25.07.2012, 07:25 #1
- 27.07.2010
- Кемеровская область 42RUS
- 40
- 571
Спасибо: Получено: 1
Омыватель стекла и фар работает через раз...
Привет всем-форумчане!!!
Работает через раз, омыватель фар ( стекла) ,давлю рычаг на себя (должна поступать вода, нету!!!) долго можно ждать потом поступает,
Может сразу работать исправно, или не работать вообще, вот такие симптомы?
Что может быть -0 насос*???
Вода то есть точно!!!
Спасибо заранее, реле же нету на него только в ручке, ну с ней что может быть то...
Спасибо..
25.07.2012, 08:29 #2
- 28.07.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 39
- 4,462
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 19
0Passat42, У меня одна тоже не брызгала, снимал бампер, снимал сами форсунки и прочищал их, забиты грязью были и хреново ходили выдвигающиеся части. Как все промыл и прочистил все заработало как надо, кстати они не работают когда воды в бачке остается меньше определенного минимума, хотя на стекла еще брызгают...
А блин не так понял, стекла И фар работает через разПешеход
25.07.2012, 08:56 #3
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,213
Спасибо: Получено: 2,203
Отправлено: 593
0Реле конечно есть. И это не моторчик, т.к. оба одновременно скончаться врят-ли могут.
Я думаю это подрулевой.
И эта тема точно не для курилки.Das Uaz
25.07.2012, 08:58 #4
- 27.07.2010
- 40
- 571
0А почему бы не укурить эту тему)))) и разложить по полкам))) спасибо
25.07.2012, 11:21 #5
- 17.07.2011
- Калининград
- 45
- 2
0Есть вроде как клапан, который не дает воде уходить от форсунок по магистрали, находится должен на развилке основной трубки к форсункам
P.S.
Вода стекает в самую низкую точку трубопровода и что бы подать ее к форсункам требеться какое то время , еще как вариант есть дырдочка где то , отсюда нет вакуума и + давление создаваемое моторчиком частично уходит в эту дурку
25.07.2012, 12:18 #6
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,213
Отправлено: 593
0Или плохой контакт в подрулевом....
Нажать и пошевелить. Если заработает, то ОН.Das Uaz
25.07.2012, 13:22 #7
- 18.11.2008
- Россия, Москва, СЗАО (Ли)Митино
- 67
- 134
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 24
0Аналогичная фигня случилась при прохождении техосмотра: брызгалками особо не пользовался длительное время, там всё залипло напрочь... талон техосмотра из-за этого сразу же не выдали... Снимал бампер, обе форсунки - на самом деле грязи внутри более чем достаточно... к слову, правая форсунка слегка подтекает - что с ней?! На замену что ли?!
VW Passat (B5) V6 4Motion 2.8 - седан, APR, МКПП - с мая 2000 по н/вр.
VW Passat CL (B4) 1.8 - седан, МКПП - с 1995 по 2000
25.07.2012, 14:47 #8
Не работает климат (включается через раз)
от Сергей 31 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13Последнее сообщение: 21.02.2012, 15:55 -
Не выключается омыватель лобового стекла и фар
от Yura21 в разделе Другие марки АвтоОтветов: 3Последнее сообщение: 20.12.2011, 15:22 -
форсунка (омыватель) стекла, передние
от ghost в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.01.2007, 17:39 -
Иммо читает ключ через раз...
от Олег N. в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.09.2006, 21:38 -
Омыватель стекла
от goland в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 14.02.2005, 19:57
