выше график мощности/момента. Поездив на 2.0 атмо-палка я понял, что больше и не нужно....Ты в ответ на данную позицию сказал - что раз нет денег, то тогда тебе моя позиция понятна.... Данное твое заявление - оно конструктивно?
    Мой ответ:При прочих равнях условиях АКПП быстрее развалится на той машине, которая развивает больший момент.
    Ранее я думал, что ответ - очевиден
  20. #160
    Получено: 450
    Отправлено: 518
    Давай разберём с рычагом, раз так понятнее - и очень упрощённо: Допустим у нас есть опора, и рычаг 2 метра - с одной метр, и с другой. С одной стороны - груз весом 300 Ньютонов привязан, и рычаг отклонён, само собой, в сторону груза, груз на земле. Допустим, в оси рычага стоит двигатель. Для того, чтобы имитировать момент двигателя, нам нужно воздействовать на другую часть рычага на расстоянии метр с определённой силой. Мы прикладываем силу 300 Ньютонов на расстоянии метра - и поднимаем груз, т.к. сила больше силы (вес - это сила) на другой стороны. Если мы приложим силу 190 Ньютонов, мы не сдвинем груз с места.
    Теперь что такое мощность - это способность совершать определённое количество работы в единицу времени. Или определённую работу за какое-то количество времени.
    Допустим, один двигатель моментом 300 Н поднимает груз на высоту метр за минуту. Т.е. его мощность равна условно единицу. А второй поднимает за 10 секунд - его мощность равна условно 6 единицам.
    Таким образом момент двигателя (довольно синтетическая характеристика, кстати) характеризует способность выполнять определённую работу при определённых оборотах. Т.е. если кривая момента выглядит полкой - это говорит о том, что двигатель способен выполнять работу в широком диапазоне оборотов (т.е. тащить машину, груз и пассажиров), но саму скорость выполнения работы (в нашем случае ускорение авто) характеризует мощность.
    Нет, потому что на выход и строя последних АКПП влияет не момент, а перегрев. А он с моментом не связан - он связан больше с мощностью и КПД двигателя.
    Конечно, кто откажется от более мощного двигателя? Меня от покупки машины с 5 литровым двигателем и более высоким ускорением останавливает только отсутствие денег на её содержание. Запас мощности ещё никому не мешал. Выбор динамических характеристик машины - это компромисс между хотелками и финансовыми возможностями. И не вижу в этом ничего странного или обидного - насколько хватает, то и купил. Хотел бы табурег с 3.0 ТДИ, либо XC90 с V8 4.4, но не тяну.
    XC70 2.5Т '07
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Господа, кто на нашествие ездил, к вам вопрос :-)
    от SherKhan© в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 22:58
  2. Господа,кто тестил новую Мазду6 поделитесь впечатлениями
    от Зеленый Б5 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 23:17
  3. господа! кто поможет с заводкой?
    от Зеленый Б5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 19:04
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 20:15
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 19:51
