Неудавшаяся поездка на море, возвращение в аварийном режиме. Как лечить? Помогите!
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Неудавшаяся поездка на море, возвращение в аварийном режиме. Как лечить? Помогите!
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите дельным советом.
    Вчера я поехал в Крым. До украинской границы ехал в принципе нормально, хотя обратил внимание, что нет такого резкого подъема, если давануть тапку в пол, но решил что это из-за полной загрузки машины (обычно езжу один). Шел я 120-140, на обгонах до 160, т.е. машиа ехала. Замечу, что при прохождении таможни (около часа), машина все время работала на холостых оборотах (не хотел заводиться каждые 5 минут, чтобы продвинуться на корпус + работал климат, чтобы не было жарко детям). Сразу после таможни машинка тоже вроде поехала в прежнем режиме, Въехал в Сумы (50 км. от границы) , там в городском режиме 60 км./час, заметил что машина едет как-то не так, а на выезде из города, дорога идет в гору и на панели замигал значек свечей накала, машина стала совсем тупой. Заглушил мотор, заново завел. Ошибки нет. Поехал. Через 2 минуты опять замигала "свеча накала". Перезавел. Толко тронулся опять "свеча накала" и уже "чек энжин". Развернулся и поехали в салон VW (видели при въезде в Сумы). Там, мастер приемщик сделал диагностику, с его слов ошибка "не достигнуто минимальное значение давления", и обращаясь к товарищу сказал "наверное как у тебя с клапаном турбины проблема". И его резюме: клапан надо менять (НАВЕРНОЕ), у нас его нет, ничем помочь больше не можем. Поехал я искать другие сервисы, в итоге объехал еще 3, на всех подцепляли диагностику (разные программы), но все сводилось к тому, что не хватает давления толи турбине, толи в турбине, шевелили трубки, визуально искали дырки. и в итоге результат - 0. На третьем сервисе, когда помочь не смогли, дали телефон толкового парня. Тот с фирменной диагностикой VAC долго чего-то изучал, ездил со мной, анализировал и по его мнению дело или в самой турбине (механически) или в сажевом фильтре (забит на 159 из 170 не помню гр. или мг.), мол надо вскрывать турбину и смотреть. Мол ехать на машине можно, страшного с ней ничего неслучиться. После чего я принял решение возвращаться домой и тут разбираться.
    Собственно сам вопрос, с чего начинать, в какую сторону думать? Я тут много чего почитал, почему дизель не едет, правда это про B5, но в кучу информация не собирается, в голове каша. Очень бы хотелось проблему решить в кратчайшие сроки (отпуск то идет) и все-таки отвезти детей на море.
    На третьем сервисе (нефирменная диагностика, ноут с программой типа VAG COM) ошибка читалась такая "P0299"
    На сайте постотрел её расшифровку, получается "Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)"
    Отсюда вопрос эта все-таки низкое давление или наоборот давление слишком высокое и регулятор пытаясь его снизить вышел за нижний предел?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Получено: 19
    СВАВ? Актуатор турбины на замену! 5 т.р. он сам и 3500 работа.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Украина
    Не спешите что-то менять без полноценной диагностики. Здесь немного информации на интересующую Вас тему: https://passatworld.ru/showthread.php?t=189420
    Тут на первой странице про Ваши 170 гр. Я обратил бы внимание на сажевый фильтр.
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    AlexMit, практически с теми же симптомами месяц назад заехал в сервис. Вылечили за три часа. Проблему решил CYXOB, поэтому я бы прислушался к этому:
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    CYXOB, что такое актуатор турбины? Это такой клапан, который установлен прямо срерху на турбине, с тягой вниз?
    Можете его код подсказать?
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    1. Глючит N75
    2. Вакуума не хватает
    3. Геометрия заклинила
    4. Не герметична диафрагма в актуаторе
    5. Не герметична система впуска(от турбы до двигателя)
    Это самое основное, но не дуть турба может ещё много из за чего, но пока туда лезть рано.
