надо ли разбирать морду, что бы поменять помпу на ADR?
    Волгоград
    По умолчанию надо ли разбирать морду, что бы поменять помпу на ADR?
    Потекла помпа, а как менять низнаю, какие подводные камни и к чему готовиться?
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    натяжитель -ремень и генератор, доступ будет
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Волгоград
    спасибо
    Сургут
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от unicom Посмотреть сообщение
    спасибо
    я хепу заказал,скоро должна придти
    спасибо
    спасибо
    Волгоград
    я тож хепу, только осталось с работы до дома доехать
    Pointer Аватар для nova7
    Россия, Псковская область
    Отправлено: 12
    Не надо я менял так,даже без ямы.Геморно было снимать вискозную муфту- не подобрать шестигранник было
    Passat B5, 1999 , 1,8 ADR , климат , механика
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    проще разобрать, делов то на десять минут, и ни какого гемора.........
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Волгоград
    да я его видел, ща около работы менять буду, я долз в наличии нашел
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Насколько помню, надо снимать ремень ГРМ, потому как часто крепежа помпы находится под пластмассовым кожухом ремня ГРМ
    Абсолютно согласен. Проще же лишние гайки открутить, чем потом не глядя ключами работать...
    Волгоград
    Короч, я поменял, ни чё разбирать не надо, снять генератор, открутить, но не вытаскивать вискомуфту с пропеллером, и открутить 8 болтов на 13 и один под звезду так сказать, кранштейна на котором и крепится генератор с вискомуфтой, отсоединить шланги от помпы, и всё в руки само выпадет.
    Сургут
    Получено: 19
    Я муфту вытакивал только,но потом запарился ее обратно вставлять
    Волгоград
    тож вытаскивал, по этому и написал что не надо её вытаскивать, обратно с трудно вставляется.
    Получено: 53
    unicom, так ты менял помпу так сказать в сборе? Вместе с корпусом?
    Сургут
    Получено: 19
    я нет,только саму помпу хепа 518
    Волгоград
    нет, я её всю вытащил, а менял только переднюю крышку с крыльчаткой. Потому как если полносью не вытащишь придётся снимать ремни ГРМ, кожухи, и шкив маслонасоса.
    Получено: 53
    Ага, вот теперь понятно стало....а я по старинке через ГРМ
    Надеюсь ты прокладочку между корпусом помпы и блоком цилиндров поменял...а то "рванет граната" не вовремя...
    Волгоград
    конечно поменял, она в комплекте была с помпой
  1. Расход бензина или что еще поменять надо!
    от grafff в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 15:34
  2. Жужжит бензонасос... что ЕЩЁ поменять???
    от Мельк в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 18:36
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 15:24
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:46
