03.07.2012, 21:13 #21
- 04.06.2012
- 53
- 114
Спасибо: Получено: 1
04.07.2012, 00:12 #22
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0При прокачке откручивать штуцеры на суппортах....
04.07.2012, 11:50 #23
- 15.04.2012
- М.О. Реутов
- 40
- 2,862
Спасибо: Получено: 209
Отправлено: 84
0может и банально но на всякий случай напомню:
Заливаешь бачек тормозухой под завязку - сажаешь жену за руль - жмет 3-5 раз тормоз и держит - сам штуцер отпускаешь что б вылилось и закрываешь - отпускает педаль - так делаешь до тех пор пока пузыри не закончатся и контролируешь уровень в бачке (не должен осушиться). Прокачиваешь в следующем порядке (если память не изменяет) задний правый - левый передний - задний левый - передний правый.Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
04.07.2012, 13:09 #24
- 28.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 1,030
- 4
Спасибо: Получено: 12
0Да, по поводу прокачки. Тут на форуме проскакивала простая приспособа для прокачки одним человеком - называется обратный клапан. Не знаю можно ли на курорте его найти, но на всякий случай опишу как делать:
На штуцер суппорта одевается трубка подходящего диаметра. На конце этой трубки ставим обратный клапан в направлении вытекания. Таким образом можем спокойно качать тормоза в одно лицо - воздух обратно в суппорт не попадет.
04.07.2012, 15:14 #25
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,479
Спасибо: Получено: 743
Отправлено: 710
0Нагородили огородов-тройники, переходники... Откуда течет-то? Узнали?
Заехать в мастерскую не судьба?Leave me alone! I know what i'm doing!
04.07.2012, 15:27 #26
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0Судя по фото течет из гидроблока или где-то рядом. Скорее всего гидроблок вышел из строя.
04.07.2012, 20:06 #27
- 04.06.2012
- 53
- 114
0В мастерскую ребят заехать вообще не судьба.
Заводом запрещено лезть в тормоза и ни кто не берет на себя ответственность.
Блок снял, видимых протечек нет.
Визуально течет на стыке моторчика АБС и корпуса блока.
Нашел на разборке такой блок, разнница в одну букву. У меня на конце А, а у этого АН.
Родной номер: 8Е0 614 111 А, найденный АН
В чем разница, подойдет ли?
04.07.2012, 21:21 #28
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0В крайнем случае АБС работать не будет и ошибка загорится, но тормоза-то должны быть. По соединениям разницы быть не должно.
04.07.2012, 21:27 #29
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Слышал что может и не завестись, если не подходит.
Свободных ресурсов и так нет, если купить то что не подходит вообще будет задница.
Нормальный-то покупать дома по любому придется. Еще раз.
04.07.2012, 21:30 #30
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Напрямую не подойдет - AH для переднеприводных машин
Но... если сам гидроблок визуальных отличий не имеет, то есть шанс (правда не 100%) перекинуть электронную часть со старого на новый и все срастется.
Напрямую, как полная замена тебе подойдет блок 111 E
Перекидка электронного модуля (6 винтов)
http://www.audiworld.com/tech/pics/elec116-image001.jpgВопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
04.07.2012, 23:35 #31
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Уважаемый калех, спасибо за точный ответ.
Доехать можно будет, в крайнем случае? Если не перекидывать тут.
т.е. тормоза будут?
Еще момент.
Снимал блок абс, из контуров ГТЦ струей текла тормозуха, это нормально?
05.07.2012, 09:50 #32
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Ребят.
Так знает кто точно, поеду я с этим блоком (на полном приводе, с блоком от переднеприводной)?
Ошибки не в счет.
05.07.2012, 12:16 #33
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Спасибо: Получено: 683
Отправлено: 771
05.07.2012, 12:35 #34
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0Этот блок можно поставить, как временное решение, ничего не перебирая в нем. В крайнем случае можно ее просто не подключать - т.е. она не будет работать вообще, но тормоза будут. Многие ездят с неисправной ABS и не парятся
05.07.2012, 12:40 #35
05.07.2012, 13:03 #36
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Там по идее нет прокладок, видимо есть сальник который и течет.
Про блоки понял. Постараюсь найти аналог или 100% замену, если нет, буду брать то что есть или слать из дома ДХЛ-ом.
5 разборок ищут сейчас нужное.
Кстати про сальник это мои догадки, кто-то знает как соединен моторчик с блоком АБС?
05.07.2012, 13:13 #37
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0RedAleks, У тебя есть все шансы это узнать Мало кто разбирал блоки, стоимостью под штуку баксов ради праздного любопытства. К тому же гидравлика выходит из строя очень редко. Настолько редко, что я вообще первый раз об этом слышу. Обычно электроника загибается.
05.07.2012, 13:59 #38
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Знаю.
Сам удивлен безмерно.
Машина у меня месяц, все было сделано и поменяно кроме этого.
Ни как не мог подумать что загнется АБС.
Ради праздного не хочу, потому и спрашиваю.
Прокладку-то можно и вырезать...
05.07.2012, 14:02 #39
- 15.04.2012
- М.О. Реутов
- 40
- 2,862
Отправлено: 84
0Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
05.07.2012, 14:16 #40
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
Беда с АБС!Помогите советом!
от AcidSnake в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:53 -
БЕДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У Зимагора УГНАЛИ ПАСЮ!!!!!
от diman23 в разделе Архив 2005г.Ответов: 146Последнее сообщение: 07.07.2005, 10:34 -
проблема с абс
от makcc в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12 -
Сдох блок управления АБС
от myst в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31 -
Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
от DiMoN в разделе Архив 2005г.Ответов: 62Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