    Получено: 19
    Если быть точным то это не клапан, а исполнительный элемент системы регулирования давления наддува. Вакуумный актуатор, пневмопривод. Менять его достаточно сложно. Особенно муторно регулировать после установки, т.к. он с датчиком положения. Для этого обязательно нужен ваг-ком или вася.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    CYXOB, Ясно, это именно актуатор турбины. Вчера, однин наш местный умельц вышел именно на эту штуку, там в мембране трещина и она не держит давление, шток дергается при подаче вакуума, дырочка начинает сипеть и шток не сдвигается.
    Я посмотрел по exist эта штука идет вместе с турбиной, её можно найти отдельно? Если нет, то я приеду к вам.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    AlexMit, а сколько тарахтели на ХХ на границе?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    boss181, ...... я читал, просто не могу поверить, что две таможни можно за час пройти......
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    согласен, слишком быстро для России...
    Получено: 19
    Да, это оригинальная деталь - ремкомплект турбины. Цена в нашем сервисе 7700 по состоянию на сегодня. Если поискать самому то можно найти дешевле.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Это даже для РБ мегабыстро...белорусская сторона обычно у меня 30 минут, украинская от часа и до трёх......, от количества машин не зависит, зависит от настроения украинских погранцов...последние три года они вечно на жизнь обижены, два человека на въезд и на выезд...дурдом...и это пп Славутич, где вообще ночью народа нет (предел 10 машин), так 10 машин в прошлом году 3,5 часа пропускали...уроды...я потому только по ночам границу и прохожу- днём сдохнуть от жары можно...
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Таможню проходит на ТП Сужда - Юнаковка, туда в 7 утра примерно за 1 час, обратно примерно в 7 вечера ушло 2 часа
    1. Так 5 или 7.7?
    2. Мы говорим про новый оригинал?
    3. До которого часа работает ваш сервис? Мне если ехать к вам, то раньше 18:00 я врядли приеду.
    4. Есть ли в принципе возможность передать мне эту штуку н-р поездом или автобусом? Если да, то сколько она будет стоить в этом случае?
    5. Код этого ремкомплекта можете подсказать?
    где-то в ваг
    Получено: 59
    на Н. ярыловичах. с ПН (сегодян) идет раследование! поэтому думаю скорость увеличится. на прошл неделе одна знакомая ехала в Чернигов ее развели на 60 баксов на страховку. отправил погранец (страховка на жизнь и здоровье) . короче 2-х (ее и мужа) развели на 60 баксов. в Чернигове она узнала что это развод и никтоне имел правва их направлять к страховщикам не отдавая доки пока не купишь страховку . но на этом дело не закончилось. Она пришет заяву, созванивается с послом и все горячии линии. результат . страховая компания еще в начале года была лишена лицензии! начали проверку по факту мошенничества. ее теперь приглашают на опознание. когда выезжала назад смена уже была другая. там еще закатала истарику и т.д.и т.п.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Если я правильно понимаю, то вот Актуатор и его номер:
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    boss181, Спасибо! Оно самое.
    Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему. Актуатор турбины заказал, в среду должен приехать. На что еще надо бы обратить внимание, чтоб доехать наверняка? (машина у меня по большому счету 3 недели, за это время я проверил подвеску, делали диагностику, ошибок не было, вот я смело и рванул)
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    AlexMit, после покупки ТО надеюсь сделали? А так... Обратите внимание на давление в шинах- расход топлива хорошо от этого пляшет, на хододную смело ставьте посередине между макс и мин (хз, что у Вас за резина), особенно если любите быстро покататься...
    ПыСы- смелый человек, машине три недели и на дальняк......
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    А сколько надо? Пару лет, чтобы она прижилась?
  1. АКПП в аварийном режиме!!!
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 10:24
  2. АКПП в аварийном режиме!!!
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:56
  3. мотор в аварийном режиме
    от Провизор в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 11:45
  4. АКПП в аварийном режиме
    от sproduce в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 21:51
  5. Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 13:13
