26.06.2012, 21:16 #1
- 25.10.2007
- Россия, Наро-Фоминск
- 43
- 1,048
Спасибо: Получено: 18
при попытке включение стартера молчание
Доброго времени.
Подскажите...
при попытке завести авто (холодное\горячее авто) зажигание включил-и при попытке включение стартера молчание.
Сначало было один раз в день.теперь чють не каждый раз.Может завестись и с первого раза а может и с 5раза.
Мне кажеться щетки стартера под замену-верно?
26.06.2012, 21:21 #2
- 10.01.2012
- 634
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 25
0может контакты акб?
VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
26.06.2012, 21:31 #3
26.06.2012, 21:50 #4
26.06.2012, 23:57 #5
- 26.06.2012
- 37
- 6
0отвези стартер в ремонт
27.06.2012, 08:05 #6
- 30.07.2007
- Россия, Новосибирск
- 59
- 721
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 78
27.06.2012, 10:15 #7
- 16.08.2011
- Краснодарский край
- 40
- 223
0Было похожее, только стартер вообще молчал.А кроме этого все остальное работает? Проверь предохранители все
Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
27.06.2012, 10:24 #8
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Sanny, пошевели ключ в положении СТАРТЕР.
28.06.2012, 05:51 #9
- 19.10.2007
- Украина
- 61
- 1,327
0Может быть проблема с реле блокировки стартера.
Смотри проводку в районе блока комфорта.VW Passat B5 1,8T AEB AT DDT GRA USA
28.06.2012, 12:32 #10
- 03.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 814
0была похожая проблема, сдох аккумулятор.
т.е. напряжение на клеммах было 12В, но при заводке просаживалось до 6В, вот и не крутил, видимо пластины осыпались или коротыш в нем завелся2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
28.06.2012, 18:31 #11
- 11.11.2009
- Россия, Омск
- 39
- 25
0привет.
подскажи , что мы этим выясним? у меня такая же проблема, только проявляется после того как машина постоит в пробках очень долго, приедешь, заглушишь. потом заводить а там молчание.
при замыкание клем на стартере большого провода с маленьким, стартер прокручивается. после этого можно ездить день, два, неделю пока снова в пробках не постоишь в жару. снова замкнешь чтоб немного прокрутил, и дальше без проблем.
в моем случае больше склоняюсь к щеткам. буду на выходных разбирать, менять.
29.06.2012, 09:11 #12
29.06.2012, 20:51 #13
30.06.2012, 01:23 #14
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
02.07.2012, 20:13 #15
- 11.11.2009
- Россия, Омск
- 39
- 25
Ошибка 17072 и сгорает предохранитель №29 при попытке запуска.
от kittyca в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 32Последнее сообщение: 06.01.2019, 17:45 -
1,8 ADR работает только на ХХ и глохнет при попытке тронуться
от Quwer в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 30.07.2011, 10:14 -
ПОМОГИТЕЕ!! при попытке завести машину ушло масла!!(( машина не завелась!
от AlexanderNikitin в разделе Архив 2011г.Ответов: 14Последнее сообщение: 27.06.2011, 18:11 -
Проблема при попытке поменять масло.
от Vjacheslavs в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 18.10.2010, 20:43 -
При попытке скрутить пробег- погасла приборка!
от Sanny в разделе Архив 2009г.Ответов: 65Последнее сообщение: 10.05.2009, 22:53
