Опять про мигание check. Пропуск воспламенения.
    По умолчанию Опять про мигание check. Пропуск воспламенения.
    По ошибкам: 16684, 16687
    Также присутствует ошибка во впуске (там или ДМРВ или дыра какая).
    Вопрос 1: Может это быть из-за ошибки связанной со впуском?
    Вопрос 2: Заметил это при рабочем климате (ускорение -- мигание). Может чего из-за нагрузки? (см. п.1) При нормальной езде, пропусков нет.
    Вопрос 3: Менять все катушки или только в пропускающем цилиндре?
    Почему создаю новую тему? В поиске много инфы (плохо искал, конечно) -- зачастую у людей окончательно троит двигатель. В моем случае, чек мигает исключительно при резком разгоне и включенном кондее (хотя хрен знает, недавно появилась). Ну и основной вопрос -- может быть виноват в этом впуск (так как ошибка впуска была давно), делать опрессовку и тд? Или сразу в сторону свечей (менял тыщь 10 назад), катушек?
    В выходные на дачу: доеду?
    Очень спасибо.
    P.S. Прям боль, когда подобное...
    Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    код какой ?
    кто жеж скажет то...
    езда с пропусками в некоторых случаях приводит к возгоранию моторного отсека. На свой страх и риск можно ездить на трех цилиндрах отключив предварительно форсунку не работающего цилиндра, но в твоем случае - пропуски как минимум в двух цилиндрах...
    в целом, по уму, эксплуатация такого мотора запрещена. проблема с бОльшей степенью вероятности не в катушках. (проверить можешь просто поменяв местами катушки с 2-ого и 3-его цилиндров на 1-ый и 4-ый)
    Нужна нормальная диагностика (опресовка, проверка дмрв, проверка топливоподачи, проверка клапанов системы ВКГ и т.д.). Так же рекомендую обратить внимание не уходит ли антифриз и нет ли эмульсии на масляном щупе.
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    у меня тоже было несколько дней назат по четвертом цилиндре... доехал домой с перебойом.. и мегаюшем чеке... проверял вагом... и поменял местами катушки с 1 ого на 4 ий... ошибка ушла на 1 ую цилиндр... и я точно понял что умер катушка на 4 ом...поменял.. и все ок...!!! смотри эту тему...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=190780
    Очень спасибо.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    тоже самое было на днях!не стого не с сего заморгал чек и движок затроил,проверил катушки,в четверном сгорела,купил новую,поставил и всё ок.
    Армения
    Отправлено: 37
    г. Нижний Новгород
    А когда катушка сгорает, троит и на хх и при 3000 оборотов? Просто недавно были пропуски и троило на хх, оказалось ДЗ неадаптирована после чистки была (чистил сам)... Просто хочу все знать!
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    когда сгорает один из целиндров не работает вообще!
    Украина, Днепропетровск
    Приветствую форумчан.
    Была подобная ситуация при мигании чека на высоких оборотах и (или) с работающим кондером. Причина была в надорваном проводе на форсунку первого цилиндра, определили что первый по ваг ком - были пропуски в движении с подключенным ноутом для теста, надорван был под изоляцией, соединили, пропаяли, впихнули в термоусадку и все ОК. Кручу двигатель до отсечки в разных режимах и все ОК, ничего не мигает и не троит.
    г. Нижний Новгород
    Это ж надо такое найти... У меня бы просто терпения не хватило Молодцы
    Ну тогда бы по поведению машины было бы сразу понятно, потому что троило бы конкретно
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    snark, В первую очередь сделай оперссовку. Эта процедура дешевле замены свечей и катушек
    У тебя очень похоже на дырку во впуске.
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    Всем привет! Решил вчера погоняться и у меня тоже начались дергания при разгоне и заморгал чек.. на холостую машина работает ровно, не троит
    Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 310
    Отправлено: 230
    Ну что сказать, поздравляем ! Читай компом ошибки теперь...
    Липецк
    SerG_MSV, да был бы прочитал
    Липецк
    Короче история у меня такая; решил сегодня снять катушки и выкрутить свечи, что б посмотреть на них, вынул катушки и офигел, во всех колодцах масло, масла ппц скока, все катушки в масле, выкрутил свечи причем их можно было открутить пальцами, они вроде нормального цвета все, один первый колодец сухой и свеча в нем хорошо была закручена.
    Что это такое? Я так думаю из за масла и пропуски?
    Только от куда масло? Вкг чистил год назад, новый блидер, новый грибок, начал грешить на них, снял проверил, все рабочее, значит дело не в вкг, тогда в чем? Неужели все из за того что свечи не были закручены должным образом???
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    she&&48,
    правильно думаешь. Высоковольтные трансформаторы не просто так заливают маслом.....
    Прокладку под крышку головки поменяй(она из двух - под крышки и под свечные колодцы)
    , VAG COM
    Липецк
    fibonathi, ее менял тысячи три назад вместе с пропладкой гнц
    А может быть из за не закрученых свечей, ведь в одном колодце свеча была закручена до конца, и там все сухо было
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    she&&48,
    Может прокладка кривая(левая), может криво протянул, может с руками проблема....(без обид....)
    нет, но лучше закручивать нормально.
    , VAG COM
    Липецк
    fibonathi, да что мне обижаться, не я делал а сервис мены
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Тебе повезет, если резьба под шпильки крепления крышки окажется целой. Может просто прокладку на масло положили, а может не правильно затянули. Чаще встречаются сорваные резьбы в голове.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    У сервис менов.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  3. опять про наклейкку в капоте
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 14:23
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
